[Energie] Vos avis sur le schema de chauffage à induction
    shmol
    induction chauffage .docx
    j'aimerai faire fonctionner un chauffage à induction de faible puissance pour voir si cela fonctionne .
    je découvre.
    j'ai trouvé un schéma sur internet avec des composants que je posséde (IRFZ44 ) diode e.t.c .
    il manque ou pas une liaison entre z2 et t1 (est ce normal )
    L élément récepteur est constitué :
    diamètre de la bobine 2cm
    diamètre du fils 1,6mm
    longueur de la bobine 4cm
    Nombre de tours 10T au total (soit 5+5 tours avec sortie au centre )
    le condensateur de 5µF et récupéré sur plaque chauffante en panne.
    EN SIMU :
    les tension VF1 et VF2 atteignent 45KV (peut être aberration de simu ?) les IRFZ44 sont limités à 50V entre drain source si je m'abuse
    intensité d'alimentation n'est que de 3 à 4 mA ?
    par contre l'intensité dans les bobines est d'environ 12 A
    pour que cela fonctionne bien au démarrage j'ai mis un pulse vers la masse pour déséquilibré le calcul afin que la simu puisse démarré.
    j'ai modifié la valeur des résistances R3 R4 qui à l'origine était de 470 ohm .
    Re : Vos avis sur le schema de chauffage à induction
    il manque un fil sur la gate d'un MOS!
    et revenir à 470 ohm
  1. Avis schéma chauffage+ECS solaire/poêle bouilleur/gaz
    Par loris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2023, 19h18
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 31/07/2016, 23h40
  3. besoin avis sur schéma circuit chauffage bois/gaz
    Par invitef1a61f71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2012, 12h47
  4. Votre avis sur schéma de chauffage
    Par invitea8f59bbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2011, 20h59
  5. avis sur schema installation chauffage thermique solaire et ECS
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 22h34
