[Autre] Problème de communication avec cp2102n intermittent
    MA0899
    Angry Problème de communication avec cp2102n intermittent
    Je développe une carte électronique qui va fonctionner avec le firmware speeduino.
    Il y a , comme moyen de communication un usbC + controleur cp2102n + atmega2560.
    Impossible de téléverser le programme en USBc,
    > Avec le logiciel dédié (erreur time out stk500) même en essayant le bouton reset.
    > Avec l'ide Arduino : pareil.
    Pourtant, la carte branché sur un w10 neuf, celui télécharge automatiquement les drivers du controller !
    Lors de la mise sous tension, il y a bien une led qui clignote une demi seconde et s'éteint (idem lors du reset).
    Mais rien y fait .
    Cependant, le televersement via le port iscp + un programmateur atmel officiel se fait sans soucis.(Arduino -> upload with programmer)
    Il y a un logiciel de gestion, appelé 'TunerStudio' pour communiquer et voir les données en tant réel de la carte prototype !!
    Celui ci détecte bien ma carte avec un baud rate de 115200. Mais impossible de lire les données sur la carte. Donc Tuner studio reste hors ligne.
    À noter : j'ai fait produire 5 prototypes et pareil pour toutes.
    Est-ce un mauvais composent ? Une série défectueuse ?
    J'ai remarqué que la sous référence du cp2102n n'est pas la même que la schématique et celle trouvé sur le marché (mouser, farnell...) Voir photos ci-jointes .
    N.B sur la même carte j'ai un atmega328p avec ft232 , même constat.
    Voici la schématique sur laquelle je me suis basé pour mon projet !
    https://github.com/turboedge/SpeedyB...OCELOT-vA3.pdf
    Merci de votre aide
    Bien cordialement
    polo974
    Re : Problème de communication avec cp2102n intermittent
    Sauf erreur, le rts doit faire un reset du atmega, ce qui d'ailleurs est franchement chiant...
    Voir schéma de l'arduino mega https://docs.arduino.cc/resources/sc...schematics.pdf
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Outils/Fab/Comp] Rendre un buzzer avec son continu à un son intermittent
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2020, 21h03
  2. problème de fonctionnement avec module de communication phoénix contact
    Par invite4145c36c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 17h04
  3. probleme de communication carte transmission gprs/gsm avec hyperterminal
    Par invite660684d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 19h12
  4. Problème de communication avec automate TSX 7
    Par invite15f7b06c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2010, 12h59
  5. ecran avec fond vert intermittent
    Par invite24c02fa0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2008, 13h25
