L'ammoniac carburant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
    invitec27b7f8c
    Re : L'ammoniac carburant
    Energie primaire (fossile, nuc, hydro, solaire) -> électricité : rendement 30%
    Electricité -> hydrogène (via l'eau) : 40 % en étant généreux
    Hydrogene -> ammoniac : ? (surement pas 100% ...)
    (Il faut aussi de l'azote, non ?)
    Roblus
    Citation Envoyé par RARA63 Voir le message
    100 moles de air -> 80 N2 + 20 O2
    20 O2 + 40 H2 -> 40 H2O (Je ai produit 80 N2)
    80 N2 + 240 H2 -> 160 NH3
    Rendement = 240/(40+240) = 85.7 % ...
    La production de N2 avec l'hydrogene et l'air est efficient
    invite9d6f3921
    La distillation fractionnée de l'air est peu convenable..
    invitec27b7f8c
    Il s'agit là du pourcentage d'H2 utilisé .
    Ce n'est pas le rendement de la réaction, différence entre énergie injectée et énergie retirée ...
    Bref, en ajoutant les pertes à chaque étage, on récupère pas 10% de l'énergie primaire .
    Roblus
    La reaction N2 + 3 H2 -> 2 NH3 est positif !
    http://www.iffco.nic.in/applications...1?OpenDocument
    invitec27b7f8c
    The total energy requirement is 10,200 KWH/MT of ammonia (8.8 Gcal/MT).
    Gros bid dans les conversions de mesures ...
    En prenant 8.8Gcal comme exact (l'autre valeure est iréaliste)
    on arrive à 36720 J/Kg d'énergie introduite, contre 24000 J/Kg d'énergie récupérée, selon toi, Roblus .
    Ce rapport donne un endement de 65%, de l'électricité jusqu'à l'ammoniac, ce qui est très bien ...
    Trop bien ?
    Selon Association francaise de l'hydrogène, page 10 :
    L’intérêt de la production d’hydrogène par électrolyse est grevé d’un mauvais rendement global (de l’ordre de 25%)
    Donc, je vois mal comment on pourrai avoir 65% de rendement sur élec -> H2 -> NH3
    quant on a 25% sur juste élec -> H2 ...
    invite85b45ef5
    mais la réaction ne trouve lieu que sous une pression élevée minimum 150 bar, en apportant des calories et l'hydrogène est hautement corrosif pour les aciers contenant des carbures.
    Comme l'hydrogène est lui même produit à partir de gaz naturel, il sera bien plus judicieux d'utiliser directement ce gaz comme carburant. Car, si l'ammoniac est bon marché aujourd'hui c'est parce que le gaz naturel n'a pas encore beaucoup augmenté. Mais dès qu'il augmentera l'ammoniac suivra.
    Roblus
    MT est Metrique Tonne
    Ce methode est neuf (LCA process)
    Un autre link
    http://www.psaplants.com/fertilizer-industry.html
    invite0345d784
    Ma question est sans a priori, mais quel est l'intérêt de développer une telle technologie si elle est aussi dangereuse pour l'environnement ?
    invite9d6f3921
    Citation Envoyé par Burt67 Voir le message
    Nous ne pouvons pas oublier l'effet de serre.
    Aujourd'hui, le CO2 a un prix...
    Roblus
    Citation Envoyé par Mikj Voir le message
    C'est possible produire l'ammoniac avec l'energie hydroelectrique variable et sans avoir besoin de digues...
    Ce genre d'energie n'est toujours pas utilisé...
    Bon année à tous!
    invitec27b7f8c
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    Effectivement, tant qu'on produit l'hydrogène par craquage du gaz nat', inutile de vouloir ce servir de H2 pour une filière "free-CO2" .
    C'est le meilleur moyen de gaspiller l'énergie inutilement ...
    Citation Envoyé par Roblus
    La question est :
    Est-t-il judicieux de transformer une énergie, avec 90% de pertes, dans l'espoir d'atteindre la "consommation durable", quand une autre énergie peut être consommée "tel-quel" ?
    Je rappelle :
    rendement centrale électrique : 30%
    rendement électrolyse H2O -> H2 : 25%
    rendement H2 -> NH3 : au mieux 85%
    -> Rendement de la rivière jusqu'à NH3 : 0.3*0.25*0.85 = 6.375%
    (Sinon, admettons que l'ammoniac peut éventuellement résoudre le problème du stockage de l'hydrogène )
    Mieux que l'hydroélectricité pour électrolyser l'eau :
    Utiliser les pertes calorifiques des centrales nucléaires pour produire l'hydrogène par "thermochimie"
    Là, la production d'H2 peut passer à 50% de rendement, toute la chaîne est nettement améliorée, et en plus, on récupère une énergie actuellement produite mais pas utilisée ...
    edit : Bonne année aussi !
    Roblus
    Bon année
    Bon année
    Dernière modification par Roblus ; 01/01/2008 à 21h33.
    Roblus
    L'hydroelectrique n'est pas de la blague.
    Une moyenne de 150 m3/sec * 1000 metres d'altitude -> environ 1 000 000 de tonnes d'ammoniac (10 000 000 000 de kwh d'energie electrique variable par an, à 10 kwh par kg d'ammoniac...)
    Rendement de l'hydroelectrique = environ 80 - 90 %
    Rendement de l'electolyse = environ 70 %
    invite9d6f3921
    Citation Envoyé par Roblus Voir le message
    Bon année à tous!
    Aussi l'energie solaire et eolique...
    Bon année
    invitedbb5457c
    Bien sur qu'on peut en produire avec n'importe quelle source d'énergie.
    Le problème, c'est que, sur la base des consommation actuelle, il n'y a pas assez d'énergie hors pétrole !
    Roblus
    L'ammoniac est dejà dans le commerce...
    C'est suffisant l'utilisation de l'ammoniac aussi comme carburant...
    invitedbb5457c
    L'ammoniac qui est dans le commerce est déjà utilisé pour quelques choses (que je ne connais pas, mais là n'est pas le problème).
    Par quoi remplacera ton l'ammoniac utilisé pour ces applications ?
    C'est le principe du jeu de taquin : on change les cases de place, mais le nombre total de case ne change pas...
    Roblus
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    Le prix de la paix?
    invitea4a042cf
    L'ammoniac est toxique. Et entre l'utilisation d'aujourd'hui dans des petits marchés de niche, et l'utilisation massive pour nos voitures, il y a un gouffre. La moindre fuite d'ammoniac lors de son transport, lorsqu'on remplit nos voitures, ou lors d'un accident, aurait des conséquences énormes sur la santé des riverains et sur l'environnement.
    De plus, la roduction de l'ammoniac a un mauvais rendement, et il n'y a donc pas d'intérêt écologique à utiliser l'ammoniac.
    Roblus
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    L'important est de souvoir les characteristiques essentielles...
    L'ammoniac est aussi utilisé pour fertiliser!
    Je rappelle
    a) L'ammoniac est contre l'effect de serre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    b) Le sel Mg(NH3)6Cl2 contient 1 litre d'equivalent ammoniac liquid par dm3 de sel et peut etre pris avec les mains à temperature ambiant...
    c) Aujourd'hui le rendement pour produire l'ammoniac est aumenté
    H2 -> ammoniac 70 - 85 %
    d) L'ammoniac est produit avec eau, air et tous les genres d'energie...
    Dernière modification par Roblus ; 02/01/2008 à 16h38.
    invite9d6f3921
    Je rappelle
    Machines agricoles, cargos, et camions à l'ammoniac sont vraiment interessant...
    Roblus
    Je utiliserais le turbogaz pour les cargos...
    Probablement le rendement est plus de 60%... parce que l'hydrogene est mieu que le gaz naturel.
    L'hydrogene est merveilleux !!!...
    invitea4a042cf
    Et alors ???
    Non, puisqu'on émet du CO2 lors de sa production à partir de méthane : CH4 + N2 + 2H2O --> 2 NH3 + H2 + CO2
    ... et fait perdre du rendement
    Pas aujourd'hui, et vu les quantités nécessaires pour alimenter les voitures, ça restera marginal par rapport au méthane.
    Roblus
    Et alors ???
    1)L'energie nucleaire?..
    2)L'energie hydroelectrique variable?
    3)L'energie eolique?
    4)L'energie solaire?...
    Etc...
    Le rendement est 50-60%.
    Le chaleur perdu est 40-50%.
    Le sel a besoin seulement d'environ 20%, c'est surement recouvrable...
    Le nucleaire?...
    L'energie nucleaire coute seulement 0.012 euro/kwh...
    L'energie hydroelectrique sans digues?...
    invitea4a042cf
    L'hydrogène produit par électrolyse coûte quatre fois plus cher que celui produit à partir de méthane. C'est donc pareil pour la production d'ammoniac, à partir de ce même hydrogène.
    Roblus
    Le rendement energie electrique -> H2 est environ 70 %
    L'energie nucleaire coute 0.012 euro/kwh
    Le gaz naturel coute 0.12 euro/m3
    Il n'est pas possible...
    Tilleul
    ... a une température de 800°C!
    invitec27b7f8c
    70 % c'est le rendement de l'électrolyseur, pas le rendement énergétique global !
    (Et même à 800°C, on est pas à 50%)
    Une deuxième voie s’offre à l’industrie nucléaire pour la décomposition de l’eau ; il s’agit des cycles thermochimiques endothermiques alimentés par la chaleur fournie par des réacteurs nucléaire haute température. Cette technologie paraît plus intéressante que la première grâce à un meilleur rendement énergétique : 50 % contre 25 % ( 33 % pour le cycle de Carnot, à multiplier par 70 %, rendement de l’electrolyseur) . Cette voie est encore au stade de la R&D et nécessite de nouveaux réacteurs.
    Source :industrie.gouv.fr
    (On peut supposer que l'état sait de quoi il parle ...
    Wikipédia donne 20% de rendement par électrolyse :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Dihydrog%C3%A8ne
    Cette technologie nécessite de grandes quantités d'électricité. Elle est aussi aujourd'hui moins efficace d'un point de vue énergétique : l'énergie potentielle du dihydrogène produit ne correspond qu'à environ 20% de l'énergie électrique consommée. Elle est relativement peu utilisée.
    invite0345d784
    Ca me semble également une bombe à retardement. C'est bien beau de vouloir réduire l'effet de serre, mais à coup d'ammoniac dans la nature, je préfère presque l'effet de serre !! L'ammoniac comme remplacement ou même comme supplétif pour l'automobile aurait des conséquences terribles sur tous les écosystèmes. Et entre le sulfate ou le nitrate d'ammonium qu'on utilise en agriculture et l'ammoniac, il y a une différence. Dire que "non, il n'y aura pas de conséquences sur l'environnement parce qu'on l'utilise déjà en agriculture..." c'est pas très rigoureux.
  1. Synthèse de l'ammoniac
    Par invitecb917a51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2016, 20h18
  2. Synthèse de l'ammoniac
    Par invite7ac151ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2007, 09h31
  3. Cinétique de synthèse de l'ammoniac
    Par alopex dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2007, 14h45
  4. synthese de l'ammoniac
    Par invitefd198ed4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2007, 20h46
  5. Comment produit-on de l'ammoniac ?
    Par invite6e69d4ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2005, 10h03
