[Numérique] schèmas carte 16 relais connecté
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    stephcache58
    Bonjour, je veux me faire une carte 16 relais connecté avec des boutons pour une commende manuel. J'ai fait un schémas et je voudrais votre avis voir si il manque des truc ou si il y a des erreurs. Merci par avance
    Nom : 16 Relais connecté.png
Affichages : 224
Taille : 634,8 Ko
    Re : schèmas carte 16 relais connecté
    bonjour commander des mosfet avec octocoupleur les 10µF sont inutiles...
    pourquoi R pullup pour les mosfets ? besoin d'avoir relais ON ?
    comment( qui) est gérer l'anti rebond des switchs ?
    Forhorse
    Hormis pour le fun, ça n'a aucun interet de le faire soit même. Les chinois font ça pour un prix défiant toute concurrence.
    EDIT : Et c'est quoi ce nouveau délire de vouloir commander des relais avec un optocoupleur ? (ouais je sais c'est à la mode justement chez les chinois) ça n'a pas d’intérêt... surtout quand les masses sont communes.
    Dernière modification par Forhorse ; 19/08/2025 à 19h11.
    stephcache58
    Pour racard:
    je connais pas les mofset avec octocoupleur. tu par de qu'elle 10 uF sur alim des opto ?
    je comprend pas ta question sur le résistance pullup et relais on ?
    je n'ai pas géré l'anti rebond des swichs
    Pour forhorse:
    Non ce n'est pas pour le fun et si tu me trouve une carte avec 16 relais connecté avec esp32 qui gére le matter et Thread nativement avec la possibilité de programmé esp32 comme je veux et pas cher je suis preneur
    Délire ou pas sa me regarde
    optocoupleur sort rien en courant car piloter une grille d'un mosfet ca consomme rien.
    10µ sur l'alim ne sert à rien.
    rpullup pourquoi ramener la tension de grille à l'état haut ?
    stephcache58
    Pour le remplacement de opto + mofset je pensais prendre Toshiba TLP222A avec un résistance de 470 ohm pour la led !
    j'insiste comment va être gérer l'anti rebond des switch en hard ou en soft ?
    pourquoi un découplage optique ?
    stephcache58
    pour anti rebond probablement côté logiciel
    pour le découplage optique pas de raison en particulier
    Citation Envoyé par stephcache58 Voir le message
    gestion en soft de l'anti rebond avec un SDA et un SCL ???
    pour la partie gauche, ok,
    mais pour la partie droite (relais) ça te reviendra moins cher tout fait:
    https://www.amazon.fr/AZDelivery-opt...07N2Z1DWG?th=1
    Pascal
    stephcache58
    Pour racard: oui je vois pas ou est le problème !
    Pour pascal071: tu as peux être pas tord, je connais pas le prix final de ma carte. En plus si j'ai un problème avec la carte relais je peux la changé facile sans tout refaire
    stephcache58
    Pour racard: je peux utilisé 2 max6818 pour géré le rebond côté matériel
    à 20 balles la carte, même avec le port en plus, je ne m'emm........rait pas !
    stephcache58
    C'est pas faux, par contre faut que j'ajoute le 5V et que j'alimente le mcp23s17 en 5V si je me trompe pas
    son but c'est d'apprendre visiblement et c'est louable
    Le 5v est fait sur la carte relais. les entrées opto sont rappelées au 5v, donc en effet pas possible directement en sortie GPIO 3v3.
    les commandes se font par un 0v, tu peux intégrer 2x ULN2803 en sorties gpio MCP23S17 3v3 pour piloter la carte à relais.
    ** avec des Gnd communs, comme déjà mentionné, les opto ne servent pas..
    Si tu veux faire toi même ta carte à relais avec commande en 3v3, il suffit de 2x ULN2803 et 16 relais 12v.
    les ULN2003 ont leurs diodes de clamp intégrées.
    Dernière modification par Pascal071 ; 19/08/2025 à 23h08.
    Pascal
    je preferai une solution hard par switch...
    stephcache58
    Justement avec le max6818 c'est un 8 canaux donc un par switch et avec 2 max6818 sa gère les 16 switch
    Forhorse
    stephcache58
    C'est pas mal effectivement par contre je pence pas que esp32 soit compatible matter et Thread. De plus ensemble est trop volumineux pour mon utilisation. sa semble utilise le clound (pas sur) sait pas mon besoin. La solution avec les module relais séparé me semble mieux. J'ai prévu aussi la réalisation d'autre module différent et donc avoir mon propre écosystème. Je retiens idée de la carte sa peut servir.
    ton 1er schéma partie relais vs schéma à ULN2803:
    ya pas photo..
    Nom : 16ch schematic-1.jpg
Affichages : 218
Taille : 120,8 Ko
    Pascal
    stephcache58
    J'avais pas vu ton message précédant, effectivement sait bien plus simple
    stephcache58
    Je viens de modifier le schémas en fonction de vos messages
    Dernière modification par stephcache58 ; 20/08/2025 à 00h52.
    bonjour 30€ les deux max pour gérer l'anti rebond ca fait cher.
    y a t'il un moyen de gérer cela en soft par le mcp23017 ?
    stephcache58
    Je sais pas ou tu achète tes composants mais on est plutôt proche mois 10 € voir moins.
    Si on peut le géré côté soft pour moi
    en chine ?
    stephcache58
    via jlcpcb
    chez Mouser c'est 12€ le bout
    on peut faire beaucoup moins cher, RC (16R +8C)+ soft mais cela sera plus encombrant.
    Antoane
    Responsable technique
    Il manque la connection au GND du commun des BP.
    Que detectent-ils ? le rebond n'est pas nécessairement un problème... Si besoin, je le gèrerais en soft, ou à défault en hard avec un RC
    Le MCP23017 intégrant des pull-up internes, le circuit reste simple.
    Avec un bon routage, on peut simplifier/améliorer le découplage : les énormes chimiques en parallèle des 100nF ne sont utiles que si mal routé ou si physiquement très très loin de C13.
    On pourrait suggérer une diode de protection sur le 12V, contre les inversions de polarité.
    stephcache58
    Bien vu pour la mise à la masse des BP je l'avais pas vu.
    Les BP vous juste servir activé/déactivé un relais via le programme.
    Les puces devrait pas être loin du connecteur du 12V après sa dépend de ce que tu appel loin ?
    Pour le diode, c'est une bonne idée effectivement
  1. ajout relais connecte pompe piscine [Résolu]
    Par Bobby13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2022, 14h29
  2. [Autre] schémas câblage de voiture électrique avec carte électronique JR1922RXS
    Par charles43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2022, 16h15
  3. Puis-je utiliser une carte son usb connecté à un oscilloscope PC (micro)
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2019, 18h34
  4. [Blanc] comment se connecte la carte leds ,sur congelateur .
    Par invited83943f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 18h48
