[Outils/Fab/Comp] Datasheet MM5387AA incohérence sur l'alimentation
    mlrdeni
    Bonjour à tous.
    J'essaye de restaurer une lampe Timco EX60 des années 70-80.
    L'horloge est pilotée par un MM5387AA.
    En vérifiant la tension d'alimentation je me rends compte que les polarités sont inversées par rapport au Datasheet.
    Ce dernier indique VSS sur la broche 28 alors que mon circuit délivre une tension de 6 volts sur cette broche et le PCB indique bien une tension positive sur la piste.
    Peut-être que quelqu'un d'entre vous aura une explication.
    Merci de votre attention.
    elektrax
    Re : Datasheet MM5387AA incohérence sur l'alimentation
    Vss est le "ground" qui est positif par rapport à Vdd, on le voit sur la note d'application de la datasheet, le redressement est négatif par rapport au point milieu du transfo, le négatif du condo de filtrage 220µF est relié à Vdd
    lutshur
    Il n'y a pas à chercher bien loin
    Nom : Capture d’écran_2026-05-09_10-08-20.png
Affichages : 53
Taille : 45,3 Ko
    Tout ce qui est dans le datasheet est de la même eau.
    polo974
    ATTENTION, dans le temps, les entrées mos n'étaient pas protégées contre les décharges électrostatiques.
    Il faut être très précautionneux sur ce point, sinon dzaff, au suivant...
    Jusqu'ici tout va bien...
    mlrdeni
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    comme vous aves pu vous en rendre compte je suis un amateur en matière d'électronique.
    Pour moi, jusqu'à maintenant VSS ou Ground correspondait à la Masse ou 0 volt.
  1. Question concernant Datasheet d'alimentation
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2015, 10h48
  2. Critères d'incohérence.
    Par invite2ec994dc dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 13/09/2013, 07h19
  3. Datasheet de moteurs pas-à-pas : alimentation contradictoire
    Par invitefcd0b693 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2010, 13h52
  4. incoherence MPLAB...
    Par invite87d78553 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 08h53
  5. incohérence ????
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 09h13
