[Analogique] projet sur Ltspice
projet sur Ltspice
    analogique
    projet sur Ltspice
    Hello, j'ai un projet à rendre en electronque analogique, je suis debutante et je n'arrive pas à faire le bon cablage sur LTspice, si quelqun pouvait m'aider ça m'aiderait énormement.
    Voici l'ennoncé:
    "On souhaite instrumenter une écluse afin d'aider l'éclusier dans sa fonction. Vous êtes chargé de dimensioner un des sous systèmes. Votre sous sytème doit donner l'autorisation de passage au bateau. En effet, les portes amontet aval sont equipés de capteurs a effet hall (que l'on peut modeliser sur LT spice avec une source de tension variable, avec une tension variant entre 2.5V et 5V). Donc si la porte amont est ouverte et la porte aval est fermée alors le feu sur la porte amont sera vert et celuis de la porte aval rouge. Si aucune porte n'est ouverte, tous les feux seront rouges.
    Materiel à disposition:
    - Une alimentation continue 12V
    -Un regulator 5V (peut etre modelisé avec une diode Zener et un transistor npn)
    -6 AOP qui peuvent être alimentés en symétrique ou non symetrique
    - 2 Leds Rouges + 2 led vertes
    - 3 transistors NPN
    - Des résistances (valeurs à choisir)
    6 des detecteurs a effet hall donnant en sortie une tension annalogique allant de VCC/2 à VCC
    vous pouvez ajouter d'autres élements si cela vous semble pertinant."
    Voici le schèma que j'ai essayé de faire pour representer uniqument une des deux portes, mais il ne marche pas. Je Vous remercie en avance pour vos réponses.
    Janpolanton
    Re : projet sur Ltspice
    Sans aller plus loin, les transistors Q2 et Q3 sont montés à l'envers.
    Et regarde le problème avec les résistances des LED connectées au GND.
    PS : attention à ton label VCC- qui se mord la queue avec le GND.
    Dernière modification par Janpolanton ; 30/01/2025 à 14h31.
    Remarques:
    - U1 reçoit 2,5v à 5v du capteur.
    il faut donc qu'il ait une référence à > 2,5v
    -> redimensionner R3-R4 pour 3 à 4v
    - les Leds sont représentées à l'envers, il faut leur cathode vers le 0v
    - Q2 et Q3 doivent avoir leur collecteur au +Vcc pour fournir un + vers les Leds
    autre possibilité pour Q2-Q3, en commandant les Leds par un 0v:
    Nom : ecluse2.png
Affichages : 128
Taille : 7,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/01/2025 à 15h02.
    analogique
    Merci pour votre reponse, je vais faire les modifications conseillés
    avec ce montage, les Leds D2 et D3 s'allument en même temps, c'est ce qui est voulu ?
    analogique
    Non, en théorie quand l'une est allumé l'autre doit forcément être éteinte
    alors il faut inverser une des Leds, les commander par un 0v
    Nom : ecluse3.png
Affichages : 110
Taille : 8,3 Ko
    attention, il va falloir combiner les informations des capteurs.
    Janpolanton
    Hello, j'ai un projet à rendre en électronique analogique
    Je ne pense pas que de lui donner la solution soit la bonne méthode...
    analogique
    Pascal071: Qu'est-ce que ça veut dire les commander parn un 0V? je dois imposer la tension à l'entrée des leds?
    sur le schéma #7, les Leds sont allumées lorsque le transistor sature à 0v.
    Pour cet exercice, il vaut mieux commander chaque Led par son propre AOP et transistor.
    car dans le schéma #7, R6 perturbe l'extinction de la Led du haut
    (elle éclairera faiblement alors qu'elle devrait être éteinte)
    d'ailleurs pourquoi 6 capteurs dans l'énoncé ?
    2 portes, 2 ou 4 capteurs ?
    as-tu recopié l'énoncé complet ?
    à savoir que pour une écluse, à aucun moment les 2 portes seront ouvertes (ou même entr'ouvertes) en même temps.
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/01/2025 à 17h52.
    Citation Envoyé par analogique Voir le message
    … Voici le schèma que j'ai essayé de faire pour representer uniqument une des deux portes, mais il ne marche pas. Je Vous remercie en avance pour vos réponses.
    Hum. Les ampoules à incandescence se moquent de la polarité et sont capables de fonctionner même en alternatif. Les LED, elles, sont capricieuses et ne s’allument qu’en présence de la bonne polarité les vilaines.
    tu as raison Janpolanton, il y a quelques bases à assimiler...
    bonsoir,
    oui là on part de très loin ,il faut déjà apprendre à dessiner un schéma ordonné!
    pas vilaines mais laides!
    Dernière modification par jiherve ; 31/01/2025 à 17h53.
  1. [Outils/Fab/Comp] BOM sur LTspice
    Par invite0b5017c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2019, 14h47
  2. LTSpice & OTA
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2014, 11h50
  3. ltspice
    Par invitee29a61a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 08h32
  4. ltspice
    Dernier message: 26/09/2012, 05h10
  5. LTspice
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h26
