[Analogique] pont diviseur de PWM avec un optocoupler
    ffb.boy.30
    Question pont diviseur de PWM avec un optocoupler
    Je cherche à convertir un PWM en 0/5V en un autre PWM optocouplé en 0/2.5V.
    Actuellement mon optocoupler fonctionne avec 0/5V en sortie.
    Mais je voudrais que la tension moyenne de mon PWM vale 2.5V au maximum
    Je ne sais vraiment comment poser le pont diviseur.
    Comme optocoupleur j'utilise le ILD206T
    Merci pour votre aide
    DAT44
    Re : pont diviseur de PWM avec un optocoupler
    si tu dispose d'une alim 5V, tu place deux résistances de même valeur afin de faire un pont diviseur par 2 et tu place le condensateur d’intégration au milieux .
    ffb.boy.30
    Mon problème n'est pas la création du pont diviseur mais plutôt ou le placer après mon optocoupleur
    Nom : opto.png
Affichages : 132
Taille : 90,9 Ko
    Soit je me mets au niveau du collecteur ou en dessous de l'émétteur mais je ne sais pas si cela va saturer le transistor de sortie
    10k entre PWM OPTO_1 (R3) et GND OPTO créera un pwm 0v - 2v5
    idem pour PWM OPTO_2
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/02/2025 à 23h17.
    Antoane
    Responsable technique
    Veux-tu expliquer pourquoi tu as ce besoin ? Il est assez inhabituel, ce qui pourrait suggérer que tu ne te dirriges pas vers la bonne solution technique.
    Il faudrait connaitre le courant dans les entrées Led opto,
    avec 1mA en entrée, le ILD206 a un rapport de transfert de 45%
    avec 10mA, transfert 100%
    avec 1mA en entrée, 500µA en sortie, un peu juste pour descendre à 0v la sortie
    paulfjujo
    alimenter les sorties en 2,5V ....
    Nom : sorties_en_2.jpg
Affichages : 118
Taille : 35,1 Ko
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2025 à 08h09. Motif: Réparation de la balise attach
    ffb.boy.30
    après l'opto il y un composant pour piloter une led dont la tension d'entrée de pilotage doit varier entre 0.4V et 2.5V.
    Mais descendre jusqu’à 0V ne pose pas de problème. Il s'agit de l'AL8843.
    La led d'entrée est saturée donc je suppose que le courant de transfert est maximale.
    c'est un Pic qui pilote l'entrée de l'optocoupleur.
    Merci Pascal pour ton idée de la résistance mais je n'étais pas sûr que le VCE lorsqu'il est saturé n'impose pas une tension de 0.7V aux bornes de la résistance de pull-down ce qui ferait une tension de 2.5-0.7V.
    ffb.boy.30
    en effet ce serait plus simple , il faut juste que je regarde exactement la perte de tension dans R3 pour atteindre mon 2.5V au maximum.
    Peut-être en mettant un régulateur ajustable style LM317 en plus petit.
    Antoane
    Tu peux controler le AL8843 (https://www.diodes.com/datasheet/download/AL8843.pdf) avec, au choix :
    - une tension analogique
    - un signal PWM
    Sachant que la pin CTRL accepte jusqu'à 6V.
    Nom : Screenshot 2025-02-18 092705.png
Affichages : 111
Taille : 46,7 Ko
    Dans ton cas, le plus simple est d'utiliser directement un PWM avec des niveaux de tension 0/5V. Pour une bonne linéarité, il est cependant recommandé d'avoir une fréquence au max de 500 Hz.
    Comme la tension de déchet de l'opto-coupleur est élevée (potentiellement supérieure à ce qui permet de garder le AL8843 à l'état OFF), il est dans tous les cas préférable d'utiliser l'opto avec son collecteur au Vcc et une réssitance de pull-down. Pour ne pas avoir à (re-)inverser le signal en soft, on peut (et c'est a vrai dire préférable car la sortance du MCU à l`état bas est plus faible) connecter la led entre le Vcc et la sortie du MCU.
    Citation Envoyé par ffb.boy.30 Voir le message
    Une led saturée ?
    Le PIC alimente en direct ? En 5 V ? Est-il capable de fournir le courant ?
    Dans la doc du AL8843 - Recommended Operating Conditions - VCTRL HIGH le pwm de commande doit être compris entre 2,6 V et 5 V
    Et dans les Pin Descriptions : A PWM signal (Low level < 0.3V, High level > 2.6V, transition times less than 1μs) allows the output current to be adjusted over a wide range up to 100%.
    Comprend-je correctement en affirmant que dans ces conditions un pwm 0V/5V convient ?
    PS trop lent . . .
    Dernière modification par antek ; 18/02/2025 à 09h41.
    J'espère qu'il y a une résistance en série avec chaque led d'entrée opto, sinon le PIC ne va pas aimer longtemps...
    Y a t-il vraiment besoin d'un opto ?
  1. [Analogique] Alimenter des LED STRIP avec un pont diviseur de tension
    Par maladh dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2023, 23h22
  2. [Analogique] Pont diviseur avec diode transil
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2018, 02h13
  3. [Energie] Pont diviseur de tension avec arduino et mosfet
    Par invitedc97b626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2018, 17h12
  4. [bis] Mesure Vbatt avec pont diviseur
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2013, 09h31
  5. Ajouter un ventilo sur un circuit avec pont diviseur
    Par invite634e54e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 19h12
