[Outils/Fab/Comp] comment brancher 2 lm338t
    jherve
    pour mon montage j'ai besoin de 2 alimentations
    je m'explique
    a la sortie de mon transformateur , après redressement et filtration j'ai du 16 volts cc;
    A partir de la, il me faut 2 alimentations différentes pour alimenter 2 réseaux de leds indépendants mais réglables
    je pensais utiliser 2 LM338T avec chacun leur système de réglages .
    N'y a t il pas un risque de perturbation de l'un par rapport a l'autre
    merci de votre aide
    Re : comment brancher 2 lm338t
    Pour moi pas de risque à priori.
    C'est pour sortir quelles tensions/courants ?
    si le 0V est commun, pas de problème.
    attention aux puissances dissipées dans les LM338T
    Pascal
    jherve
    merci de vos réponses
    les tensions et courants sont:
    12v 2 a 3A maximum
    4v a environ 4.5 4A maximum
    0V commun
    si je posais cette question c'est parce que sur le net il est très recommandé pour éviter tout probleme entre les 2 lm d’installer une résistance en série sur les entrées de 0,1ohm
    merci de votre aide
    Je ne connais pas le problème dont tu parles, ne l'ayant jamais rencontré dans mes bricolages.
    Mais, il va falloir sérieusement refroidir :
    - 12 V 3 A -> 12 W
    - 4 V 4 A -> 48 W
    Il vaudrait mieux revoir la conception globale de l'installation.
    jherve
    les intensités que j'ai donné sont des max normalement jamais atteintes. Mais les lm sont montés sur radiateur et un ventilateur complette le refroidissement
    Pour la résistance de 0.1ohm, je n'ai par retrouvé l'article
    ce n'est pas grave
    merci et a +
    Antoane
    Responsable technique
    Plusieurs approches possibles, parmi lesquelles :
    - Diminuer le filtrage du 16Vdc pour en augmenter l'ondulation et diminuer la tension moyenne en entrée des LM358 (et donc la puissance dissipée dans ceux-ci). Filtrer beaucoup plus le régulateur délivrant 12V que l'autre.
    - Ajouter un élément pour diminuer la dissipation dans le 338 en mieux la répartissant - eg. avec une résistance en série, ou en ajoutant un 338 en série avec celui délivrant 4V, eg pour alimenter celui-ci en 8V par exemple.
    - re-designer l'assemblage de leds pour augmenter la tension d'utilisation ou la méthode de control du courant
    - Utiliser des régulateurs à découpage.
  1. [RF/Radioelec] comment brancher une tht
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2017, 18h51
  2. comment brancher un kit led rgb
    Par invite9f2d3cd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2011, 14h59
  3. [Brun] comment brancher 3 lcd?
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 15h34
  4. Comment brancher un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 15h20
  5. comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    Par inviteabf4d676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2007, 20h52
