[Outils/Fab/Comp] Optocoupler 301T1-12B1
    Djamel84
    Question Optocoupler 301T1-12B1
    Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un composant apparemment obsolète et malheureusement que je ne trouve pas : 301T1-12B1 . Auriez-vous une piste ? Merci par avance pour vos réponse.
    Re : Optocoupler 301T1-12B1
    Bonjour Djamel84 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Djamel84 Voir le message
    … je suis à la recherche d'un composant apparemment obsolète …
    Ta démarche n’est pas la bonne. Pour trouver par quoi le remplacer, il faut expliquer à quoi il sert et donner le schéma dans lequel il intervient.
    Il faut un schéma de l'équipement...
    peut être un poste à souder Syncrowave 300 ?
    Le composant est un optocoupleur linéaire à ampoule + LDR...
    Ampoule 12v 24mA, sortie 400ohm à 10Mohm.
    trouvé ici: https://www.electronicsurplus.com/si...Y79vgQBmA27ZTg
    Pour le remplacer par autre chose, il faut le schéma de l'équipement.
    Djamel84
    Bonjour, C'est pour un poste a souder tig Miller Syncrowave 375 ampères. Vous faut-il absolument le schéma ?
    ... Vous faut-il absolument le schéma ?
    C’est plus que souhaitable.
    Je découvre sur le lien de Pascal071 que ce n’est pas un optocoupleur traditionnel. C’est une photorésistance pilotée par une ampoule.
    Est-il avéré que le composant est HS? L’as-tu vérifié? Sa commande est-elle normale?
    Si la lampe est HS, peut-être est-il possible de la remplacer.
    Sinon, peut-être est-il possible de remplacer par un opto à semiconducteur, mais seule une analyse de la structure permettra de le savoir.
    Je crois comprendre, à la lecture du lien, que ce n’est pas un composant standard. C’est un montage "propriétaire".
    Si le modèle exacte est connu et disponible, non.
    S'il faut le remplacer par "led+phototruc", oui.
    c'est bien ce modèle: https://www.electronicsurplus.com/si...Y79vgQBmA27ZTg
    Photocell. 12V 24mA. PhotoResistive cell. Resistance: 400 Ohm 0.4 watt On, 10Meg Ohm Off.
    La notice est là: https://modwiggler.com/forum/downloa...415bcfc2ce9b3f
    Il doit être possible de la refabriquer avec une ampoule 12v 24mA https://www.e44.com/eclairage-lampes...les-OR691.html
    et une LDR 400ohm ON et 10Mohm OFF https://www.gotronic.fr/art-photores...dr720-2151.htm
    On ne sait pas si la commande de l'ampoule est en AC ou DC, Si DC on pourrait utiliser une Led..
  1. [Analogique] pont diviseur de PWM avec un optocoupler
    Par ffb.boy.30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2025, 11h20
  2. [Energie] Commande Fil Pilote 4 Zones - Question consommation Optocoupler
    Par rom650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2023, 19h52
  3. [Analogique] Amp op optocoupler
    Par macaple dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2020, 20h40
  4. [Exercices] Matrice optocoupler
    Par invite5f6edd59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2019, 17h50
  5. in 24V pour pic via optocoupler?
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 15h17
