[Programmation] Capteur de vitesse/position chariot magnétique
    Physikmaths
    Bonjour, je cherche à faire un «*train*» magnétique. Je souhaite faire un asservissement en position : il me faut donc un capteur pour cela.
    Je ne peux pas utiliser de capteur à effet hall parce qu’il risquerai d’être perturbé par les champs magnétiques des aimants permettant de déplacer mon «*train*».
    J’ai donc pensé au codeur incremental.
    Je souhaite placer une roue qui se déplacerait derrière mon chariot linéaire (type MGN9H) sur le rail. Et donc mesurer la vitesse de rotation de cette roue pour en déduire la position.
    Si vous avez une idée de comment faire ça ou de comment faire autrement je suis preneur (sachant que la roue se déplace donc si j’accroche un codeur dessus lui aussi).
    Merci d’avance
    Re : Capteur de vitesse/position chariot magnétique
    Bonjour Physikmaths
    les aimants sont sur le rail et les électroaimants sur le train ?
    une roue codeuse mesurera la vitesse, mais ne garantira pas la synchronisation position de l'aimant/ position du train.
    peinture blanche sur les aimants et mesure par photodétection assurerait la position train / aimant suivant.
    mais ce n'est que mon avis...
    Dernière modification par Pascal071 ; 17/01/2026 à 20h45.
    Pascal
    polo974
    Il faut un encodeur linéaire.
    Soit un encodeur absolu très cher.
    Soit un encodeur relatif et une fin de course.
    La techno (pour l'encodeur relatif),
    soit magnétique, oui, mais non vu ce qui est annoncé (edit: ça existe des règles magnétiques au pas de 1mm)
    soit optique par ex https://www.lextronic.fr/module-grov...587-39747.html
    Le principe: 2 canaux déphasés, donc au changement d'état d'une voie on co.nait la direction selon l'état de l'autre voie.
    On trouve ça dans les imprimantes jet d'encre pas cher, il y a un ruban strié et une fourche optique avec 2 phototransistors.
    Il y a des trucs très pro aussi, par ex (je sais pas ce que ça vaut) : https://www.renishaw.com/fr/codeurs-...neaires--48502
    ( trouvé sur une recherche (encodeur optique lineaire))
    Dernière modification par polo974 ; 17/01/2026 à 21h45.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 06/04/2021, 13h02
  2. Simulation Capteur de vitesse magnétique
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 13h27
  3. Position d'un capteur magnétique dans l'espace
    Par invite96f04d53 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2011, 15h16
  4. Vitesse de rotation avec capteur de position pour asservissement
    Par invite27a88efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 20h42
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
