[Outils/Fab/Comp] brancher tous les masses ensemble de différent appareils - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : brancher tous les masses ensemble de différent appareilles
    Hum sur la borne entre le + et - de ton connecteur PC tu nous montres un fil qui vient du relais et ce fil l'air d'etre soumis à du 1 9volts.
    Penses tu qu'il soit normal d'envoyer 19 volts sur cette broche entre ton + et ton - ??
    Et le PC n'est pas content....pourquoi donc! A+
    maxtrident
    oui, j'ai trouvé ça bizarre aussi mais en testant, c'est bien celui du haut le commun...après je ne sais pas si c'est ça qui peut crame un pc car c'est toujours 19v.
    maxtrident
    f6bes, pas compris...au repos il y a 19v qui vient de alim 220v / 19v et quand je met les pv, c'est le 19v qui vient du convertisseur buck
    as tu essayé l'alim. PC sur le PC, comme d'origine ?
    pour vérifier que le PC est bien HS ?
    essayer aussi une autre alim. PC
    quel modèle le relais ?
    Citation Envoyé par maxtrident Voir le message
    OUp , grosse erreur de F6BES, toujours ces satanés lunettes !!!
    Dernière modification par f6bes ; 27/02/2025 à 14h00.
    maxtrident
    Pascal071, le portable étais hs, fumé sans odeur, j'ai quand même testé avec alim origine: le voyant de alim se coupe...donc testé avec alim de labo et ça la achevé odeur condo et fumé, la disque dur n'a rien.
    le condo ref
    le convertisseur buck
    mais pourtant ça fonction bien à vide 19v alim et du 19v du convertisseur.
    Ou c'est l'alim pc qui gère le courant et donc quand ça a passé avec les panneaux le convertisseur buck lui a envoyé trop de courant...je vois vois que ça comme solution.
    je vais mettre commutateur auto avec onduleur...car plus confiance.
    Le relais utilisé fait 80ohm env. d'après les caractéristiques sur d'autres sites (1,8w , 12v)
    avec 2,2kohm en série sur 19v, il n'a jamais dû commuter, ou alors très mal... la zener n'a pas servi.
    d’où certainement un 19v haché ou non stable...
    Il faut faire quelques calculs avant de se lancer dans un projet ou son ordinateur peut être la cible..
    Le commutateur auto décrit s'utilise avec 2 sources 230v !
  1. Décharge électrique sur tous les appareils sans terre
    Par Cshm dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2023, 19h22
  2. Peut-on brancher 2 appareils d'ambiance ?
    Par jacques026 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2019, 19h11
  3. Connexion des masses de plusieurs appareils/circuits
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2011, 14h10
  4. Réponses: 41
    Dernier message: 26/12/2010, 10h32
  5. [Divers] comment brancher une horloge et un minuteur ensemble
    Par invitef54fb95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 10h02
