J'ai la problématique suivante :
Je dois alimenter une bobine, avec une impulsion d'actionnement, avant l'alimentation en continue.
Plus exactement, délivrer 44V/126W pendant 1s puis une tension continue à 10V/6.5W, à chaque mise sous tension.
La bobine fait 15.4 Ohm, mon alimentation 10V / 1A.
Je vois bien qu'il me faut un condensateur, mais quels autres éléments doivent être ajoutés au circuit ? (Est ce que 2 MOSFET en plus du condensateur serait la solution ?)
De plus, je n'ai pas le loisir d'attendre les 12.6s à l'actionnement (excepté pour la première mise sous tension), aussi il faut que mon condensateur se charge directement après s'être déchargé.
Merci !
Jérôme
condensateurs ) élévateur de tension, qui transformerait temporairement du 10 V en 44 volts....
