[Analogique] remplacer interrupteur tactile (capacitif?) par relais
    nicobig
    J'ai acheté une petite lampe d'appoint sur batterie et à commande tactile et je souhaite la commander avec une télécommande RF (récepteur avec relais 5V).
    Il faudrait donc que je shunte le capteur. Mais mes connaissances en électronique sont limitées.
    Est-ce qu'une bonne âme (avec de bons yeux !) saurait m'indiquer si c'est faisable et si oui, comment ?
    Nom : 20250204_223705.jpg
Affichages : 147
Taille : 831,0 Ko
    Si besoin d'autres infos, n'hésitez pas !
    Merci par avance,
    Nicolas
    Re : remplacer interrupteur tactile (capacitif ?) par relais
    Bonjour nicobig et tout le groupe
    Citation Envoyé par nicobig Voir le message
    … Il faudrait donc que je shunte le capteur …
    Pour commencer à réfléchir il faut savoir à quoi ressemble l’actuelle commande tactile qui serait (peut être) un simple interrupteur.
    Il faut voir ce qu’il comporte et où il agit.
    Positron1
    Manque d'infos, tension, référence des CI etc,
    Tentative d'une réponse, Le transistor doit certainement alimenter les LED, Peut-être !! il faudrait le shunter avec ton relais mais mettre deux diodes de protection, une venant du transistor, l'autre venant du relais
  1. [Outils/Fab/Comp] dysfonctionnement circuit LED - relais G5V - capteur tactile capacitif
    Par Marie dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2023, 19h22
  2. Aide interrupteur tactile (problème commande relais)
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2020, 14h10
  3. Ecran Tactile Capacitif
    Par invite5627b3dd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2013, 19h09
  4. remplacer un interrupteur 2 positions par un relais inverseur?
    Par invitef96d0509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 08h58
  5. surface tactile (capacitif)
    Par invitebdd9a943 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2010, 13h29
