[Autre] passage au Bluetooth
    Yoga
    Bonjour à tous!
    Voilà de retour avec une petite question: Je voudrais équiper ma (vieille) radio CD+USB de marque Brandt d'une réception Bluetooth pour le côté pratique et surtout moderne!!
    Ce serait pour écouter ma musique à partir d'une tablette sous Androïd 13
    Mais devant la foultitude de produits plus ou moins compatibles que prendre ?
    Merci pour vos réponses
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : passage au Bluetooth
    Déjà voir si c'est faisable. Sans une entrée ligne, je crains que non. (Le port USB est certainement USB host et attend un support de stockage et pas autre chose)
    Seb.26
    Tu prends un "bluetooth to FM transmiter" ... ... ça vaut 15€, ça se plug sur l'allume cigare mais ça doit aussi exister en USB .
    Flyingbike
    Ah oui j'avais oublié l'existence de ces bidules (pourtant j'en ai eu)
    Le problème c'est qu'il faut ajouter un device coté émetteur, et que le son est vraiment merdique...
    Yoga
    Merci pour la réponse, non finalement je n'ai pas d'entrée ligne sur ce modèle ! donc c'est râpé certainement pour cette méthode!
    Seb 26 m'indique qu'un transmetteur BT FM branché sur la prise USB ça le ferait peut-être ?
    Seb.26
    Ces bidules "écoutent" sur le BT et diffusent en FM sur une fréquence réglable, à toi de mettre ton poste sur la bonne fréquence évidement, le son est ce qu'il est ... à tester ...
    ( pourquoi ajouter quoi que ce soit ? ... la tablette/smartphone est BT, non ? )
    Yoga
    Merci Seb 26 pour ta réponse, oui la tablette est BT mais par contre pas la radio Cd Brandt !
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Le principe de ce bidule est diffuser sur la bande FM ce qu'il reçoit en bluetooth. On peut sélectionner le "canal" pour en prendre un (relativement) vide. Besoin de rien côté radio que d'être capable de capter la bande FM.
    Qui dit émetteur FM dit émetteur sur une bonne dizainne de mètres autour du véhicule. Sympa dans les bouchons de faire profiter les voisins. Ou de "pirater" un canal déjà occupé par une radio "officielle"...
    Le son est rarement bon avec ces modules, mais vu le prix la simplicité d'utilisation et que ça n'entraîne aucune modification sur le matos ça avait du succès avant la généralisation des postes bluetooth ou usb host (Apple ou Android compatibles).
    J'ai glissé Chef !
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    ... Sympa dans les bouchons de faire profiter les voisins. Ou de "pirater" un canal déjà occupé par une radio "officielle"...
    Je ne pense pas que la demande concerne un auto-radio. Le #1 mentionne une radio/CD (portable?).
    Yoga
    oui c'est bien une radio portable Brandt avec CD , USB et prise casque !
    Seb.26
    OK ... mais alors pourquoi appeler ça une radio ??? ... une radio ça capte les émission radiodiffusées ... donc la GO/PO/FM ...
    Si tu as un baladeur CD qui ne sait lire que des CD ou des MP3 depuis un support USB, ça va être compliqué (voir impossible) sans être très invasif sur le lecteur CD.
    Franchement, achète une enceinte BT ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 25/02/2026 à 15h41.
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Parce que c’est d’abord une radio, qui comporte aussi un lecteur de CD.
    Il ne doit pas être très très ancien, car il comporte aussi une prise USB, ce qui est une amélioration ”récente”.
    Ikhar84
    Au temps pour moi j'avais compris "auto"-radio... mais ça change pas grand chose sinon qu'il faut trouver un adapteur qui ai pas besoin de se brancher sur une prise allume cigare
    Il faut trouver un truc qui fait de semblant d'être une clé USB classique (juste des fichiers audios) pour la radio, mais qui intègre en fait un récepteur bluetooth et l'inteligence nécessaire... et qui a pas besoin d'alimentation supplémentaire...
    Peut être ce genre de truc (jamais testé !)
    https://www.amazon.fr/Adaptateur-Blu.../dp/B0F7LWGQMD
    En vrai ça serait plus rapide et pas beaucoup plus cher (si plusieurs tentatives) d'acheter une enceinte bluetooth de bonne qualité et sympa...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 25/02/2026 à 22h43.
    J'ai glissé Chef !
    Seb.26
    Ok, donc ça capte bien la FM, non ? ... donc le répéteur BT --> FM est la solution AMA.
    ( mais en vrai : achète une enceinte BT !!!!!!! )
    Dernière modification par Seb.26 ; 26/02/2026 à 09h40.
    Gwinver
    Peut-être serait'il possible de progresser en connaissant le modèle exact de radio.
    Quelle référence, quelle désignation, etc. ...
    Par exemple en identifiant les possibilités de lecture de la radio à partir d'une clef USB.
    Dernière modification par Gwinver ; 26/02/2026 à 22h25.
  1. Fonction passage par valeur et passage par adresse
    Par invitebdab7514 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/12/2020, 14h00
  2. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par invite606aeb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 11h29
  3. Compréhension du protocole bluetooth appliqué aux modules bluetooth
    Par invite7808af07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 15h27
  4. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 12h59
  5. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 12h51
