Schéma commande portail coulissant
    Danze
    Bonjour, dans le cadre d'un exercice je dois créer un schéma de commande pour un portail.
    Le principe : un seul bouton poussoir qui commande deux sens de marche.
    Un BP arrêt.
    Deux fin de course de chaque côté qui arrête le moteur.
    Il doit aussi y avoir une cellule photoélectrique qui permet lors de la fermeture de s'arrêter, et de réouvrir le portail.
    Le schéma doit être uniquement câblé, pas d'automate.
    Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec un schéma mais cela fait une semaine que je me prends la tête..
    Merci bcp
    Re : Schéma commande portail coulissant
    Les deux BP : contact fugitif ou à relaxation ?
    Janpolanton
    Et si tu nous montrais ce que tu as déjà pondu?
    A mon avis, il ne va pas comprendre ta demande...
    Dernière modification par Janpolanton ; 14/01/2026 à 10h33.
    mag1
    Citation Envoyé par Danze Voir le message
    Un BP arrêt.
    Pas d'automate= pas d µC ?
    Pour rigoler un peu, voici une solution : voir la vidéo en fin de page.
    https://electromag1.wifeo.com/portai...utomatique.php
    MM
    Bonjour DANZE
    15 ans ?
    tu es est à quel niveau de connaissances?
    quels composants veux tu utiliser, transistors, circuit logiques ?
    montres nous par quoi tu as commencé,
    sans craindre nos remarques, on est là pour t'aider...
    Pascal
    Danze
    J'ai pas 15 ans mais 18
    J'ai dit une photo (il manque les sécurité électrique et les fin de courses mais je sais où les mettre)
    Le devoir était de faire deux sens de marche avec deux bouton poussoir et maintenant le but est de faire marcher le système avec un seul bp et c'est là où je bloque
    Pas d'automate pas de processeur rien apart des relais autorisé et des système câble quoi.
    Nom : IMG-9532[1].jpg
Affichages : 101
Taille : 103,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 15/01/2026 à 08h40. Motif: Rapatriement PJ
    désolé, il y a inscrit 15 ans sous ton nom
    tu ne peux pas utiliser un relais bistable ?
    qui change d'état à chaque commande, utilisé en va et vient dans un couloir par exemple.
    Pascal
    Danze
    Sûrement je dois le faire sur schemaplic
    Je n'ai jamais utilisé ce relais comment je pourrais l'utiliser pour l'incorporer dans mon schéma actuel ?
    mag1
    Pour ça, il faudrait avoir une idée du schéma actuel...
    MM
    Danze
    Je l'ai envoyé en lien sur ma réponse juste en haut
    (je n'arrive pas à envoyer d'image directement)
    Janpolanton
    Je viens de jeter un œil à ton schéma.
    A ton avis, qu'est ce qui se passe si on appuie sur les 2 boutons en même temps?
    Danze
    Je sais que ça dit un court circuit. Sur ce schéma papier je n'ai pas mis les sécurité électrique ni le verrouillage mécanique.
    Ils y sont sur mon schéma de base, ainsi que deux fin de course positionner sur km1 et km2 pour stopper le moteur.
    Je l'avais fait sur schemaplic (lors de lexo1), mais là on nous le demande à faire lors de notre prochaine séance.
    Je l'ai fait sur papier juste pour donner un aperçu de mon schéma actuel mais certes j'aurais du rajouter ca
    Je sais que ça dit un court circuit. Sur ce schéma papier je n'ai pas mis les sécurité électrique ni le verrouillage mécanique ...
    La question n'étant pas de nature électronique, elle va être déplacée vers le forum adéquat.
    Si tu sais où les mettre, pourquoi ne les mets-tu pas ?
    On te demande de fournir le schéma que tu as "pondu" pour essayer de comprendre où tu en es.
    Tu refuses quasiment.
    1) Un forum ne va pas de fournir des solutions à des problèmes que tu dois résoudre en tant qu'élève ou étudiant.
    2) C'est à toi de "travailler" et de rechercher.
    Le forum peut éventuellement te mettre sur la piste, te corriger en cas d'erreur ....
    3) Et même si tu ne n'arrives pas à résoudre entièrement, rien de grave. Tu apprendras en découvrant la solution.
    Bon courage !
    Dernière modification par Jeryko ; 19/01/2026 à 11h25.
    Bonsoir Danze,
    Puisque tu sais où mettre les sécurités électriques et les contacts de fin de courses .....
    Tu sais aussi si le/les moteurs sont DC ou AC, tensions ? ?
    Tu pourrais peut-être démarrer de cette situation ? modifier à volonté !
    Dernière modification par Jeryko ; 20/01/2026 à 20h45.
  1. Portail coulissant commandé par Raspberry
    Par 4ntoine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2022, 05h53
  2. Schéma branchement moteur portail coulissant bft ultra a400
    Par invite1cfa7ae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2021, 21h48
  3. Schema électrique Portail coulissant
    Par invitee7ecefda dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2019, 09h11
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. schema commande portail coullissant.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h51
