[Autre] besoin de renseignement pour créer une empreinte sous Kicad - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    Torre 13200
    Re : besoin de renseignement pour créer une empreinte sous Kicad
    # 60 MERCI pour l'info et les liens , ça donne envie de s'y remettre .
  2. #62
    Torre 13200
    # 58
    dans le même style trouve t-on des cartes avec un support genre tulipe pour pouvoir y placer un µC juste le temps de la programmation avant implantation dans le projet final ou bien doit -on implanter tout cet ensemble dans le projet
  3. #63
    bobflux
    Avec un support tulipe, tu vas niquer ton micro au bout de quelques insertions. Il y a des programmateurs de PIC à support ZIF, on met la puce dedans sans force (ZIF = Zero Insertion Force ou Force Insertion Nulle en FR) et une petite manette permet de fermer délicatement le support.
    Bien sûr tout ça date d'il y a 20 ans, maintenant tous les micros sont programmables en circuit, par exemple avec le STM32 il faut 3 broches pour la prog par SWD ou 2 pour le bootloader UART qui est flashé d'usine... et comme on sort l'UART de toutes façons pour débugger, en fait ça ne monopolise aucune broche...
  4. #64
    Torre 13200
    bon ça commence très mal je viens de m'inscrire quand je clique sur se connecter la fenêtre qui s'ouvre est blanche et en haut de mon écran le titre de l'onglet affiche Arduino SSO
    Dernière modification par Torre 13200 ; 15/06/2026 à 15h24.
  5. #65
    Seb.26
    Si tu veux juste programmer un CPU ATMEL (les plus courants) mais ne pas utiliser une carte Arduino (trop grosse et pas très pratique à part pour des tests), tu achètes juste un programmateur type USB ASP et un support à levier compatible toutes les tailles.
    Nativement un CPU Arduino utilise un bootloader via USB ou port série, mais rien ne t'y oblige si tu veux pas, tu peux flasher via les pin SPI ou autre, tout dépend du CPU.
    Mais tu trouves aussi des cartes Arduino plus petites, cherche "Arduino micro" ou "Arduino nano", c'est un système ouvert, donc tout le monde peut faire SA carte pour SES besoins, toi y compris.
    Si tu veux faire ta carte, tu choisis juste le CPU et tu programmes/compiles/flash via l'IDE Arduino, tu pourras utiliser toutes les librairies disponibles.
    Dernière modification par Seb.26 ; 15/06/2026 à 15h31.
  6. #66
    Torre 13200
    #57
    ATMEL, RaspberryPI, ESP, Intel Curie, NXP, ARM Cortex, STM ...etc... un conseil sur le choix????
    je devrais peut être ouvrir une autre discussion plus en rapport avec la tournure des post on n'est plus dans la demande initiale
    Dernière modification par Torre 13200 ; 15/06/2026 à 15h46.
  7. #67
    bobflux
    Ouvre un sujet et explique tes besoins en termes de langage de programmation souhaité (C++ ou script) et périphériques nécessaires (PWM, ADC, interruption sur pin, UART, ethernet, wifi, CAN, etc)
  8. #68
    vu la taille d'un arduino Nano, (ATMega328): 45mm x 18mm
    et tous les circuits annexes intégrés: régulateur alim. port USB, reset, quartz, etc..
    ça ne vaut pas le coup de créer un circuit avec juste le support
    Pascal
  1. [Outils/Fab/Comp] Empreinte RJ12 CMS pour Kicad
    Par yogui71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2024, 08h54
  2. Empreinte dans Kicad
    Par invite36aa0406 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2020, 10h13
  3. [Outils/Fab/Comp] KICAD création d'une nouvelle empreinte
    Par invite62008c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2017, 08h01
  4. créer un fichier gerber DRILL sous KICAD
    Par invitea8673820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2015, 14h01
  5. empreinte kicad
    Par invite8ebe2602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 19h57
