[Outils/Fab/Comp] aide pour un projet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
aide pour un projet
    Re : aide pour un projet
    Bonjour herve,
    Les IR ne sont que le " support" de la transmission, tout comme les ondes radio.
    Ensuite faut "traiter" ( décoder) l'information reçue pour commander par exemple
    la mise en service spots.
    Il y a donc de l'électronique entre "l'information " (reçue ) et le coté "puissance" les spots.
    je laisse le soin à ceux qui ont proposé la liaison RF d'expliquer comment intégrer ça dans l'ensemble.
    Pascal
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/07/2025 à 11h25.
    umfred
    Il faut voir ce que voulez faire avec les modules radio ... (à noter de bien choisir la fréquence utilisée, le 315MHz n'est pas autorisé en usage public en France)
    Une première approche pourrait de transférer les trains de commandes des leds IR (mais attention à la fréquence de ces trains, 10kbps pour le SYN113/115)
    Mais il me semblait avoir lu que la direction ne voulait de système radio ???
    jherve
    RE
    Désole de ne pas avoir repondu plus tôt, malade;
    Les modules radio nous ont été proposé (éléves) par un internaute et par des descriptifs sur le net
    les éléves ont expliqué par téléphone au directeur les problèmes rencontrés en expliquant qu'il y aurait des sécurités et que de toute façon on n'avait pas d'autre solutions surtout financièrement parlant;Il a donc donné son accord
    Ce que l'on veut faire avec ces modules radio c'est simple a expliquer
    avec la télécommande universelle équipée d'un ampli nous voulant envoyer sur le premier récepteur les signaux RGB en IR . Nous voulons mettre un récepteur a chaque emplacement de spot et sortie en IR pour le spot équipé d'un capteur et ainsi de suite
    Mais sur le net , aucun descriptif sauf avec du micropro que personne ne connait
    si tu as uns solution , merci pour les élevés
    jherve
    ne nous laissez pas tomber les gars
    umfred
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    Je ne vois pas où interviennent les modules radio dans ton explication, la télécommande de l'image de la proposition de Pascal071 dispose de plusieurs sorties IR, à "jumeler" sur les rallonges IR qui chacune va sur le récepteur d'un spot.
    jherve
    re
    desolé umfred mais je ne comprend pas ta réponse. Les modules radio m'ont été proposé pour faire la liaison d'un spot a un autre.De quel proposition de Pascal 71 veut tu parler.
    umfred
    re
    pas vu cette proposition (mais je suis peut-être passé à côté.) Si tu parles de mes propos, c'était un système tout radio (télécommande radio vers spot radio)
    celle du commentaire #28
    comme les élèves ont déjà acheté les modules RF,
    voici un synoptique afin que jherve ait une idée..
    ce n'est pas une solution exacte, car on ne connait pas:
    - la fréquence d'émission de l'émetteur (36 ou 38khz), dont va dépendre le choix du TSOP récepteur infra rouge, le TSOP 4838 reçoit du 38khz.
    https://www.gotronic.fr/pj-358.pdf
    - la tension d'alimentation des luminaires ( ?) les récepteurs RF SYN480 supportent 3,3 à 5,5v. -> mesurer aux bornes du récepteur du luminaire (broches 1 et 2)
    - le type de récepteur intégré dans les luminaires, en espérant qu'ils soient du type TSOP31238 concernant le brochage.
    https://www.gotronic.fr/pj-926.pdf
    en supposant que le récepteur TSOP du luminaire soit alimenté directement sur l'alimentation piles.
    je ne sais pas quel type d'antenne pour ces modules, les modules récepteur du commerce genre télécommande de portail ont une antenne faite de quelques spires diam. 5mm de fil rigide.
    cet ensemble suppose que les récepteurs IR soient dessoudés des luminaires, et remplacés par 3 fils (étanchéité parfaite !) menant au récepteur RF associé.
    je ne suis pas spécialiste des liaisons RF, je laisse le soin aux autres participants de faire tout commentaire possible.
    Nom : E-R IR-RF.jpg
Affichages : 252
Taille : 384,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/07/2025 à 00h32.
    Pascal
    Ils en sont ou ces étudiants ?
    Pascal
    jherve
    BONJOUR
    nous nous sommes retrouvé qu'a 2, et j'ai donc décidé d'attendre la reprise.j'en ai profité par réaliser le booster de Pascal 71 (version 5v avec diodes en parallèle, merci Pascal))
    j’ai mit une petite led juste avant les résistances de 120 ohm pour visualiser les signaux de la télécommande. Signaux bien reçu
    TESt
    la télécommande seule a une portée de 5m environ a l’intérieur, et sombre
    avec le boosteur portée 6 a 7m mais 1 sur 3 commande ne passe pas.
    J ai tout contrôlé mais tout est ok , mais c'est insuffisant
    votre avis
    Bonjour Jherve
    je m'attendais à mieux..
    Tu peux passer la 2k2 à 1K, pour augmenter le courant de base des 2 transistors en darlington
    (qui de plus font chuter de 0,7v soit 4v3 sur les 120ohm + Leds.)
    tu as bien caché la photodiode en face de l'émetteur?
    tu as câblé exactement comme ça ?
    la Led témoin est bien éteinte au repos ?
    Nom : Boost-IR-5v-2.jpg
Affichages : 180
Taille : 129,3 Ko
    Pascal
    jherve
    bonjour Pascal, 071
    j'ai fait les modif des valeurs des 2 résistances
    Mais le résultat est presque identique
    Je me suis amusé de voir le résultat avec 1 seule led; Portée moins d'1 mètre
    je me demande si le problème ne vient pas de ces leds, qualité douteuse
    Il n’empêche que je vais essayer de trouver un booster tout fait. J'en ai vu un chez alli.je t’envoie ça semaine prochaine a+
    a+ et merci
    jherve
    bonjour a tous
    le projet de bassin pour le collège est en stand bye, problème financier?????
    En revanche je voudrais avoir des renseignements
    nous avons acheté avec ma femme des spots leds RGB pour baliser l'allée de devant et l’arrière de la maison
    Ces spots sont vendus par lots de 4, étanches , avec 1 télécommande, alimentés par piles ou batterie 5v
    j'ai commencé l'installation cet été , et je suis en train de faire les essais. Je viens de constater que la portée en externe ne dépasse pas les 5m, ce qui me cause des problèmes car l'allée fait environ 15metres
    Le vendeur m'indique que la portée était de 15m d’après ces dires lors de l'achat , mais je lui ait montré l'emballage ou il est marqué portée 6m en extérieur
    bien sur il refuse de reprendre le matériel
    donc je cherche le moyen d'augmenter la portée; Il y a bien des schémas de booster,comme celui de Pascal 071 que je remercie au passage, mais la portée en extérieur ne dépasse pas les 7.5m
    auriez vous une idée. Pas évident pour de l'IR en exterieur
    umfred
    encore une fois, tu es sûr que c'est de l'infrarouge ? tu as là aussi une référence à nous donner ?
    Bonsoir à tous
    encore une fois, tu es sûr que c'est de l'infrarouge ? tu as là aussi une référence à nous donner?
    +1
    Pour que ce soit omnidirectionnel, il faut que ce soit de la radio.
    Tu peux vérifier que c’est (ou non) de l’infrarouge en cherchant une LED émettrice, forcément visible et/ou en observant via la caméra d’un téléphone si les actions sur les touches sont visibles sur l’écran.
    Quel que soit le système, il comporte deux sections distinctes qui déterminent la portée: un émetteur qui doit être assez puissant et un récepteur assez sensible. En plus, ils doivent ”parler” le même langage.
    d'après la littérature web, la portée max. d'une télécommande infra rouge ne dépasse pas 8m, en visée directe.
    en visée indirecte, avec un boost IR, je ne pense pas qu'on puisse dépasser 10m.
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/01/2026 à 23h00.
    Pascal
    jherve
    Umfred et Gienas
    oui c'est bien de l'infrarouge. Référence , j'ai plus, car ils étais en promo et disparu depuis, Voici a quoi ils ressemblent mais avec des leds et un capteur
    pour les diodes , ce sont des SFH 4546
    PASCAL 071
    Oui, Pascal j'avais réalisé l'ampli que tu avais la gentillesse de me communiquer. Je t'avais communiqué les résultats mais insuffisant a peu de choses prêt ( puis hôpital)
    J'en suis a 6 m il me vaudrais passer a 10m
    Suggestion
    augmenter la tension alimentation 9 v
    mettre des diodes plus puissantes genre TSHA6200 ou TSHA8200 et avoir un courant plus fort
    et mettre des lentilles
    qu'en penses tu?
    merci d'avance
    Les Leds IR SFH4546 supportent 100mA max.
    si on considère 1,5V aux bornes d'une Led et 4,5V sur le collecteur des transistors,
    avec 120ohm= 25mA /Led
    en remplaçant les 120ohm par des 47ohm, le courant passe à 64mA /Led
    mais le courant total passe à 260mA pour 4 leds. (soit env. 400mW d'infra rouge)
    il faudra donc remplacer les 2 BC327 par un TIP125,126,127
    Nom : Screenshot 2026-01-22 at 15-46-10 Complementary power Darlington transistors - tip120-125.pdf.png
Affichages : 84
Taille : 16,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/01/2026 à 15h57.
    Pascal
    jherve
    re
    merci Pascal , mais je peux augmenter la tension d'alimentation, 9v voir 12v en mettant une batterie lithium 1200mAh(12v c'est plus facile a trouver) le tout dans un boitier comme en page 42
    votre avis avant de commander le matériel, car c'est affreusement long en ce moment
    a+ merci
    umfred
    non, parce qu'il y a sûrement un régulateur derrière la batterie et que la diode n'est pas directement sur la batterie
    si la batterie 5V est capable de fournir le courant demandé précédemment, pas besoin d'augmenter la tension,
    les Leds infra rouge ont leur courant limite, essayer avec un darlington TIP125 et des 47ohm, les Leds auront un courant déjà bien plus fort.
    dans les 2 cas, avec 12v si tu augmentes le courant les BC327 ne tiendront pas.
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/01/2026 à 20h54.
    Pascal
    jherve
    je voudrais commander des lentilles pour les leds infrarouge que je vais utiliser pour le montage vu précédemment
    les leds seront des sfh4546, pour augmenter la portée de la télécommande; Les modifs conseillées par Pascal peuvent bien sur y jouer et les lentilles seraient un plus
    Mais pouvez vous m'aider a choisir la bonne lentille.(40a 60 degré)
    merci d'avance
    Bonjour Jherve
    les leds émettent sur 40°, si tu en as plusieurs tu peux les décaler légèrement, je ne suis pas sûr que la lentille va améliorer grand chose.
    Il vaut mieux booster le courant, avec de transistors capables.
    mais je ne suis pas spécialiste en rayonnement infra rouge...
    Dernière modification par Pascal071 ; 02/02/2026 à 18h12.
    Pascal
  1. aide pour un projet
    Par Yacine213 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2023, 12h14
  2. aide pour un projet
    Par invitec428463b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h08
  3. [Autre] Aide pour projet osCAR (fauteuil électrique pour enfant handicapé d'un an)
    Par invitee2e15491 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2015, 07h45
  4. Aide pour mon projet en si
    Par invitead6a6671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 14h59
  5. aide pour un projet
    Par inviteb9dfa41f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 21h17
