[Energie] booster batterie voiture
    doudou911
    quelqu'un aurait il le schéma d'un booster de batterie de voiture, car ce matin j'ai été impressionné par un booster comme celui_ci
    https://www.norauto.fr/p/booster-de-...a-2178194.html
    c'est juste pour comprendre , il doit y avoir un BMS de course.
    polo974
    Re : booster batterie voiture
    Vu que sur une batterie 12V au plomb de voiture, il n'y a pas accès aux points intermédiaires de la batterie, un bms n'a aucun intérêt.
    Par contre il doit y avoir un sacré condo dedans pour cracher 1000 A (pendant un très court moment).
    Jusqu'ici tout va bien...
    doudou911
    non le BMS doit être dans le booster, avec surement un gros condo, car la batterie interne fait que 2.15 Ah
    il ne semble y avoir dedans qu'une batterie lithium à charge rapide .
    Gwinver
    Je suis assez sceptique sur les 1000 A annoncés, surtout au vu des pinces, bien moins robustes et à faible zone de contact que celle d'un bon vieux câble de démarrage, lequel ne délivre que 100 à 200 A.
    je suis aussi assez sceptique concernant les 1000A annoncés...
    des ampères chinois ?
    surtout que 100A suffisent bien pour un démarrage.
    je serais curieux de voir les entrailles de ce matériel.
    Dernière modification par Pascal071 ; Hier à 21h28.
    Pascal
    doudou911
    moi aussi sur les 1000 A, mais toujours est il , que ça fonctionne avec une batterie voiture déchargée .
    Je l'aurais bien ouvert mais le proprio n'était pas d'accord.
    Gwinver
    Mais certains l'ont ouvert, pas tout à fait le même marquage, mais même nom.
    https://www.youtube.com/watch?v=VlRqu-Iwd0g&t=82s
    pas de condensateur...
    batterie 120C (!) donc 252A, soit env. 10sec. d'utilisation, assez pour démarrer.
    Pascal
    j'en ai un de capacité 10 ou 11 Ampères qui m'a permis bien des fois de démarrer malgré que la batterie du véhicule ne le permettait pas, par contre il faut sans doute qu'il n'y ait pas de souci de démarrage autre que la batterie car je ne crois pas qu'on puisse faire beaucoup d'essais
    de même, avec une batterie en court circuit ce n'est d'aucune utilité
    je l'emmène toujours avec moi
    Dernière modification par titijoy3 ; Aujourd'hui à 11h22.
    trebor
    Avec 3 batteries Lithium-ion de 3,7 volts en séries = 11,1 V pas de quoi garantir le démarrage d'une voiture, car à cette tension qui est déjà faible il va s'ajouter les chutes de tension aux pinces, câbles et tous le circuit qui alimente le démarreur en passant pas la masse et la batterie qui le plus souvent a sa tension faible absorbant une bonne partie des ampères débités par ce booster.
    Un plus serait de déconnecter la cosse de masse hors de la borne de la batterie afin de tout débiter vers le démarreur et dès le démarrage du moteur reconnecter la cosse moins sur la batterie.
    Mais n'ayant pas ce booster, il est peut-être possible qu'il ne fonctionne pas sans être relié sur la batterie (sans déposer la cosse moins).
    Avec 3 batteries Lithium-ion de 3,7 volts en séries = 11,1 V pas de quoi garantir le démarrage d'une voiture . . .
    Garantir le démarrage, non. Mais garantir la capacité à faire tourner suffisemment le démarreur, oui.
    D'autant plus que les différences avec une Pb sont en faveur du Li-ion et que avec des Li-ion pleinement chargés on obtient plus de 12 V.
  1. BOOSTER demarreur de batterie
    Par Jule 13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/05/2026, 09h40
  2. [Autre] Booster une voiture télécommandé
    Par Yoyayidescope dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2022, 12h52
  3. [Energie] Principe de fonctionement d'un booster de batterie?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2019, 12h34
  4. [Divers] pas de tension booster batterie
    Par invite5c136f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2018, 18h29
  5. booster une batterie
    Par invited4a3b9e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 20h54
