[Autre] Aide pour projet «*flash Light*» sécurité circuit motocross - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Gwinver
    Re : Aide pour projet «*flash Light*» sécurité circuit motocross
    Oui, c'est le genre de module dont je parlais au post #8.
    Ceux-ci semblent bien pour le 433 MHz, à priori plus facile d'emploi que les Lilygos. Il faudrait juste faire attention à la puissance émise, ces modules sont donnés pour 22 dBm, alors que la puissance à 433 MHz est limitée à 10 dBm.
    Mais, c'est paramétrable.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    L'engin renvoie une image...légalement, la conduite doit être à vue.
    r.
    Donc 2 voies de transmission ?
    Une voie pour les commandes de l'aréonef,
    une voie " vidéo" pour ....... voir ?
    C'est de l'aéro modélisme de "luxe" !
    Et savoir ce que cela PEUT filmer , peut etre vite...... illégal ... sans qu'on s'en rende compte
    Vaut mieux que le spectacle soit des.... vaches ( elle ne diront rien )
    Nota: A 1 km on peut "voir ( à vue) ..... un point.... savoir vers ou il se dirige? pas évident
    Dernière modification par bibifikotin ; 21/06/2026 à 08h10.
    Gyrocompas
    Formule apparue quelque part en Ukraine, en réponse à un besoin 'prioritaire', puis qui est descendue vers le grand public.
    Forhorse
    Vous partez un peu dans tous les sens non ?
    J'ai du mal à voir le rapport entre la demande initiale et les derniers messages...
    fdamien12
    Effectivement ça part un peu dans tous les sens.
    On a effectivement besoin d'un réseau maillé, où chaque intermédiaire fait office de répéteur pour les autres.
    Le plus simple selon moi serait d'utiliser un ESP32 avec une bonne antenne externe.
    En utilisant le protocole ESP-now, on peut facilement envoyer des paquets simples en broadcast sur une distance relativement grande (qq centaines de mètres à vue).
    La portée risque toutefois d'être un peu limite, mais on peut corriger cela en augmentant le nombre de périphériques pour densifier le maillage.
    Pour résumer, une télécommande à ESP32 possède un bouton qui indique l'état de la lampe (on ou off). Elle envoie en boucle (par ex chaque 100ms) cet état.
    Chaque lampe possède un ESP32. Quand l'une d'elles reçoit un paquet, elle pilote le GPIO de la lampe et le réémet pour les autres.
    On peut imaginer que si une lampe ne reçoit pas de paquet pendant quelques secondes, elle passe en clignotant, indiquant qu'elle ne connaît pas l'information : c'est peut-être moins dangereux que d'afficher une info erronée.
    Il faut passer quelques jours pour fabriquer et mettre tout ça au point, mais c'est à la portée d'un bricoleur qui sait programmer des ESP32.
    Citation Envoyé par fdamien12 Voir le message
    Vu la demande de l'initiateur ( demandeur), j'ai comme l'impression que ce n'est pas dans ses cordes !!
    Le monsieur préférerait du " prét à l'emploi " ! Tout le monde ne bidouille pas en électronique;;;; faut des notions!
    C'EST....... le probléme à résoudre ou sortir le chéquier
    Forhorse
    On a proposé une solution à base d'appareil zigbee... il n'y a rien de spécial à développer. Juste à acheter les modules, un coordinateur genre smlight SLZB qui peut tout intégrer et à configurer tout ça. Mais j'ai l'impression que, comme souvent, le demandeur est porté disparu...
    Trop compliqué pour le demandeur, " j"appuie sur le bouton" et c'est bon.
    Dés le départ on est vite capable de déterminer les "capacités " en terme de connaissances
    et de mettre la main dans le cambouis.
    Gyrocompas
    Comme le token ring?
    Sinon, pour faire clignoter des flashes, il n'est pas nécessaire d'avoir une capacité de calcul importante.
    Pour définir la transmission, la topographie du circuit est nécessaire.
    Tout comme se fait le relevé d'eau et de gaz à distance (petit module répéteurs chainés entre eux qui se trouvent implantés sur candélabre éclarage public ou supports EDF) s sur le ci
    On peut implanter un (plusieurs ) répéteurs sur le circuit MEME si pas de flach avertisseur.Il ne fait que répéter dans ce cas pour aller plus loin.
    Dernière modification par bibifikotin ; 23/06/2026 à 11h03.
  1. Une fat 32 ultra light pour dataloggeur embarqué. (Projet)
    Par mweber dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/06/2017, 16h00
  2. Projet sculpture cinetique, besoin d'aide pour circuit electronique
    Par invitec5d4e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 08h49
  3. Aide pour circuit électronique, projet musical.
    Par invite50d9dccf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 15h16
  4. Aide pour réparation circuit imprimé flash appareil photo
    Par invite7f575529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 20h56
