[Energie] onduleur 220v
onduleur 220v
    cobra2235
    onduleur 220v
    bonjour a tous
    possible ou pas possible?
    j'ai une petite question j'aimerais savoir si avec un onduleur 220v
    ou un transformateur d'alimenté en un ANTMINER S21+ de 5370W en triphasé (380V)
    avec par exemple un Jeanoko 5.5KW Monophasé 220V à Triphasé 380V Contrôleur D'inverseur Contrôle de Moteur Inverseur PWM
    ou peut être un autre transformateur quelconque ?
    umfred
    Re : onduleur 220v
    je n'ai pas compris la question
    Piefra
    Re : onduleur 220v
    Bjr
    Un transformateur , transforme
    Il ne peut pas creer de phase si il n’y a en qu’une en amont
    Un onduleur , ondule mais en general en paliatif d’une perte de phase
    Un onduleur qui n’aurait qu’une phase en entree , ondulerait en permanence pour les 2 autres phase d’un systeme triphase
    Cette phase consommerait un courant triple sur la seule phase existante
    Cela perd tout interet d’un systeme triphase qui est de recuperer du courant sur plusieurs phases pour repartir la puissance sur 3 fils
    Si le calculateur est triphases , il faut lui mettre une alim ad’hoc
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : onduleur 220v
    Bonsoir à tous
    +1
    La moindre des choses, pour un problème très technique, c’est d’être clair et complet (avec les docs correspondantes) pour tout ce qui entre et ce qui doit sortir, et ce en français compréhensible.
  1. [Analogique] Onduleur 12v 220v
    Par Koffisamuel123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2022, 13h32
  2. réalisation d'un onduleur monophasé 500W 12V DC/220V AC
    Par invitefc9e301f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 16h47
  3. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 18h37
  4. Onduleur 24V DC => 220V AC
    Par invite73f49c95 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/12/2011, 17h04
  5. Filtre pour télé 220v sur onduleur .
    Par invitee0367289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 20h05
