[Energie] Abaisseur 24-12vdc
Abaisseur 24-12vdc
    quezaco
    Abaisseur 24-12vdc
    Sauriez-vous m'indiquer par quel moyen simple et bon marché je peux abaisser une tension de 25v en une tension comprise entre 12 et 15v ? Peut on mettre ça en place avec un pont diviseur uniquement ?
    Pas besoin d'une tension parfaite, c'est pour alimenter un récepteur de télécommande de Portail électrique sur lequel est inscrit 12-15VDC alors que la carte du portail délivre uniquement du 24VDC.
    Je ne connais pas la conso mais elle doit être très faible.
    Info sur le fonctionnement : Ce récepteur contient un relais qui se ferme quand on appuie sur la télécommande. Ce contact donne ensuite l'info d'ouvrir/fermer le portail.
    Re : Abaisseur 24-12vdc
    A faire soi-même : un régulateur série. Pour un courant de 100 mA il devra dissiper environ 1 W.
    Un diviseur a très peu de chance de fonctionner (courant trop variable).
    A acheter : un convertisseur DC/DC (abaisseur ou step-down).
    La connaissance des courants min et max aiderait grandement.
    Sinon, acheter le produit qui va bien sans bricolage.
    Bsr,
    celui-ci est étanche, et assez costaud....
    https://www.amazon.fr/Regulateur-Ten...A2D3KFY1ICCAE4
    Bounoume
    non! c'est le marteau pilon pour écraser une mouche!
    pour ton usage (puissance faible, quelques watts au plus....) un composant unique suffit, intitulé "régulateur de tension 12 Volts" (ave un radiateur adéquat si la puissance dépasse le watt...)
    par exemple celui-ci
    https://www.conrad.fr/fr/p/stmicroel...roductTechData
    une autre référence: L7812
    le régulateur en #3 sera plus simple à mettre en place.
    avec un 7812, il faudra au moins un condensateur, soudures, boitier, etc..
    Pascal
    Forhorse
    Vu la différence de tension entre l'entrée et la sortie, j'aurais aussi tendance à privilégier le régulateur à découpage proposé en #3
    Un 7812 va chauffer fort
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    7812 + radiateur + condensateurs + circuit + boîtier va revenir à plus de 9,75€...
    et comme on ne connait pas les courants.....
    en plus:
    "Circuits de protection multiples : Ce régulateur de tension 12v est équipé d'une protection contre les surtensions, d'une protection contre l'inversion de polarité, d'une protection contre les courts-circuits, d'une protection contre les surcharges et d'un mécanisme de protection contre la surchauffe pour assurer un fonctionnement sûr et stable "
    Perso, je ne m'embêterais pas !
    Dernière modification par annjy ; 13/05/2026 à 08h33.
    Le monsieur ( demandeur) est néophyte ( donc soudure des composants à éviter)
    En "3" (message) juste à raccorder. ..... meme si c'est plus qu'il n'en faut
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    C'est dommage que n'ait pas mesuré le courant de la carte récepteur (relai collé et relai décollé), par exemple en branchant temporairement une batterie 12V
    Parce que ça aurait peut être débouché sur une solution ultra bon marché
    - une diode zener 10V 1W à 0.22€ (ou plusieurs en parallèle si courant supérieur à 50mA, donc à mesurer avant)
    - deux domino
    La diode zener sert simplement à perdre 10V entre la source 24V et la carte électronique.
    Nom : Capture140.PNG
Affichages : 106
Taille : 6,9 Ko
    quezaco
    Merci pour votre aide
    quezaco
    Aucun soucis pour faire des soudures si besoin.
    Je pose la question pour avoir une idée de quelque chose d'ultra simple comme le propose Vincent PETIT car là je n'avais pas d'idée et trouvais uniquement des choses toutes faites.
    Pour répondre sur la conso, c'est 45mA alors solution avec diode zener me plaît beaucoup.
    trebor
    Citation Envoyé par quezaco Voir le message
    P = U*I soit 10 V * 0,045 A = 0,45 Watt, 2 ou 3 diodes en parallèles = 150 mW ?
    la BZX85C est donnée pour 1W...
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bzx85c3v3-d.pdf
    doudou911
    plutôt que des zener en parallèle , dont les tensions ne sont pas forcément égales, 2 zeners en série de 5,1 V
    quitte à souder des composants, autant utiliser un 7812
    le module récepteur consomme 45mA quand le relais est collé, donc juste le temps du contact temporaire.
    les condensateurs ne sont pas forcément utiles.
    Nom : 7812.jpg
Affichages : 91
Taille : 6,0 Ko
    Pascal
    quezaco
    Donc une zener de 1w ou le 7812.
    Merci pour ces idées.
    Je note également qu'on peut mettre des zener en Série.
    trebor
    En série, c'est mieux car chaque diode chauffe moins car étant à 5,1 volts * 0,045 A = 0,230 W (230 mW) de puissance à dissiper.
  1. [Energie] Abaisseur de tension 12v
    Par dober dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2021, 05h35
  2. [Autre] abaisseur de tension
    Par invite6d66d186 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2021, 20h28
  3. Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2011, 22h10
  4. Abaisseur 10V/5V
    Par invitecfc04a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 09h49
  5. hacheur abaisseur
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2008, 13h53
