[Analogique] COB en série
COB en série
    pili
    COB en série
    Bonjour à tous.
    Je suis une parfaite quiche en électricité et en électronique et j'ai besoin de vous pour résoudre ce qui est une énigme pour moi :
    Je veux mettre en série 9 filaments cob (https://fr.aliexpress.com/item/1005006216497214.html?spm=a2g0 o.detail.pcDetailTopMoreOtherS eller.2.f81bM02jM02joa&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller& scm=1007.40050.354490.0&scm_id =1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=a 50d529c-3d94-4694-a1d7-2d0468e0ac57&_t=gps-idcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:a 50d529c-3d94-4694-a1d7-2d0468e0ac57,tpp_buckets:668%2 32846%238108%231977&pdp_npi=4% 40dis%21EUR%212.08%212.08%21%2 1%2115.91%2115.91%21%40211b664 d17107143769326912e8e15%211200 0036339618967%21rec%21FR%21885 513997%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOth erSeller%7Cquery_from%3A#nav-review (3V chaque) et les alimenter en 12V.
    J'ai suivi cette page https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-et-resistance pour comprendre qu'il faut ajouter une résistance dans le circuit. Si j'ai bien compris il me faut une résistance de 150 ohms (j'ai supposé que chaque composant consommait 20mA).
    Nom : IMG_4902 (1).JPEG
Affichages : 149
Taille : 568,9 Ko
    Lorsque je fais le test rien ne s'allume. Pourtant lorsque je teste chaque filament (sans rien décâbler) avec une pile (sans changer le sens de la pile) ils s'allument. Je pense donc que je n'ai pas fait d'erreur dans le respect des polarités de chaque filament.
    Je suis complètement largué
    gts2
    Re : COB en série
    En série les tensions s'ajoutent, donc s'il faut 3V pour faire fonctionner un élément, il en faudrait 3*9=27 V pour faire fonctionner les 9 en série.
    Le plus simple est de faire un mix série/parallèle : c'est indiqué vers la fin : "Remarques sur le montage série des LED".
    pili
    Re : COB en série
    Message à tous :
    J'ai compris mon erreur. J'ai bêtement pris en compte seulement 3 LED comme dans l'exemple du site que je vous ai mis en lien. Toute mes excuses. Je suis sous traitement après un problème de santé et tout ça me ramolli le bulbe passablement. Désolé encore.
    Re : COB en série
    Bonjour pili et tout le groupe
    Citation Envoyé par pili Voir le message
    ... Je veux mettre en série 9 filaments cob ... (3V chaque) et les alimenter en 12V ...
    Ce que tu veux faire est impossible. Je ne connais pas tes cob et je ne sais pas d’où ils viennent. Ceux que je connais viennent d’ampoules à ”filaments" (imitations) et font 75V.
    Il faut savoir que les LED ne fonctionnent pas en tension comme les incandescences mais en courant avec une tension quasiment constante. Il faut ajuster le courant pour obtenir la luminosité souhaitée et ne pas dépasser leur température limite.
    Comme on ne sait faire autrement que de partir d’une tension, pour faire passer du courant, ce n’est pas toi qui choisis la tension de départ mais les LED.
    tu dois commencer par mesurer la tension aux bornes de chaque cob quand il est allumé et protégé par une résistance en série.
    Quand tu mets les 9 en série, tu fais la somme de toutes ces tensions. Si c’est bien 3V, il faudra plus de 3×9=27V pour que ça s’allume.
    Tu devras partir de par exemple 32V et appliquer la formule de ton lien avec 37V pour les LED.
    Mais ce n’est pas la bonne méthode en pratique. Tu ne peux plus choisir tes LED que tu t’imposes et tu es supposé disposer d’une alimentation que tu te fixes. En appliquant la règle énoncée plus haut, tu devras faire des groupes série compatibles avec les LED et ton alim et les mettre en parallèle.
    9V de LED pour 12V d’alimentation c’est bon en mettant 3 groupes en parallèle de 3 LED en série avec 3 résistances identiques.
    pili
    Re : COB en série
    Merci beaucoup pour ces explications.
    Je ne voyais pas ça si compliqué, j'ai visé un peu haut pour mon projet il me semble.
    Je n'ai pas de multimètre . Soit je me débrouille pour en récupérer un et faire les mesures je fais confiance aux données du constructeur.
    Vu la place dont je dispose le câblage série / parallèle dont vous parlez me semble difficile à réaliser. Si je change mon alimentation pour disons du 48V je peux garder le montage en série pur ?
    Re : COB en série
    ... Si je change mon alimentation pour disons du 48V je peux garder le montage en série pur?
    Oui, mais il faudra très probablement une résistance de puissance (calculée fonction de la puissance) et pas la 1/4W rikiki que tu as montrée en #1.
    gts2
    Re : COB en série
    Et le lien donne un courant de 100 mA pas 20 mA.
    pili
    Re : COB en série
    Ok merci beaucoup !
    pili
    Re : COB en série
    Ah je n'ai pas vu, désolé et merci !
    Seb.26
    Re : COB en série
    my 2 cents : utilise un driver de LED, c'est fait pour et ce sera nettement plus efficace qu'un R en série ... tu en trouve pour rien sur AE ...
    ( cherche LD24AJTA par exemple )
    pili
    Re : COB en série
    Merci beaucoup pour cette piste.
    Effectivement ça offre de la souplesse dans le contrôle des LED. J'ai déjà des résistances en cours de livraison, si ça ne me donne pas satisfaction j'utiliserai ta solution.
  1. Clés Dynamométriques Facom , Série 208 comparée à la nouvelle série 209?
    Par Superlead dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2022, 17h38
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2020, 02h31
  3. Probabilité de série numérique incluse dans une série aléatoire
    Par _Goel_ dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2018, 21h42
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
