[Numérique] Encodeur numérique rotatif sur Teensy 4.1 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Encodeur numérique rotatif sur Teensy 4.1
    si tu as suivi le tuto, ça devrait fonctionner...
    à part l'erreur dans le texte:
    "Le bouton est câblé en pull-down configuration avec une résistance de 10KΩ. Cela signifie que lorsque le bouton est appuyé, le signal est tiré vers la masse"
    bouton actionné -> +5V
    mais le code a l'air correct.
    Pascal
    da23real
    Ah oui j'ai juste regardé vite fait moi c'est en pull up (3v).
    Mais mon problème a rien à voir ça fonctionnait en bread board donc peut etre une fausse connexion qui a cramé le 165 je sais pas mais je vais tenter de faire un PCB pour faire ça plus propre (j'ai acheté les plaques époxy et tout le nécessaire)
    Bjr DA23, ce qu'on ne peut t'enlever (meme si tu t'y prend mal), c'est ta constance et persévérance dans ton approche.
    Là je dis bravo. Tu finiras par en retirer un bénéfice ! T'auras "cassé" du composant mais peut etre pas inutilement.....
    Mais ne te précipite pas pour vouloir faire des tutos ( c'est juste un conseil= à suivre ou pas)
    Bonne continuation
    da23real
    Bon alors par contre jusqu'ici j'étais en pull up et j'ai testé en pull down ça a l'air de mieux fonctionner et ça sera surtout plus simple niveau PCB de ramener du GND pour les resistances plutôt que du 3V
  1. [Outils/Fab/Comp] Encodeur rotatif
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2016, 23h59
  2. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 13h20
  3. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 08h23
  4. Où trouver un encodeur rotatif?
    Par invitea28fcae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 17h06
  5. Encodeur rotatif et sens
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2007, 14h22
