emetteur recepteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
emetteur recepteur
    Re : emetteur recepteur
    Bjr dar..........
    Le probléme si tu le fais en LC, c'est que tu ne sauras JAMAIS ou se situe ta fréquence.(avec ton niveau de connaissance)
    De plus vaut mieux EVITER de faire de la "manipulation" (morse) sur un oscillateur LC.
    L'avantage du quartz c'est que cela est marqué DESSUS et que l'oscillateur sera forçément sur la fréquence du quartz.
    invitec93cd9c4
    ok merci pour la reponse sur le montage en lc
    et pour la porté avec une antenne home made et tout le tralala marquer au message precedant
    Citation Envoyé par darkpilou1 Voir le message
    La réponse est dans le message #29
    invitec93cd9c4
    bon d'accord por l'emetteur et pour le recepteur
    Bjr dar....
    Pour le récepteur, cela va dépendre de la féquence que tu veux reçevoir.
    Faut partir d'un modéle commerçial.
    Deux solutions: ou le récepteur comporte la gamme d'onde que tu veux recevoir
    et faudra un petit module pour pouvoir décoder le morse.
    Faut réaliser un B.F.O (Beat Fréquency Oscillator), c'est à dire un oscillateur
    qui va produire, par battement avec la fréquence recu,un signal AUDIBLE .
    Ex: tu veux décoder une fréquence à 12 MHz il faut créer un oscillateur qui produise
    une Fréquence à 12,001 Mhz.Cela produira un signal Audio à 1000 Hertz.
    En général la fréquence du BFO est rendu VARIABLE de façon à choisir la note audio
    que l'on désire.Dans la réalité on n'agit pas directement sur la fréquence reçue , mais
    sur une fréquence bien plus basse appelée FI ou MF (fréquence intermédiaire ou moyenne
    fréquence).
    Le récepteur commerçial ne comporte de gamme dans laquelle tu veux reçevoir.
    Il y a moyen de s'en sortir.Il faut transformer les ondes reçues en ondes que
    recoit le récepteur.On appelle cela un convertisseur d'ondes (C'est un changement
    de fréquence).Bien sur faudra toujours réaliser le module BFO.
    Coté récepteur, ca se complique un peu !!!
    Plus facile de faire un émetteur qu'un récepteur.
    Un dernier point que j'allais oublié, tout cela doit etre en modulation d'amplitude (AM)
    invitec93cd9c4
    Arrow Re : emetteur recepteur
    merci pout ta reponse
    moi je serais pour la 1 er méthode mais si j'ai bien compris la frequence sur laquelle j'emet c'est ta dire 12 Mhz ne serais pas compatible avec un modele commercial donc faudrait que je change la frequence de mon emetteur c'est bien ca
    juste une question un modele commercial comme tu dit c'est une radio ou c'est un truc plus spécialiser
    si tu pouvais me corriger car je suis pas sure d'avoir compris
    merci d'avance
    Bsr dar....
    C'est une radio "non spéciale".
    Il existe des récepteurs qui comportent les O.C. (ondes courtes), mais cela devient assez rare.Mais ils restent néammoins commerçialisés.Entre autre voir catalogue Conrad.
    invitec93cd9c4
    merci pour ta reponse
    sinon je change la frequence de l'emetteur
    quelle frequence faut que je choisise pour quelle soit recu par une radio?
    invitec93cd9c4
    et ci tu povais me donner le schema du B.F.O.
    merci d'avance
    invitec93cd9c4
    svp aidez moi
    Bsr dark........
    Voir MP dans ta messagerie.
    invitec93cd9c4
    ouais je crois que j'ai un recepteur aves ces caractéristiques
  1. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 13h02
  2. Emetteur/récepteur.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/05/2006, 21h13
  3. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 14h24
  4. Emetteur/récepteur
    Par invitebe846631 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 19h31
