[Exercices] Bascule monostable redéclenchable
    germain
    Bonjour à tous les acteurs de ce formidable forum où je viens demander de l'aide :
    Je cherche à réaliser le montage qui remplit les fonctionnalités suivantes et qui présente les caractéristiques suivantes :
    Alimentation 9-15 volts DC
    Une entrée
    Une sortie
    A l'entrée, j'ai une tension de 12V qui apparait et qui peut rester pendant longtemps. Je veux à la sortie avoir une impulsion d'une durée de l'odre de 2 secondes.
    Lorsque la tension à l'entrée cesse, elle se retrouve donc au niveau 0, je veux également pouvoir disposer à la sortie de ce créneau, même durée, même phase.
    Il est nécessaire que l'entrée soit réamorçable immédiatement, même si les 2 secondes ne sont pas écoulées...
    En résumé, il faut que le changement d'état de l'entrée déclenche le créneau de sortie même si les 2 secondes ne sont pas écoulées.
    Dernier point, il faut que la consommation soit très faible.
    Merci d'avance, et bien entendu, je vous tiendrai au courant de la réalisation du montage..
    Bien à vous
    Germain
    Janpolanton
    Re : Bascule monostable redéclenchable
    Regarder du côté des 4528, 4538 ou même du bon vieux 555.
    Qu'entends tu par une consommation très faible?
    germain
    Quelques mA tout au plus...
    Je ne suis pas très doué, si je pouvais avoir un montage ...
    Janpolanton
    Il y a plein d'exemples sur les différentes datasheet ainsi que sur les notes d'application.
    Et même sur le site Sonelec
    Il y a eu une discussion avec une demande similaire, commander un vérin avec une seule commande momentanée, 1-ON 2-Off
    https://forums.futura-sciences.com/e...nf-resolu.html
    Le schéma en #86:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-resolu-3.html
    Avec la schéma adapté, ça donne ça:
    les tempos sont env. 2secondes, à adapter avec C1-C2
    La partie avec T2 sert à inhiber la commande à la mise sous tension.
    T3-T4-D4 pour commander le relais, sinon un seul transistor suffit.
    Hors relais, la consommation au repos est de 3mA env. (12v / 4k7)
    Nom : Double-commande.jpg
Affichages : 153
Taille : 48,4 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/05/2025 à 01h23.
    germain
    Merci beaucoup Pascal pour ce schéma..
    germain
    Je reviens sur ce schéma qui comporte beaucoup de composants...
    J'ai trouvé le montage suivant qui pourrait me convenir, c'est exactement ce que je cherche avec très très peu de composants.
    Une seule question : si on maintient à 12V ou à 0V l'entrée, est ce que l'impulsion est générée normalement ?
    Dernière modification par germain ; 12/05/2025 à 10h45.
    germain
    Désolé, image suivante :
    Nom : electronique_monostables_001za.gif
Affichages : 134
Taille : 10,1 Ko
    A l'entrée, j'ai une tension de 12V qui apparait et qui peut rester pendant longtemps. Je veux à la sortie avoir une impulsion d'une durée de l'ordre de 2 secondes.
    J'avais compris une impulsion à chaque changement d'état,
    Les 2 derniers schémas sont ok, il faut les assembler avec un OU à diode en sorties.
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/05/2025 à 12h09.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce qui reste peu clair pour moi c'est de savoir si :
    - il faut démarrer/réinitialiser une tempo de 2s chaque fois qu'on passe de 0 à 12V en entrée
    ou bien
    - il faut mettre la sortie à 1 tant que l'entrée est à 1, et la laisser ainsi pendant 2s après que l'entrée soit repassée à zéro.
    Par exemple, a quoi doit ressembler la sortie si´l'entrée est ainsi :
    Code:
              __            _    _        ___________
           __|  |__________| |__| |______|           |___
    t(s)=  0 1  2            7    8      11          15
    L'avantage des 4538 est de déclencher sur un front.
    Avec les 2 monostables 4538, ça donne ça:
    ça a l'air de correspondre à ta demande #1
    Nom : monostables.png
Affichages : 131
Taille : 19,9 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/05/2025 à 14h42.
    germain
    J'ai commanbdé les composants pour réaliser le montage, je te tiens au courant. Merci encore
  1. [Outils/Fab/Comp] NE555 monostable et redéclenchable
    Par bdomi49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2019, 19h34
  2. Monostable non redéclenchable commandé sur front montant
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 20h02
  3. Monostable redéclenchable
    Par invited47e462e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 22h21
  4. Bascule MONOSTABLE
    Par invite1ccd6d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 18h29
  5. monostable redeclenchable
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 20h12
