[Autre] cherche aide pour depanner carte pc acer nitro 5
    daclo
    Bonjour, mon PC ACER NITRO 5 ne fonctionne plus, plus rien ne s'allume au démarrage. quand je branche le chargeur 19 v la tension d'alimentation tombe instantanement à 3,5v voire moins.Quand je teste en mode sonnerie (court-circuit), je place ma pointe de touche sur la masse, avec l'autre je teste sur les pattes des composants proche du circuit d'alimentation et cela sonne sur tous les composants, il semble que tout soit à la masse, qu'en pensez vous, que puisje faire, je ne mesure 19 v nulle part, ni aucune autre tension non plus
    merci pour votre aide
    Re : cherche aide pour depanner carte pc acer nitro 5
    Changer de chargeur pour commençer ! (ou s'en faire préter un.... pour savoir si il est en cause) La batterie à quel age? Tient elle la charge ( ne se charge pas ) ?
    bonjour si le port sur le PC bip en mode ohmètre ou que cela donne 0V en testeur de diodes dans les deux sens c'est peut être probablement la diode TVS qui est en CC.
    j'ai pris l'habitude de brancher le chargeur débranché du secteur ensuite je branche sur le secteur.
    je débranche d'abord le secteur ensuite sur le PC.
    si la batterie est amovible faire un essai sans batterie avec le chargeur branché
    Bonjour daclo et tout tle groupe
    Citation Envoyé par daclo Voir le message
    ... quand je branche le chargeur 19 v la tension d'alimentation tombe instantanement à 3,5v voire moins ...
    Sur un portable, j’ai un peu de mal à comprendre où et comment tu arrives à mesurer ces 3,5V. Ça n’est pas vraiment prévu de pouvoir le faire.
    Pour essayer d’avancer un peu, quel est l’âge de la bête?
    Que se passe-t-il si tu démarres sans la batterie dedans (donc avec le chargeur seul)?
    J’ai cru comprendre que batterie seule ça ne démarrait pas.
    As-tu lemoyen de mesurer la sortie 19V du chargeur sans brancher au jack du PC?
    Le pire qui puisse être arrivé, c’est le crash du disque dur.
    Entre les deux, c’est la batterie HS ou le chargeur HS qui ne recharge plus la batterie.
  1. Module d Alimentation Corsair CX550W sur Acer Nitro [Résolu]
    Par mAx6010 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2025, 13h54
  2. [Brun] Besoin d’aide pour dépanner un téléviseur
    Par invite61077662 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2021, 17h05
  3. Panne de mon ordinateur ACER aspire v nitro.
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2017, 10h36
  4. carte electronique à dépanner: besoin d'aide
    Par invite8d789ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 18h17
  5. Aide sur réparation carte alimentation moniteur ACER AL2016W
    Par invited91839e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h29
