[Numérique] Opto+Arduino
Opto+Arduino
    Henrix
    Opto+Arduino
    Je voudrais compter des impulsions lumineuses
    Avec une Arduino UNO, une photo diode et un afficheur 4 digits.
    Mais quelle diode, comment l'alimenter
    La source est une led rouge.
    Merci aux savants
    Si quelqu'un connaît un truc tout fait je suis preneur
    Murayama
    Re : Opto+Arduino
    Bonjour!
    Bonjour!
    Merci aux savants
    Il manque des informations.
    Quelle est la fréquence des impulsions?
    -> Pour compter des impulsions, il faut les détecter et incrémenter le compteur.
    -> En fonction du type d'afficheur, il y aura plus ou moins de données à transmettre.
    Il faut donc qu'une fois que l'impulsion est détectée, on ait assez de temps pour écrire
    le LCD avant la nouvelle impulsion.
    Bref, il manque des données.
    Et si vous n'avez pas assez de temps (par exemple des impulsions dans les MHz), il faut
    utiliser des astuces hardware, par exemple un compteur qu'il est possible de "latcher" tout
    en le remettant à 0, et lire la valeur tranquillement.
    Bref, il faut nous en dire plus. Et dire aussi si des impulsions non-comptées sont absolument
    exclues ou non.
    Pascal
    Edit: je m'aperçois que je n'ai pas répondu complètement: quelles est la longueur d'onde
    des impulsions lumineuses? Sans cette donnée, on ne peut pas conseiller de capteur précis.
    Dernière modification par Murayama ; 22/11/2026 à 12h07.
    Henrix
    Re : Opto+Arduino
    La lumière est dans le rouge visible (Led)
    La durée c'est entre 200ms et 300ms
    Les "silences " minimum >200ms (aléatoires)
    Le nombre à compter plus grand que 20 plus petit que 1000
    Toutes les impulsions doivent êtres comptées
    L'afficheur est un 7 segments
    Dernière modification par Henrix ; 22/11/2026 à 12h23.
    Henrix
    Re : Opto+Arduino
    Suite du #3:
    mag1
    Re : Opto+Arduino
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    Suite du #3:
    Il faut 3 ou 4 digits . Multiplexés ou pas? Avec interface genre TM1637 ? Ou autre ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/11/2026 à 13h03.
    Re : Opto+Arduino
    faire le montage page 3 :
    https://romainplanques.fr/TP/TP15_photodiode.pdf
    alimenté avec le VCC de l'arduino
    mettre une résistance de 220K à 470K on n'utilise pas de 'AOP on peut balancer directement sur une entrée du port du µC.
    il faudra faire un traitement logiciel pour comptabiliser les vraies impulsions un peu comme un antirebond (prévoir une tempo).
    vous pourrez au préalable mesurer les niveaux en fonction de la détection de votre signal lumineux pour vérifier que c'est bien >VIH et <VIL 1 et 0 logique.
    canaliser la lumière avec un tube pour que l'opacité de l'ambiant soit maximale afin de ne pas être influencé par la lumière du jour
    Dernière modification par racard ; 22/11/2026 à 13h38.
    mag1
    Re : Opto+Arduino
    Question plus générale pour orienter les réponses:
    A quoi ça sert ??
    MM
    Henrix
    Re : Opto+Arduino
    @: mag1
    3 digits suffisent
    "Multiplexé" quezaquo ?
    Le but: Améliorer un compteur Geiger
    J'ai déjà tenté avec le bip sonore et du Basic, mais ce n'est pas assez précis
    Dernière modification par Henrix ; 22/11/2026 à 14h51.
    Henrix
    Re : Opto+Arduino
    Suite du #8:
    @: racard (#6)
    Merci pour le schéma et la ref
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Opto+Arduino
    Et c’est exclu de récupérer l’impulsion électriquement plutôt que photoniquement ?
    mag1
    Re : Opto+Arduino
    @: mag1
    3 digits suffisent
    Multiplexé, c'est quand on affiche les 3 digits en les balayant l'un après l'autre, au lien des 3 ensemble.
    Mais c'est un détail.
    Je ne pense pas que le résultat sera meilleur que la lecture des bips sonores qui se chevauchent. La mesure des pulses sur l'alim de la diode serait plus précis. Si on fait un comptage, il faut une durée de mesure.
    MM
    Henrix
    Re : Opto+Arduino
    La durée de mesure c'est la minute. (+/- 20 ticks par minute = radioactivité naturelle)
    @: Flyingbike: "...récupérer l’impulsion électriquement...", je n'y ai pas pensé.
    Mais ça peut se tenter.
    Demain je fais des mesures sur la led.
    @: mag1: L'affichage se fait à la fin du comptage
    Dernière modification par Henrix ; 22/11/2026 à 18h09.
    mag1
    Re : Opto+Arduino
    Oui, bien sûr...
    C'est le câblage des afficheurs qui est différent.
    Il faudrait piquer l'info sur l'alim de la led, avec une R de limitation de courant en protection, une entrée µC n'a pas besoin de courant.
    Facile à faire en basic, et un 08M2 picaxe par ex ou un arduino
    Tu as quoi comme afficheurs ?
    Nom : captbip.JPG
Affichages : 71
Taille : 10,9 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/11/2026 à 18h27.
    Henrix
    Re : Opto+Arduino
    Les afficheurs c'est des 7 segments 4 fils
    Je ferai le codage dans l'Arduino, ce n'est pas compliqué
    mag1
    Re : Opto+Arduino
    4 fils ? C'est du TM1637 ? Un lien svp
    MM
    mag1
    Re : Opto+Arduino
    Cela dit, la tension sur une led rouge, c'est 1,6 V env, il serait plus confortable de prélever le signal avant la R de limitation de courant..
    MM
    Henrix
    Re : Opto+Arduino
    Oui c'est ça TM1637
    mag1
    Re : Opto+Arduino
    Oui c'est ça TM1637
    Ok, je sais que ça ne servira sans doute pas, mais voici un schéma à base de picaxe 08M2, le code serait fourni...
    Si il ne fait que compter et afficher, l'arduino est surdimensionné, c'est dommage. Mais bon, arduino quand tu nous tiens ....
    Nom : Geiger2.JPG
Affichages : 44
Taille : 32,1 Ko
    MM
  1. 50 opto commutateur et un arduino?
    Par Janosch dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 11/05/2012, 20h50
  2. opto coupleur
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 13h58
  3. 80V >> Opto-isolator >> 5V Entrée Arduino
    Par invite4cffaf52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 17h32
  4. interface opto
    Par invite73b291e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 18h47
  5. opto 4N33 et pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 20h20
