[Autre] Branchement TTP223B ou TTP223 [Résolu]
    Papyvore
    tout a fait novice en la matière pouvez vous me dire si mon schéma est correct ,ou que faut il modifierNom : Schéma3.jpg
Affichages : 176
Taille : 615,0 Ko
    ou simplement ça existe dans le commerce
    Re : Branchement TTP223B ou TTP223
    théoriquement, c'est bon..
    la 10k est peut être un peu forte, préférer 2k2 pour bien saturer le 2N2222
    Pascal
    Papyvore
    Super merci beaucoup
    il faudra souder ou non le strap B suivant utilisation:
    Nom : 019957c2-972d-7f28-baab-7290c174ace3_L_NOPAD.jpg
Affichages : 162
Taille : 33,4 Ko
    Pascal
    Papyvore
    Oui merci j'avais vu ces options ,c'est pas gagné tellement c'est minuscule
    mag1
    Citation Envoyé par Papyvore Voir le message
    Faut faire un essai...
    Une CR2032, c'est 3V , la Vf d'une led blanche, c'est environ 3,5V... à vérifier.
    MM
    Papyvore
    finalement ça fonctionne avec 1 pile 3v et 1 résistance 47 ohm entre +pile et + led et une résistance 1 k/ohm entre -pile et Gnd TTP223
    ... ça fonctionne avec 1 pile 3v et 1 résistance 47 ohm entre +pile et + led et une résistance 1 k/ohm entre -pile et Gnd TTP223
    Merci pour le retour.
    La luminosité de la LED diminuera quand la pile s’usera.
    mag1
    D'autant plus qu'une CR2032 a une faible capacité, si possible, deux ou trois AAA seraient préférable..
    MM
    Papyvore
    Re : Branchement TTP223B ou TTP223 [Résolu]
    merci j'ai bien compris , je change pour 3 piles 1,5v et change la résistance LED
    merci à tous
  1. [Analogique] Modules TTP223
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2024, 17h57
  2. branchement vmc en direct [Résolu]
    Par Yanlerouge7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2024, 14h10
  3. VMC Tilair, branchement? [Résolu]
    Par invitea0709e0a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2022, 21h01
  4. Branchement interrupteur [Résolu]
    Par jakes64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2016, 20h28
  5. Branchement relais 12 V [résolu]
    Par invite2f384238 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 02/08/2011, 20h13
