[Analogique] Multimètre MS8040 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
Multimètre MS8040
    jacounet86
    Re : Multimètre MS8040
    Bonjour .
    J'ai dessoudé les 4 transistors => rien n'a changé , toujours "-0.4V" continu ,avec rien en entrée .
    Il n'y-a pas de CAN externe , tout est fait dans le CAN haute résolution à 22 000 mots du µC 300 pattes ES51922A de chez Syrustek .
    Près de lui un AD737J true RMS=>DC , un AOP 27L2C entièrement FET ( faible consommation ...etc ) qui sont à mon avis pour l'alternatif .
    Une photo du tout démonté , avec la castration des 4 transistors .Je soupçonne le µC HS au niveau de la réf de tension en Volts .
    Changer un µC 300 pattes en 0.5 mm d'espacement entre pins ...cool ...
    Nom : IMG_3700.JPG
Affichages : 82
Taille : 595,1 Ko
    Je n'ai plus mes collègues soudeuses sous bino habituées à ce genre de manip .
    J'ai demandé le prix de la carte N°4 avec le µC de chez Mastech .
    Si pas possible ,je crois que je vais jeter l'éponge ...car sans plans pas de solutions .
    Jacques.
    Dernière modification par Antoane ; 25/03/2025 à 15h32. Motif: reparation balises
    jacounet86
    Salut .
    L'ES51922 est un 128 pattes, pas 300 pattes !!!
    C'est un CAN , il a les entrée pour toutes les fonctions , exemple en continu ,une entrée 1000 V, 220V,22V,2.2 Volts .
    Il a une entrée 220mV etc .
    Tout est traité , courants ,tensions,résistances,capas, fréquence ,dans ce µC .
    Jacques.
    Dernière modification par jacounet86 ; 25/03/2025 à 15h39.
    jacounet86
    Salut à tous .
    J'ai demandé dans 4 mails à Mastech depuis un mois , de me donner le prix TVA et port compris pour une carte N°4 du MS8040.
    Pas de réponse .=> Essaye encore dirais Antoane ...!
    J'ai commandé un XDM 1241 de chez Owon sur le site Bang good , 2 € moins cher que sur Ali ex, et livré de République Tchéque en 5 jours .
    C'est un 55 000 points avec un processeur CAN delta/sigma 24 bits HY3131 ,( avec un opto coupleur de protection et de mesure en entrée ), c'est un 48 pattes , remplaçable je pense vu l'espacement de 0.4 mm entre les pattes au lieu de 0.2 mm pour le CAN ES 51 922 Mastek , et trouvable chez ALI Baba.com.
    Il est moins cher ( 105 €) et plus performant que le MS8040 ,il y-a 6/7 ans .
    Et dire que j'utilisais un RACAL DANA 6 digits il y-a 30 ans au boulot , pour mesurer des µ V , afin de vérifier contrôler des accéléromètres , au prix ( l'appareil ) très concurrentiel de 3 mois au moins de SMIC environ à l'époque .
    A+.
    Jacques .
  1. [Divers] Multimètre
    Par JACKY2203 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/07/2024, 09h35
  2. [Exercices] Multimetre HS?
    Par kril78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2022, 12h34
  3. [Outils/Fab/Comp] Multimètre
    Par invite72ad9e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2020, 18h48
  4. [Outils/Fab/Comp] LED Multimetre
    Par invite41118f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 17h56
  5. Multimètre
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2014, 23h01
