Banc de scie SECA CE60 qui ne démarre plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    Blastmun
    Re : Banc de scie SECA CE60 qui ne démarre plus
    Pour le moment voici mes mesures:
    R1:26.75 KO
    R2: 56,64 KO
    R3:80,3 KO
    R4:5,56KO
    R5:222,5 KO
    R6:2,165 MO
    R7: 181,9 KO
    R8: 472,4 KO
    R9: 0,994MO
    C1: 4,832nF
    C2: 10,47uF
    C3: 90.7nF
    C4: 104.3nF
    C5: 104,5nF
    C6: 0,967nF
    D1: ok
    D2: ok
    D3: ok
    D4: ok
    D5: ok
    D6: ok
    D7: ok
    D8: ok
    D9: ok
    D10: ok
    D11: ok
    D12: ok
    TYN 816:
    K<>A: 10,62MO
    K<>A (avec un pont entre A-G) : 86 O
    Si je retire le pont en continuant la mesure j'ai 2,6MO
    lutshur
    Ce n'était pas le plus urgent
    Noir-Gris: 220V
    Noir-Marron: 228V
    Gris-Marron: 0V
    Bleu-Gris: 42v
    Bleu-Noir: 36V
    Bleu-Marron: 40V
    En mode ON
    Gris-Marron: 0V Ca veut dire que le contact 1-2 n'est pas fermé.
    Combien entre Marron et Neutre (fusible du boitier de commande)? 230V je parie. Si j'ai bon, ça confirme la non fermeture de 1-2 ou un problème entre le fusible et le plot 1 du contacteur
    Dernière modification par lutshur ; 09/11/2025 à 05h34.
    lutshur
    Non, en fait avec Noir-Gris: 220V, et Noir-Marron: 228V, il y a une coupure entre phase et U1.
    Combien entre V2 (boitier de commande) et U1 (bornier) ?
    Blastmun
    U1 = fil gris j'ai 0V
    lutshur
    Entre V2 du boitier de commande (ou L2) et U1 du bornier ?
    Nom : P1040563.JPG
Affichages : 95
Taille : 344,5 Ko
    Blastmun
    v2 et le fils gris qui va coté moteur (U1)
    lutshur
    Ok, voir #32
    Blastmun
    Oups, je confirme 220v entre le fusible et le marron coté moteur
    lutshur
    Bon, reste à savoir si le contacteur fonctionne, auquel cas le défaut viendrait du contact 1-2.
    Si tu n'arrives pas à déterminer s'il y a un bruit de relais en appuyant sur le bouton 1, débrouille-toi pour fixer tes pointes de touche aux bornes a-b de la bobine.
    Un appui sur le bouton 1 devrait indiquer 230V. Sinon faire la même chose aux bornes du bouton. Bouton au repos = 230V, bouton appuyé = 0V
    Il est malaisé d'essayer de diagnostiquer autrement.
    De toutes façons, il faudra changer le contacteur
    Dernière modification par lutshur ; 10/11/2025 à 18h14.
    lutshur
    Trop tard pour modifier le message
    Sauf s'il s'agit d'un fil défait
    Blastmun
    J'ai portant l'impression qu'il s'enclenche bien, et quand je maintiens un légère pression sur le bouton off, on entend un genre de bourdonnement avant déclenchement.
    Ne voulant pas faire de bêtise, est-ce bien ici que je peux réaliser mes mesures?( En bas le ON et haut le OFF)
    Nom : IMG_20251110_185800.jpg
Affichages : 89
Taille : 1,10 Mo
    lutshur
    Si bourdonnement, c'est que la bobine est alimentée.
    C'est plié, contacteur à changer si tu as bien la continuité du fil marron entre le bornier et le contacteur ainsi que du fil entre le contacteur et le fusible
    Dernière modification par lutshur ; 11/11/2025 à 10h30.
    Blastmun
    Mais justement j'ai essayé de contacter a 3 reprise Klibo pour savoir par quezl ref le remplacer etc mais jamais eu de réponse de leur part....
    mag1
    Pour info, quelle est la valeur marquée sur C3? C'est probablement un X2, ces condos vieillissent mal, par expérience, c'est souvent la cause d'une panne.
    MM
    lutshur
    Ca n'explique pas le contact 1-2 du contacteur ouvert, alors que la bobine est bien alimentée.
    lutshur
    Je me demande si celui-ci ne conviendrait pas. Ce n'est pas la même référence
    https://www.spannzangenbillig.com/pr...lfsschliesser/
    Nom : schuetz-klinger-born-kb04-86011031.jpg
Affichages : 76
Taille : 16,0 Ko
    lutshur
    Une autre vue
    Nom : 40367523.jpg
Affichages : 73
Taille : 21,0 Ko
    lutshur
    C'est le seul modèle que DuckDuckGo fait apparaitre sur différents sites avec une recherche sur "klibo art nr 40735001"
    lutshur
    paulfjujo
    bonsoir,
    Achten Sie auf die Modellnummer, die Spulenspannung Uc
    attention à preciser la tension de bobine ! 230V
    Blastmun
    Ah oui ok merci!
    La partie en dessous qui accueille le capteur de capot de lame ce dévisse, c'est pour ca que je ne trouvais pas exactement la même pièce. Mais c'est galère, peu de site et plutôt très spécialisé.
    Torre 13200
    as tu pu réparer ta scie , sur la photo on voit un contacteur à trois contacts, sont-ils tous utilisés ? si non déplace les fils du contact défectueux vers un contact libre
  1. [Divers] Scie circulaire Skilsaw 555H ne démarre plus
    Par invite5004a42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2021, 16h39
  2. [Divers] Scie à onglet radiale qui ne démarre plus
    Par invite655a16ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 20h19
  3. comment brancher un moteur triphasé (L1,L2,L3,N et la masse) pour un banc de scie
    Par invite263ff785 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 23/09/2011, 21h27
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/09/2011, 19h43
