[Numérique] Obtenir la vitesse d'un moto-ventilateur
Vue hybride
    Jeec
    Bonjour à tous. Je voudrais avoir une confirmation sur le montage à réaliser pour déterminer la vitesse d'un moto-ventilateur G3G140-AW05-12. La documentation fournit une description de la schématique interne du contrôle commande du moto-ventilateur.
    Si je veux exploiter les informations vitesse avec une carte Arduino, pouvez-vous me confirmer qu'il faut relier la sortie tach avec une résistance de tirage et le +5V à une broche numérique de l'Arduino, et bien sûr relier les masses entre elles, comme indiqué dans le schéma joint?
    Re : Obtenir la vitesse d'un moto-ventilateur
    c'est bien le circuit décrit dans la doc, le 0v est isolé, résistance et zener sont inclus dans le ventilo.
    prévois quand même une petite protection pour l'entrée arduino (zener 4V7)
    par contre le 0v est commun avec la commande 0-10V ou pwm
    5: white Tach output: open collector, 1 pulse per revolution, electrically isolated
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/01/2026 à 11h35.
    Pascal
    Jeec
    Merci pour la confirmation. Peut-être peut-on éviter l'ajout d'une diode zener de 4,7V si je prends les +5V sur l'Arduino?
    Dans le même esprit, on peut peut-être éviter la diode zener de 12V dans le montage de la commande par PWM, si je génère le PWM avec l'Arduino (cf schéma).
    La zener est là pour protéger l'entrée arduino, en cas de mauvaise manip.
    Pour la sortie PWM, ok mais il faut un NPN, tu as dessiné un PNP.
    10Kohm dans la base suffit.
    Pascal
    Jeec
    NPN, effectivement!
    corrections:
    vu la notice, le +10V ne supporte pas plus de 1,1mA, avec 4K7 dans le collecteur, déjà 2,1mA!
    de plus, avec ton NPN, tu inverses le sens du PWM.
    proposition, courant sur le 10V <1mA
    Nom : PWM_5V-10V.jpg
Affichages : 92
Taille : 26,9 Ko
    Pascal
    c'est pour ça que dans la notice, ils utilisent un potentiomètre 10Kohm, soit 1mA sur le +10V
    Nom : Screenshot 2026-01-24 at 15-21-00 Product data sheet G3G140AW0512 - ebm_papst_G3G140AW0512.pdf.png
Affichages : 88
Taille : 66,4 Ko
    Pascal
    Jeec
    Oui, le potentiomètre de 10k, c'est ce que j'utilise pour le moment. En ce qui concerne la limitation de la ligne +10V, c'est assez déroutant, car je me suis basé sur une autre version de la doc qui donnait comme limite max 10mA (https://fr.ventilatory.net/media/cat...aw05-12-en.pdf)
    oui, c'est bizarre, c'est vrai que 1mA c'est peu...
    j'ai suivi celui-ci:
    le schéma en #6 reste valable, avec le %PWM dans le bon sens
    PWM 0 à 255 -> 0 à 10V
    Dernière modification par Pascal071 ; 24/01/2026 à 16h53.
    Pascal
    Jeec
    Je voudrais revenir sur mon schéma initial, qui présentait 3 problèmes:
    1 - Le sens du %PWM
    2 - L'erreur sur le symbole du transistor
    3 - une intensité trop forte sur la ligne +10V
    J'ai mis en PJ un schéma corrigé, qui je l'espère, devrait faire l'affaire. En effet:
    Le point 1 se règle par programmation: PWM 255 à 0 -> 0 à 10V
    J'ai bien corrigé en PNP
    Je mets une résistance de 10k sur la ligne +10V.
    oui, ça va fonctionner comme ça.
    inconvénients:
    - la 10k collecteur va empêcher de monter à 100% (2x47k en entrée pwm ventilo)
    - la sortie sera à 10V pendant l'initialisation du programme,
    mais le moteur a une grande inertie, il n'aura pas le temps de partir plein pots.
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/01/2026 à 15h21.
    Pascal
    edit:
    la sortie sera à 9V pour 0% PWM
    j'avais mis le PNP pour éviter ça.
    Pascal
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/02/2022, 19h04
  2. Remplacement d'un gradateur moto ventilateur intallé avec foyer insert bois
    Par tarneybas91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2020, 11h52
  3. Remplacer le moto-ventilateur d'une VMC double flux
    Par invite0fe002f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2020, 08h23
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 15h40
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/09/2010, 17h22
