[Numérique] Encodeur numérique rotatif sur Teensy 4.1
    da23real
    Ayant réussi à faire un séquenceur midi stable sur Teensy 4.1 je me lance dans le projet de conception d'un appareil trés complet (100% assisté par IA pour la création)
    La base du fonctionnement : au moins 16 encodeurs rotatifs pour les 16 pas de la mesure pour pouvoir y régler tout un tas de paramètres: vélocité, longueur, hauteur, et autres infos CC.
    Plus tard dans l'idéal plusieurs lignes de 16 ainsi que d'autres encodeurs rotatifs ailleurs, pour avoir le moins de menus et triple fonctions cachés
    L'idée étant que cet outils complet ultra personnalisé me permet de me passer de tout un tas d'autres appareils moins efficaces dans ce que je veux faire (et bien plus chers). Avec aussi 8 sorties midi et plusieurs écrans OLED voir tactile
    Mais là si j'arrivais bien à gérer les potards analogiques direct sur teensy (grace à un menu de paramètres sensibilité/smoothing notamment). Je n'arrive à rien avec ces encodeurs numériques.
    Enfin disons qu'avec un seul encodeur direct sur Teensy j'arrive à avoir les 3 signaux UP DOWN CLK.
    Mais ensuite pour pouvoir en brancher beaucoup GPT me conseille d'utiliser des 74HC165
    Donc déjà est-ce que 74HC165 semble le bon choix ??? Et si oui y a t-il des qualités douteuses ? Ou des version différents. Car là après des heures de test il a semblé que la 1ere puce testé ne donnait rien sur pin11 alors qu'une autre oui
    Et là je passe par des journées de branchements tests sur breadboard selon les directives de GPT sans savoir si c'est vraiment la bonne direction.
    Du coup avant de continuer j'aurais aimé savoir si vous avez un avis là dessus (j'ai rien trouvé à mon niveau sur internet)
    Voilà merci
    Je montre le code de test de l'encodeur
    Code:
    const int PIN_PL   = 5;   // 74HC165 pin 1  (SH/LD)
    const int PIN_CLK  = 6;   // 74HC165 pin 2  (CLK)
    const int PIN_DATA = 7;   // 74HC165 pin 9  (Q7)
    byte lastRaw = 0xFF;
    int lastAB1 = 0;
    int lastAB2 = 0;
    int pos1 = 0;
    int pos2 = 0;
    int lastSW1 = 1;
    int lastSW2 = 1;
    byte read165() {
      byte data = 0;
      digitalWrite(PIN_PL, LOW);
      delayMicroseconds(5);
      digitalWrite(PIN_PL, HIGH);
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        data <<= 1;
        data |= digitalRead(PIN_DATA);
        digitalWrite(PIN_CLK, HIGH);
        digitalWrite(PIN_CLK, LOW);
      return data;
    int quadDelta(int oldAB, int newAB) {
      if (oldAB == 0 && newAB == 1) return +1;
      if (oldAB == 1 && newAB == 3) return +1;
      if (oldAB == 3 && newAB == 2) return +1;
      if (oldAB == 2 && newAB == 0) return +1;
      if (oldAB == 0 && newAB == 2) return -1;
      if (oldAB == 2 && newAB == 3) return -1;
      if (oldAB == 3 && newAB == 1) return -1;
      if (oldAB == 1 && newAB == 0) return -1;
      return 0;
    void printRaw8(byte data) {
      for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        Serial.print((data >> i) & 1);
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      pinMode(PIN_PL, OUTPUT);
      pinMode(PIN_CLK, OUTPUT);
      pinMode(PIN_DATA, INPUT);
      byte raw = read165();
      int enc1A  = (raw >> 7) & 1;   // 165 pin 11
      int enc1B  = (raw >> 4) & 1;   // 165 pin 12
      int sw1    = (raw >> 5) & 1;   // 165 pin 13
      int enc2A  = (raw >> 4) & 1;   // 165 pin 14
      int enc2B  = (raw >> 3) & 1;   // 165 pin 3
      int sw2    = (raw >> 2) & 1;   // 165 pin 4
      lastAB1 = (enc1A << 1) | enc1B;
      lastAB2 = (enc2A << 1) | enc2B;
      lastSW1 = sw1;
      lastSW2 = sw2;
      lastRaw = raw;
      Serial.println("Test 2x EC11 via 74HC165");
      Serial.println("E1: A=11 B=12 SW=13");
      Serial.println("E2: A=14 B=3  SW=4");
    void loop() {
      int enc1B  = (raw >> 6) & 1;
      int ab1 = (enc1A << 1) | enc1B;
      int ab2 = (enc2A << 1) | enc2B;
      int d1 = quadDelta(lastAB1, ab1);
      int d2 = quadDelta(lastAB2, ab2);
      if (d1 != 0) {
        pos1 += d1;
        Serial.print("E1 ");
        if (d1 > 0) Serial.print("+1");
        else        Serial.print("-1");
        Serial.print("  pos=");
        Serial.print(pos1);
        Serial.print("  RAW=");
        printRaw8(raw);
        Serial.println();
        lastAB1 = ab1;
      } else if (ab1 != lastAB1) {
        lastAB1 = ab1;
      if (d2 != 0) {
        pos2 += d2;
        Serial.print("E2 ");
        if (d2 > 0) Serial.print("+1");
        Serial.print(pos2);
        printRaw8(raw);
        Serial.println();
        lastAB2 = ab2;
      } else if (ab2 != lastAB2) {
        lastAB2 = ab2;
      if (sw1 != lastSW1) {
        Serial.print("E1 SW ");
        Serial.println(sw1 == 0 ? "DOWN" : "UP");
        lastSW1 = sw1;
      if (sw2 != lastSW2) {
        Serial.print("E2 SW ");
        Serial.println(sw2 == 0 ? "DOWN" : "UP");
        lastSW2 = sw2;
      if (raw != lastRaw) {
        lastRaw = raw;
      delay(2);
    Forhorse
    Re : Encodeur numérique rotatif sur Teensy 4.1
    Un registre à décalage pour lire plusieurs encodeurs rotatif ( à quelle fréquence ? relatif ou absolu ? relatif si j'en crois le code donc encore pire...) non mais n'importe quoi...
    Faut arrêter avec l'IA, en l'état actuel des choses c'est juste des machines à raconter des bobards !
    da23real
    Bah oui sur le début du projet j'ai eu des impasses mais des sacrés réussites. Et fais en 2 semaines ce qui m'aurait pris des mois entre apprendre à coder et l'électronique.
    Là il y a une nouvelle série de tests simples qui le pousse à dire que le truc sur breadboard est instable. Mais ça serait pas ça ?
    Quel serait le bon choix dans ce cas ?
    da23real
    Après m'avoir fait tout un speech qui soutenait que le 165 est un choix trés pertinent et proposait tout un tas de solutions qu'il considérait moyennes.
    Là je redemande encore une fois en précisant la demande de savoir s'il n'y a pas des kits plug n play et il finit par me proposer ça
    https://www.lextronic.fr/platine-i2c...ce=chatgpt.com
    Exactement ce que je voulais. Donc bon encore une fois avec les IA il faut surtout savoir le demander. Et il a précisé au passage que ces trucs était mieux comparé au 165.... pas bon du tout pour ça car trop pourris de bruit parasite !!!
    Ce n'est ni mieux ni moins bien qu'un 165, ça n'a rien à voir.
    j'ai fait un séquencer tout analogique 8 step
    marre d'ajuster les CV notes, et pour disposer de plusieurs programmes pouvant être mis en série.
    je suis passé à l'arduino pour programmer et gérer tout ça:
    donc 2 encodeurs pour le choix du programme, le step, la note (calibrée par 1/2 tons sur 5 octaves).
    la programmation se fait donc step par step.
    Nom : DSC_3020-2.jpg
Affichages : 187
Taille : 99,0 Ko
    pour ton projet tu pourrais te contenter de 3 encodeurs:
    1 pour le programme / step en cours
    1 pour le paramètre
    1 pour la valeur du paramètre
    plus facile à coder que 16 encodeurs !
    Pascal
    Il y a aussi la possibilité de gérer 16 potentiomètres par un multiplexeur analogique 16 canaux, scruter les 16 canaux et enregistrer le nouveau paramètre à chaque changement.
    c'est un peu le fonctionnement d'un clavier midi qui scrute tous les potentiomètres et affiche la nouvelle valeur sur l'afficheur.
    Pascal
    da23real
    Non pas du tout ça existe déjà et c'est pas ça que je veux.
    Je veux pouvoir sans rentrer dans des menus, de manière trés direct pour 16 notes avoir soit:
    Plusieurs niveaux de zoom. Ligne centrale zoom normal. Au dessus et en dessous en 1/2 mesure, 1/4 mesure. 2 mesure, 4 mesures. Sur Hapax je passe souvent mon temps à zoomer/dézoomer si je veux éditer à la fois des finesses et d'autres trucs plus larges.
    Soit:
    1 ligne 16 vélocité, 1 lignes 16 lenght, 1 ligne 16 gate, etc...
    En tout les cas 16 est le minimum car je veux aussi pouvoir comme avec Yamaha RM1x et son mode groove pouvoir régler des avances et retards sur certains pas. Et que ça soit ensuite appliquer à toutes les mesures d'une ou plusieurs pistes voir du morceaux.
    En fait j'ai actuellement un Squarp Hapax sur lequel il manque à peu près tout sur le plan groove. Tout est synchro et trés orienté évolution mélogique. Moi je suis plus dans des style trés rythmique comme Urban Kiz et là Hapax est à coté de la plaque.
    Les solutions MPC qui sont plus orienté groove ne me vont pas car c'est du sample et moi je veux des effets midi (comme midi delay, ou le pré-roll que j'ai inventé sur mon prototype et me change la vie),
    et beacoup de sortie midi.
    Car là avec Hapax si je fais une enveloppe de kick au début ça va, mais s'il y a d'autres enveloppes ou LFO sur meme sortie midi il commence à y avoir des retards. Et une solution splitter filtre j'ai ça mais le mal est déjà fait en fait.
    Autre truc trés décevant sur Hapax: pas de P.locks (pourtant j'ai réussi à en faire sur mon proto) et pas de sidechain. Enfin j'ai trouvé l'astuce de brancher une sortie CV de la machine sur une entrée pour en faire en multiple mais c'est un peu moyen de devoir faire ça.
    Si Hapax ne fait pas de routings internes c'est que ça peut faire bugger la machine, comme des rolls ultra serrés ou d'autres choses. Mais donc en faisant mon truc moi je me fiche que ça 'puisse" bugger sur un certain usage, je le connais et je l'accepte vu ce que ça m'offre à coté
    Donc meme si ça me coute 200eur de commander ces supports de potards pour en mettre 4X16 lignes ça resteras
    En plus je vois que tu dis
    Mais je ne code pas, GPT fait tout, je lui dit ce que ça doit faire, je lui demande s'il a compris, j'ajuste les explications au besoin et à la fin j'ai ce que je veux.
    Là le problème c'est qu'il a conseillé les 74HC165 sur la base d'une demande de réduire le nombre de pins utilisés, et il a trouvé des utilisateurs qui faisaient ça mais sur des boutons ON/OFF. Puis ensuite il part du principe que c'est moi qui est choisis ces puces (surtout si autre chat) et va m'aider jusqu'au bout dans ce choix.
    Donc j'ai corrigé mes instructions générales que les choix de materiels viennent souvent de lui, et que meme s'ils vienennt de moi il faut savoir les remettre en question et ne pas s'enfoncer quand ça semble ne pas fonctionner. Proposer d'autres solutions.
    Pour Pascal tu parles de potards analogiques ? J'ai réussi à en brancher 6 direct Teensy et ça fonctionne bien, j'ai pu mettre des paramètres de ne pas les prendre en compte dans un nouveau menu s'ils ne bougent pas franchement mais ça reste l'enfer quand on switch entre 2 modes d'actions du genre 6 paramètres de Roll/6 paramètres globaux.
    Des potards à incrémentations sont mille fois mieux pour ça
    Et l'option controleur midi n'est pas adapté pour ça: à ma connaissance en midi on peut envoyer une valeur brute mais pas +1 ou -1
    Donc voilà c'est pas un choix en l'air le petit prototype que j'ai fait m'a permis de faire des choses que je reve de faire sur mes séquenceurs depuis 20 ans mais que les fabricants semblent considérer comme des gadgets ou trop "niche" pour les implémenter
    Et j'oubliais aussi le mode song des séquenceurs matériels qui est souvent pathétique (tout le monde fait ça sur PC de nos jours). Donc j'ai aussi ma petite idée sur la manière dont je vais faire le mien. A commencer par des automations de songs (sur Hapax c'est sur Pattern)
    Dernière modification par da23real ; 28/03/2026 à 15h22.
    puisque Chat GPT va tout faire, alors il n'y a plus de problème .
    mais avec le code en #1 et des HC165, tu es mal parti...
    tout à fait, une donnée midi, c'est 0 à 127 + le N°paramètre, canal, etc.
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/03/2026 à 16h19.
    Pascal
    avec des 165 en série on peut lire un grand nombres de switch(j'utilise des 165 pour lire un clavier 88+1 touches) mais il faudra gérer l'anti-rebonds soit par hard soit par soft(et là l'assembleur c'est mieux) , le kit Adafruit semble prendre en compte l'anti-rebonds mais est il possible d'en placer 4 en // sur le meme bus I²C là j'ai des doutes.
    da23real
    Non mais là à force de question GPT a finis par me dire que je peux brancher un clavier usb (et meme aussi une souris).
    Donc là en attendant mieux dans l'immédiat je vais souder l'entrée usb comme ça sur le clavier je suis déjà mille fois plus à l'aise pour avancer sur les fonctions (les 3 keypads du prototype qui venaient me prendre 20 pins du teensy c'était moyen)
    Nom : IMG_20260311_140744.jpg
Affichages : 176
Taille : 3,61 Mo
    des propos d'utilisateur spécialisé midi, je ne pense pas qu'on soit beaucoup ici à suivre...
    perso je ne suis pas tous les termes, suis plus électronicien que musicien.
    et je ne vois pas le rapport entre keypad, clavier USB et les nx16 encodeurs rotatifs désirés...
    poses des questions concrètes, on pourra répondre.
    Pascal
    polo974
    Le code est buggé.
    Il est assez bof (pour rester poli)...
    Il est totalement monotâche, les interruptions, tout ça, ça semble hors de portée dans le mix arduino / ia.
    Il est plus que probable que le bouton poussoir ne te serve pas (tu n'en parles pas...), seule la rotation t'es utile, il aurait été bien d'en parler à l'ia. tu aurai pu mettre 4 encodeur par 165.
    Est-ce que tu te rends au moins compte que le scan de tes encodeurs doit être permanent et (nettement) plus rapide que la vitesse à laquelle tu va les tourner? Ensuite, il faudra bien que tu disposes d'un retour sur ce que tu modifies et si possible un moyen de précharger des valeurs. etc...
    Et là, en fait, c'est une constante chez toi, tu ne définis/communiques pas clairement ton cahier des charges et tu passes du coq à l'âne dans tes descriptions.
    Sinon, vu que c'est un truc pour faire de la config, un interface graphique (page web ou autre appli android par ex) avec import/export des paramètres vers le truc sérieusement temps réel semble une bonne option (ça te permettrait en plus de stocker/rappeler des jeux différents de paramétrages de façon plus "informatique").
    Bref, il faut apprendre à définir et structurer son projet (avec rigueur). Mais même pour ça, si tu le demandes correctement à ton ia préférée, elle devrait pouvoir t'aider.
    Ah, et pour revenir sur le truc d'avant, sincèrement, un truc qui ne fonctionne qu'à 90 bpm pour un ARM Cortex M7 cadencé à 600 MHz, c'est vraiment minable vu la bête de course de cet acabit... Il devrait pouvoir faire du 300 et continuer à se tourner les pouces plus de 90% du temps.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Forhorse
    Vu le prix d'un teensy 4.1, il a sans doute de l'argent en trop...
    da23real
    Oui c'est un peu vrai mais là en fait je suis partis d'une question lancée en l'air à GPT à un 1er logiciel (aucun frais) puis un proto sympa pour 40eur (je me suis dit au pire c'est super interessant) et là déjà un séquenceur ... stable à 300bpm avec pleins d'effets (je sais pas pourquoi il a pas voulu sur la version qui enregistrait en midi mais j'en ai plus besoin, je vais faire directement mes séquences là dessus au lieu de remixer)
    Et si j'ai besoin du click selon certains modes ou justement pour changer de mode (le potard sert à éditer telle ou telle valeur).
    Enfin ça serait assez long de préciser tout les modes de foncitonnements prévus.
    Partant du principe que ça va me permettre de revendre un Hapax acheté 900eur d'occase. Car là pour mes séquences rythmique mon prototype est déjà plus agréable. Et pour mon seul synthé polyphonique (Akai VX 90) je trouverais bien un moyen de pouvoir programmer des accords au besoin
    Sinon oui pour éditer les valeurs j'ai pensé à un logiciel PC au moins pour le debug. Là j'avais mis ça dans un menu par Oled déjà pas trés pratique mais un fois sur 2 GPT fais un truc foireux où il manque la validation ou autre débilité du genre. Mais ça sert bien pour pas avoir à tenter 15 valeurs depuis le code (surtout quand on comprends rien au code)
    da23real
    Bon à force de montages à l'aveugle (en suivant les instructions et explications de GPT) j'ai finis par comprendre le fonctionnement de ces puces 74HC165 qui fonctionne trés bien avec des boutons on/off et du coup je me demande pourquoi ce n'est pas bon pour des encodeur numériques KY40 ?
    Les données envoyées sont bien du genre ouvert/fermé ? donc ça devrait fonctionner avec des 165 ?
    Jiherve nous dit que l'électronique c'est pas du ...... vaudou ! ( et il a en partie raison) car le sieur en question et son copain le chat qui le perssuade
    du contraire y arrive quasiment (mais y a encore des lacunes) (faut etre dans le secret des sorçiers et connaitre les danses traditionnelles )qui vont avec)
    Ton KY40 c'est un bidule actif (il n'y a pas que des switches) qu'un 165 ne peut gérer , là il faut des multiplexeurs.
    Ceci dit utiliser un 165 pour lire des contacts cela ne mérite pas un Nobel.
    Demande au matou ce qu'il propose.
    Dernière modification par jiherve ; 10/05/2026 à 18h00.
    da23real
    J'avais pas l'intention de demander à qui que ce soit de partager le sien. En fait je faisais juste une allusion au fait qu'un final on en apprends bien plus que certains le prétendent avec l'IA en commençant par faire bêtement ce qui est dit
    Enfin là pour l'instant j'ai des valeurs qui défilent j'ai pas bien tout reflechis à l'avance et de pont de ceci celà vers ça tout en évitant de mettre des ponts sur le dessus (va y avoir le support des boutons) bref j'ai du faire des beaux ponts involontaires et pomé mon multimètre (pas la 1ere fois mais là ça doit faire 15 jours ça devient problèmatique :/ )
    da23real
    Bon alors là je séche un peu car précédément j'avais des débits de valeurs en pagaille, j'avais mal connecté certains pull up sur ABCDEFGH mais maintenant il sont bien (tous) à 3V et tombent à 0 quand j'appuie sur le bouton.
    Sur les pins 1 et 2 il y a bien envois de données mais sur pin 7 je ne vois rien à l'oscillo.
    CLK est sur GND (ça fonctionnait trés bien comme ça sur breadboard)
    J'ai le 165 suivants qui arrivent sur SER (10) mais comme pas encore branché j'ai essayé de mettre ça à la masse selon recommandations GPT ça change rien
    Je sèche complétement, les tests sur breadboards étaient OK et là alors que tout semble réagir comme y faut à l'oscillo le serial reste muet (je ne sais pas si on peut mettre le code ici de toute façon c'est un sketch ultra basique pour teensy pour lire le 74HC165)
    tu n'avais pas parlé de ça, en i2c ?
    jusqu'à 8 modules sur i2c, soit 32 encodeurs.
    https://learn.adafruit.com/adafruit-...coder-breakout
    Pascal
    Murayama
    Bonjour!
    Je n'ai pas tout lu, mais à tout hasard, il y a un encodeur numérique que j'utilise souvent en tant que
    potentiomètre. C'est un encodeur magnétique. On fait tourner un aimant, l'encodeur calcule l'angle.
    Il y a 1024 pas par tour (0 ~ 1023 ou 0x000 ~ 0x3FF). Il est de plus possible de mesurer le champ, ce
    qui fait qu'en montant l'aimant avec du jeu dans l'axe et un ressort, il est possible de créer une fonction
    bouton-poussoir. Cet encodeur s'apelle TW11 et on peut le trouver sur le net en écosiant TW11 encodeur.
    Avantages: contrairement à un potentiomètre mécanique: aucune usure. Vitesse de rotation maximale
    = 240000 rpm, ce qui laisse de la marge pour une utilisation potar. Sortie en SPI.
    Maintenant, du point de vue multiplexage, c'est évidemment possible. Par exemple avec une simple souris
    et une interface graphique, vous pouvez commander une table de mixage. Mais c'est toujours mauvais
    par rapport à de vrais potars, parce que moins pratique, il faut naviguer dans les menus, c'est inefficace.
    NB: je n'ai jamais utilisé de séquenceur, j'ai juste joué avec un PC, un port série et un piano numérique
    pour lequel j'avais programmé le premier mouvement de la Pathétique, mais bon, c'est assez fastidieux.
    Dernier point à propos de l'IA. Je l'utilise aussi de temps en temps. Mais il faut considérer l'IA non comme
    un professeur qui vous apprendra à programmer, mais comme un élève incroyablement con avec une
    mémoire de moineau. Ce qu'il sait assez bien gérer: par exemple si on lui dit fais moi en C un programme
    client-serveur pour communiquer par port série, là, il sait faire. Si on ajoute une caractéristique, il ne modifie
    pas le programme mais en écrit un autre avec des noms de variables différents (même ce qui fonctionnait
    déjà) et souvent aussi la topologie. Si on lui dit fais moi la même chose en C++, il est perdu et ne produit que
    du C déguisé en C++. On peut ruser en précisant: on apellera port_fd et le "file descriptor" et buffer_len la
    longueur du buffer, etc. Mais ça revient à écrire un code complet.
    Bref, c'est pratique quand on sait ce qu'on fait, si on veut avoir immédiatement une base qui fonctionne au
    lieu d'y passer une ou deux heures en codage, test, correction, mais à mon avis ça s'arrête là. Ou alors je ne
    sais pas l'utiliser, ce qui est possible aussi.
    Pascal
    da23real
    Là je ne parle pas des encodeurs, pour ça j'ai trouvé en effet le adafruit ou moins cher des rasberry
    Là c'est pour des boutons poussoir simples
    Murayama
    Bonjour!
    Désolé, j'ai cru lire dans le titre "Encodeur numérique rotatif". À tout hasard, les encodeurs que je
    préconise sont utilisés sur des tables de mixage. Ce n'est pas un séquenceur mais on peut dire que
    c'est un peu le même domaine qui consiste à faire du bruit.
    Pascal
    Bonjour, Faut aussi savoir "traduire" la langage DA23 ? c'est pas évident !
    si j'ai bien compris la clock est à zéro donc le 165 ne fait rien.
    J'ai fait un encodeur pour un clavier de synthé 89 touches avec des 165 et cela ne pose aucun problème il n'y a que deux signaux à contrôler SH/LD# et CLK donc les pin 1 et 2.
    C'est la démonstration que l'IA ne peut aider celui qui ne possède aucune base.
    da23real
    Oui je me suis demandé si je faisais une nouveau sujet pour demander juste ma question sur le 74HC165 pour bouton en décrivant mon problème précis (pin 7 n'envois rien)
    plutôt que l'IA, apprends à utiliser le HC165 avec des tutos sérieux,
    ex. https://www.makerguides.com/fr/more-...t-register-fr/
    Pascal
    et donnes nous ton schéma de câblage du HC165, qu'on puisse te répondre efficacement.
    Pascal
    da23real
    Comme d'hab sur ce forum les gens qui partent de leurs suppositions pour en faire de affirmations. Qu'est ce qui te fait croire que j'en ai pas déjà lus/regardé 3 ou 4 ??
    Mon schéma est d'ailleurs celui du tuto (selon les conseils GPT d'ailleurs au départ, puisqu'il se base sur des tutos du net)
    Au passage ton conseil revient à conseiller d'acheter un bouquin en 2010. On est en 2026 et l'IA est adaptative, je peux poser une question sur un truc précis, j'ai en général des bons conseils pour trouver l'origine d'un bug, etc...
    Enfin pas toujours car là après une aprem à chercher pourquoi mon Rasbery lit mon KY-40 en branchement direct et pas avec mon PCB (que j'ai fait faire par JLPCB) il m'a orienté sur tout et n'importe quoi, à brancher débrancher jusqu'à ce que je demande si on ne peut pas tenter un code mons exigeant et en effet avec un delay plus court ça lit trés bien le potard et sans valeurs parasites
  1. [Outils/Fab/Comp] Encodeur rotatif
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2016, 22h59
  2. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 12h20
  3. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 07h23
  4. Où trouver un encodeur rotatif?
    Par invitea28fcae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 16h06
  5. Encodeur rotatif et sens
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2007, 13h22
