[RF/Radioelec] Changement batterie smartphone
    Corent1
    Modérateur*
    La batterie de mon smartphone ne charge plus depuis qu’il a pris l’eau ☹
    J’ai donc démonté le phone, et la batterie est bien morte : elle affiche 1.69 V.
    Comme j’avais une ancienne (mais encore fonctionnelle) batterie dans le tiroir, je lui collé le PCM et le circuit d’identification de la batterie d’origine, et j’ai monté le tout sur mon téléphone.
    Par ailleurs, le circuit de charge a sans doute été endommagé (il y a des traces d’oxydation). Du coup, j’ai connecté une prise charge externe, qui va directement sur une source 4.2 V limitée en courant… Et ca marche ! mon téléphone démarre et se recharge.
    J’ai donc un smartphone a nouveau fonctionnel, presque comme neuf :
    Le problème, c’est que comme vous pouvez voir, la batterie de remplacement est plus grande que celle d’origine… c’est pas pratique. Comment puis-je recouper ma batterie (il faut enlever environ 5mm de chaque côté – l’épaisseur est ok) pour la faire rentrer dans le compartiment ?
    • Avec une scie ? ce sera pas propre. Aussi, j’ai peur de faire un court-circuit avec les copeaux de coupe…
    • Avec des ciseaux ? Ca serait plus propre, mais pas sûr que ca marche : la batterie à l’air solide !
    • J’ai vu une cisaille dans ce genre dans l’atelier du boulot : https://www.amazon.fr/KATSU-Cisaille.../dp/B00JRD0LZA, est ce que ca irait ?
    Par ailleurs, j’ai vu que le lithium réagit violemment à l’air, est ce que je devrais faire la coupe dans une bassine d’eau (déminéralisée pour éviter les courts-circuits) pour empêcher le contact avec l’air, et mettre un ruban de Kapton sur le flan après découpe ?
    Je sais pas si qqn ici a déjà fait ca, mais des retours d’expérience seraient bienvenus !
    Merci d’avance pour vos conseils,
    Et voilà.
    Seb.26
    Re : Changement batterie smartphone
    Pour la batterie, le mieux serait d'utiliser un cutter bien propre que tu trempes dans le vinaigre blanc pour neutraliser les gaz.
    Sinon le fil à couper le fromage marche bien aussi (ou une corde de guitare).
    (NB: pas sûr que les modos soient bien ok avec ton post, même aujourd'hui ... )
    Dernière modification par Seb.26 ; 01/04/2025 à 09h06.
    Dans ce cas une découpe laser est recommandée, ça cautérise en même temps, moins de séquelles post-opératoires . . .
    Et aussi, il serait plus prudent de prendre un avis auprès de MH34
    Flyingbike
    Responsable des forums
    A mon avis, pour éviter les CC, il ne faut pas utiliser de cisaille ou autre mais aller beaucoup beaucoup plus vite pour couper le lithium d'un coup sec, en ne laissant pas trop le temps au cc de se mettre en place.
    Un coup de hache bien affutée ? L'inconvénient est que si on coupe un peu trop, car pas facile de viser, on perdra en autonomie.
    Avec BIEN SUR une bassine d'eau à coté au cas ou...
    Sinon, truc con, mais ca ne rentrerait pas en pliant ce qui dépasse à l'intérieur du téléphone ?
    Corent1
    Modérateur*
    Merci pour suggestions, je m'attendais pas vraiment à autant de retour !
    Honnetement j'y avais pas pensé, mais j'imagine que ca a du sens pour des batteries à électrolte basique (KOH). Par contre, dans le cas du lithium, je vois pas trop comment tu l'entends ?
    Je peux trouver un ancien piano (droit, ca ira ?), mais quelle note choisir ? Le Li440?
    Pour moi, MH34 fait référence à ca : https://www.dimu.de/mh-34-vibrations...selhammer.html
    Je sais pas si c'est ce que tu as en tête, mais ca semble une bonne idée pour couper tout en fermant immédiatement la cellule et en empéchant le contact avec l'air, ainsi que les écoulements d'électrolte !
    Je suis pas spécialiste des batteries, mais quand je vois cette photo :
    Tirée de https://www.anumme.fr/wp-content/upl...7-1024x447.png
    Je me dis qu'il a effectivement du volume en trop !
    Et voilà.
    à moins de chercher à concourir pour les Darwin Awards je ne me risquerais pas à "ajuster" une batterie lithium mais en ce jour tous les délires sont permis.
    attention certains pourraient prendre çà au serieux
    Je préconise la découpe Laser...
    Nom : poisson.jpg
Affichages : 137
Taille : 29,0 Ko
    Citation Envoyé par Corent1 Voir le message
    Pour moi, MH34 fait référence . . .
    Je sais pas si c'est ce que tu as en tête . . .
    MH34 est une modératrice du forum.
    Elle est médecin, mais aujourd'hui elle voudra bien faire la vétérinaire pour batteries . . .
    Gwinver
    Bonsoir.
    Bien mieux que ces méthodes expéditives: Higitus Figitus
    https://www.youtube.com/watch?v=myjn-69XZOg
    Antoane
    Responsable technique
    Comme beaucoup ici, je pense que ce fil a perdu beaucoup de son intérêt aujourd'hui.
    Il est inutile de le préciser, mais on ne peut évidemment pas « recouper » une batterie lithium : on créerait un court-circuit entre les électrodes, ce qui se traduirait par une violente dissipation d'énergie... C'est similaire au test selon lequel on enfonce un clou dans la batterie : https://www.youtube.com/shorts/e0mGpK-tVkE
    Le lithium réagit d'ailleurs violemment avec l'eau, donc encore plus que dans le cas d'un incendie électrique : on ne cherche pas à éteindre le feu avec un seau d'eau.
    Fermeture du fil
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2025 à 07h34.
  1. Problème ChaffoLink changement de smartphone
    Par MarieMarie93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2022, 19h25
  2. [Autre] Smartphone lent au changement d'écran
    Par pat383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2022, 09h35
  3. récupération des photos après changement de smartphone?
    Par Jean4259 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2021, 12h57
  4. Changement de batterie smartphone [Résolu]
    Par invite2acd749b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2020, 21h39
  5. [Brun] Changement batterie Smartphone
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2020, 12h28
