[Autre] Liaisn audio-vidéo 500m pour usage visiophone
    RATAXES64
    Impossible de trouver un produit visiophone (filaire ou non) pour une distance de 300m, sachant qu'en non filaire il y a moulte arbustes et arbres, ce qui de facto impose un distance virtuelle de 500m au moins.
    Je pense que recourir à des liaisons de type WiFi COFDM serait une piste, mais je ne maîtrise pas du tout cette technique.
    En espérant poster au bon endroit pour y trouver une aide. Merci d'avance.
    GBo
    Re : Liaisn audio-vidéo 500m pour usage visiophone
    Il faut des mâts pour passer au-dessus des arbres.
    RATAXES64
    ... de 45 mètres ?! Inenvisageable, non ?
    Une autre suggestion ?
    GBo
    Les ondes du WiFi, à ces fréquences (2,4 GHz ou 5 GHz), ne pourront pas traverser "moulte arbustes et arbres", sorry, ce n'est physiquement pas possible.
    Se rabattre éventuellement sur une fibre optique si c'est possible (terrain privé et protégé).
    Ou passer par la 4G/5G donc un "visiophone" avec carte SIM + Cloud, ça doit exister je suppose. Et comme par hasard les antennes-relais 4G/5G sont en hauteur, donc là ça pourra marcher si la zone est couverte...
    Dernière modification par GBo ; Hier à 22h57.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Je n'ai pas tout vérifié, mais, il serait peut être possible d'obtenir cette distance en 433 MHz avec des modules LORA: un exemple:
    https://fr.aliexpress.com/item/32872...origin_prod%3A
    Après, il faut préciser le besoin en termes de débit, lié au format, couleur/noir et balc, nombre d'images par secondes.
    Ensuite vérifier la compatibilité avec les normes applicables.
    La puissance émise est de l'ordre de 10 dBm, et la sensibilité de l'ordre de -100 dBm (de mémoire).
    Dans ce cas précis, la liaison est unidirectionelle, il est donc possible d'utiliser une antenne à gain pour la réception.
  1. [Divers] defaut audio visiophone
    Par ALAIN RIBLEAU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2025, 13h30
  2. [Autre] aide pour faire un filtre audio/vidéo
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 30/01/2017, 11h14
  3. Recherche un(e) logiciel/solution pour simuler en entrée audio la piste/bande son d'une vidéo
    Par invite0b756487 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2016, 20h44
  4. [Divers] Problèma vidéo sur visiophone EXTEL WEVA
    Par invite52e8d086 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 05h52
