besoin avis sur schéma circuit chauffage bois/gaz
    invitef1a61f71
    J'aimerai avoir des avis et conseils sur le schéma du circuit de ma futur installation.
    Je dispose d'une chaudière gaz 35Kw, un insert chaudière de 15Kw et un ballon tampon de 1000L.
    Je voudrai disposer de 3 modes de fonctionnement possible : chauffage bois uniquement, chauffage gaz uniquement, et les deux combinés pour monter en T° plus rapide et tout ça s'articulant sur le ballon.
    L'insert est en circuit fermé sur le ballon, ainsi que la chaudière gaz en mode combiné, est ce que cela pose un problème ?
    Merci,
    #### Les plans doivent être fourni dans un format graphique (JPG....) http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Dernière modification par SK69202 ; 07/06/2012 à 07h12. Motif: suppressionpièce jointe non valide
    invitef1a61f71
    Re : besoin avis sur shéma circuit chauffage bois/gaz
    voici le schéma dans le bon format.
    J'attends vos commentaires....
    invitecbcfbc6b
    Alors,
    -pourquoi 2 echangeurs dans le ballon tampon ? en principe, ce genre de system n'en a pas besoin, c'est une la meme eau dans tout le circuit.
    -le gaz est en source principale, le bois en appoint.. pourquoi pas l'inverse ?
    -le bois ne chauffera pas le bas du ballon.. le laddomat est-il dans ce cas judicieux ?
    pour moi, le cablage du ballon n'est pas bon, mais je ne suis pas un expert.
  1. besoin de votre avis(aide) pour du chauffage au bois
    Par invite087a7aaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2011, 20h51
  2. schema installation chauffage / eau chaude multi-sources solaire -poele bois - gaz, ballon tampon
    Par invite33492869 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2011, 09h39
  3. Votre avis sur schéma de chauffage
    Par invitea8f59bbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2011, 19h59
  4. Ballon sur circuit chauffage mixte insert-gaz ?
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 11h44
  5. avis sur schema installation chauffage thermique solaire et ECS
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 21h34
