production de biogaz, par digesteur
    invite583aa49a
    Je suis en train de préparer le projet de ma future maison. Je dois placer une fosse septique. J'ai entendu parler qu'en Chine des digesteurs produisent du biogaz à partir d'escréments humains. Il paraît que l'on peut l'utiliser pour cuisiner ou chauffer de l'eau. Je cherche des informations : existe-t-il un produit similaire en Europe?, est-il possible de produire du biogaz pour une utilisation privée?, et toutes autres informations...
    invite0324077b
    Re : production de biogaz, par digesteur
    je suis en train de le faire : avec l'herbe de la tondeuse !
    il ne faut pas se faire d'illusion , il n'y a pas beaucoup d'energie dans la merde seule : un systeme de methanisation sera plus facile a rentabiliser en y passant tous les dechet vert possible
    pour la mise au point je prefere commencer avec uniquement des dechet vert , mais ensuite la m.... y passera aussi
    j'ai atendu la fin de l'hivers pour commencer : ca sa ne marche pas quand c'est trop froid , ou plutot plus c'est froid plus c'est lent et plus il faut une grande cuve pour la meme production : les cuves doivent etre isolé et chauffé en hivers
    la fermentation chauffe quand il y a de l'air mais ca ne produit pas de methane : pour produire de methane il ne faut pas d'air et ca ne chauffe pas tout seul
    pour les essai je prend des bac recuperateur d'eau de 300l
    il faut plusieurs cuve indepandante pour pouvoir pomper facilement et maintenir la cuve principale ou se fait la methanisation toujours pleine a ras bord
    quand les bac de 300l ne suffiront plus je ferais des citernes en beton ronde presque entierement enteré avec la partie qui sort du sol de diametre reduit
    pour 120 kg de tonte de pelouze ca a deja remplis 4 bac de 300l et ca commence a produire tres doucement
    pour le moment ca ne fait que passer dans un compteur a gaz et le gaz part : ca va bientot faire marcher un petit groupe electrogene ...
    invite85b45ef5
    il existe, même en France de nombreuses installations de production de biogaz, certaines installations urbaines de traitement d'eaux vannes utilisent ce procédé. Hélas, comme tu le sais les micro-organismes qui font le travail ne sont actifs qu'au dessus d'une certaine température et en hiver, les installations industrielles existant chez nous, consomment le bio gaz produit pour entretenir la température de réactions qu'il ne peut être question d'arrêter de façon saisonnière, car les habitants des villes rejettent autant de déchets en hiver qu'en été.
    C'est la raison pour laquelle ce type d'installation a été adopté avec davantage de succès, dans des pays tropicaux (Indes, Afrique, ...)
    Le méthane produit par cette "fermentation anaérobie" ne représente que la moitié du gaz généré. L'autre moitié est constitué par du CO2, mais aussi de l'hydrogène sulfuré (H2S) et même une certaine quantité d'ammoniac (NH3). Le gaz est donc corrosif pour certains matériaux qu'il faut obligatoirement protéger.
    beaucoup d'installations de ce type ont été construites en France après le premier choc pétrolier, mais la plupart a été arrêtée depuis en raison du manque de rentabilité sous nos climats. Seules les installation urbaines importantes de traitement d'eaux usées sont toujours en exploitation.
    Nota: en ce qui concerne les stations urbaines j'avais dans le temps été informé de perturbations dues aux vidanges périodiques d'eaux usées provenant d'ensembles hospitaliers. La présence de quantités importantes d'antibiotiques arrivant dans le circuit arrêtait la fermentation et les eaux polluées n'étaient plus traitées correctement.
    invite0324077b
    oui sans bonne isolation des cuve c'est un truc pour faire du gaz en été quand on en a le moins besoin
    mais avec une bonne isolation thermique il suffit qu'une partie du gaz soit consomé par un groupe electrogene pour que la chaleur perdue de ce groupe suffise au chauffage des cuves
    ce n'est pas un procedé parfait : la moitié est perdu en CO2 : mais si on ne fait rien la totalité est perdue !
    pour les dechet vert , plein d'eau , couteux a dessecher pour bruler , faire du methane est plus simple
    oui il faut se debarrasser chimiquement du H2S et d'autre cochonerie : il y a des solution : l'energie n'est peut etre pas encore assez chere pour que ca soit rentable , mais ca le sera bientot ...
    conclusion pour moi , pas d'espoir de faire le gaz de la cuisiniere avec les wc sans s'occuper de rien : en fesant ce qu'il faut avec mes dechet vert et ceux des voisins , ca va faire beaucoup plus
    le probleme est que le methane est difficile a stocker : comprimé a 15 bar dans une bouteille de propane 35kg on en met 1.2m3 c'est derisoire ca fait moins qu'un litre d'essence : il faut donc consommer le methane au fur a mesure de sa production
    invite85b45ef5
    le lavage des gaz est assez efficace et faisant une mini-colonne pleine de graviers calcaires que l'on arrose avec de l'eau à faible débit.
    CaCO3 + H2O + CO2 => Ca(HCO3)2
    Le "bicarbonate de calcium formé" est assez soluble dans l'eau.
    Quand à l'amortissement des variations de consommation qui est discontinue par rapport à la consommation qui est sensiblement continue , j'ai vu des sortes de mini gazogènes fabriqués avec une vessies faite en feuilles de plastique collées en forme de poche, abrités dans un récipient de quelques dizaines de m3. Il s'agisssait du réservoir d'un vieux wagon citerne.
    Les indous sont de grands spécialistes de ces techniques.
    Il n'y a aucun inconvénient à ajouter des matières fécales aux déchets de jardinage, bien au contraire, car elles apportent en permanence des ferments de méthanisation.
    invite3e18a808
    Je me suis quelque peu intéressé au biogaz moi aussi.
    Apparement, le petit probléme, c'est qu'il y a aussi des micro organismes non désirés qui se dévloppent et qui seraient volatils et "pas très gentils", à priori, il y a des études toxicologiques là dessus... (Personellement ça m'a "refroidi" mon envie d'essayer)
    invite583aa49a
    Merci pour les réponses. Pour les matières premières, j'ai un terrain de 45 ares et il y a une ferme en face de chez moi. Si je ne pousse pas le bouchon un peu loin, quelqu'un pourrait-il visiter les sites qui suivent pour me donner des explications simples (je ne suis pas chimiste) me dire si c'est réaliste et les questions éventuelles à poser au constructeur. Encore merci
    http://www.i-sis.org.uk/pdf/BiogasChinaFR.pdf
    http://www.topsaving.com/en/index.as...FQN3MAodB2B49w
    invite0324077b
    le 2eme site est un peu trop commercial : il ne vont pas montrer les inconvenient
    le 1er plus general vente les avantage sans etre vraiment instructif
    attention ca se passe dans des pays chaud ou une cuve simplement enteré est a la bonne temperature : chez nous il faut chauffer
    ca se passe aussi dans des pays ou la main d'oeuvre est pas chere : des truc difficile a nettoyer et a entretenir sont possible : chez nous il faut faire mieux ...
    j'ai mis en memoire des pages beaucoup plus instructive : je vais retrouver les url pour mettre des liens sur ce forum , mais n'hesitez pas a chercher : les hasard de google donnent toujours des chose nouvelles
    autre remarque : dans des pays a forte concentration de population ou l'on gaspille moins d'eau que chez nous les wc sont bon a methaniser : chez nous il y a trop d'eau et de detergeant : il faut plutot compter sur les dechets vert et le fumier agricole
    le chauffage n'est pas un probleme : il y en a en suede : ce n'est pas un pays chaud , mais l'isolation doit etre prevue des le depart , enterer la cuve ne sert a rien : ce n'est qu'un cout de construction supplementaire si l'on ne veut rien voir : l'isolation sera plus economique et efficace si on est au sec
    il y a beaucoup de CO2 et ce n'est pas combustible : il faut s'en debarrasser si on veut un bon combustible : avec du calcaire et de l'eau
    http://forums.futura-sciences.com/thread217946.html
    le H2S n'est pas un gros probleme : c'est un combustible pas un gaz a respirer : a l'epoque des usine a gaz qui distilait de la houille , on fesait passer le gaz dans un melange de sciure chaux fer et oxide de fer ca debarassait du H2S CO2 et quelques autre cochonerie : donc on peut purifier ce gaz pour faire mieux que le bruler immediatement et en faire un gaz non corrosif bon a comprimer
    autre remarque : dans les pays chaud les cuisines sont toujours aeré et un combustible contenant du H2S n'est pas un probleme : chez nous on ne l'acepterait pas : une bonne epuration est indispensable
    invite0324077b
    parmis les site que j'ai aprecié
    http://www.domaix-energie.com/substrat.htm
    invite0324077b
    mes bac de 300l sont trop petit pour les voisin qui tondent le gazon
    j'ai tout mis dans une piscine de 3m3 avec une feuille de polyethylene dessus : mais c'est trop froid ca ne produit rien : il faut attendre la chaleur de l'eté : le peu que ca produit ne brule meme pas
    j'espere que quand la methanisation est ralentie par le froid il n'y a pas de perte par une autre decomposition
    autre remarque : un bac en plastique plein de vieux bois et d'ecorce depuis 6mois , s'est remplis d'eau parce qu'il n'avait pas de couvercle : je lui ai mis un film polyethylene aussi , ca fait un tout petit peu de gaz qui brule bien
    autre question : il a t il des vegetaux qu'il ne faut pas mettre dedans ? certain site disent de ne pas mettre de feuille de noyer , d'autres parlent d'eviter les acides organique : peut on y mettre les ortie ? acide organique ca me fait penser a l'acide formique qui fait piquer les orties
    Tilleul
    Ca devrait répondre à beaucoup de tes questions :
    http://www.greenstone.org/greenstone...assifierBrowse
    The Biogas/Biofertilizer Business Handbook (Peace Corps, 1985)
    Pour la question du que faut-il mettre ou pas, c'est comme quand tu digères, ça dépend de ce que t'as mangé avant et en quelles quantité... L'optimum c'est un mélange qui donne un pH entre 6 et 7 et un ratio C/N entre 20 et 30...
    invitef7f65282
    Bonjours à toutes et tous
    Mon Bof est ingénieur à la société des eaux qui méthanise les boues afin d'alimenter des turbines gaz: cogeneration
    Une partie de l'électricité alimente la station de traitement , le surplus est revendu à EDF.
    L'ami Chatelot , si tu as des questions précises je peux lui demander de répondre.
    Une émission télé présentais un agriculteur allemand ayant abandonné son activité d'éleveur pour fabriquer du bio gaz avec les lisiers des voisins trop heureux de pouvoir s'en débarrasser.
    (Chez moi, les élevages de chevaux, payent le ramassage du fumier !)
    Son installation n'avait rien de celle d'un "amateur", une vrai usine à gaz.
    J'avais lu, il y a bien une dizaine d'années, un article parlant d'un éleveur en bretagne, ayant investi dans du biogaz. (à l'époque, pas d'aide, plusieurs milliers de francs)
    La douane est venue lui réclamer la TIPP , il a tout arrêté.
    Attention (à approfondir, demain je demande aux douaniers)
    Dans l’Union européenne, d'après la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 « restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité », établit que les produits énergétiques et l’électricité sont soumis à droit d’accise.[
    invite0324077b
    ceux qui voudrons me faire payer des taxes seront mal recus ...
    mais ce genre d'histoire est deplorable : ce que je fais est trop petit : il n'y a pas de materiel disponible dans le commerce , je doit tout faire moi meme : il serait plus logique d'investir en plus grand : mais les investisseurs sont decouragés par les histoire d'echec , la peur des taxes et des reglement de securité
    Citation Envoyé par topsie Voir le message
    merci beaucoup : je n'y manquerai pas quand j'aurai une question precise
    pour l'instant ca ne brule toujours pas , le taux de CO2 augmente de plus en plus : au debut c'etait 50% CO2 50% incombustible donc je suppose azote
    aujourdhui c'est 80% CO2
    je suis en train de preparer un systeme de chauffage ...
    invite85b45ef5
    si le CO2 augmente c'est qu'il y a trop d'oxygène disponible, donc trop d"air
    invite0324077b
    tout est immergé dans de l'eau : pas d'entré d'air a part ce qui peut passer a travers le pvc de la piscine auto porteuse qui sert de cuve
    au dessus c'est une feuille de polyethylene pour serre qui fait le couvercle , elle se remplit ce gaz je ne vois pas comment l'oxygene pourait rentrer : le tour de la bache polyethylene est imergé pour faire fermeture hydraulique : pas de joint qui fuie
    je soupconne aussi que la photosynthese a continué de marcher un peu puisque le polyethylene est transparent , mais apres quelque jour l'herbe qui est dans l'eau a perdu la couleur verte
    je pense aussi que le debut de la methanisation doit consommer l'oxygene dissous dans l'eau et les matieres avant de faire du methane
    je ne m'inquite pas du CO2 : c'est bien indiqué partout : la methanisation n'est que l'etape finale il est normal que ca ne fasse que du CO2 pendant un certain temps au debut : le volume de gaz produit est tres faible : je pense que c'est simplement trop froid pour demarrer rapidement
    par contre un bac de dechet de bois qui a commencé tout seul il y a 6 mois parce que la pluie l'a rempli , fait 1/2 litre de gaz chaque fois que je donne un coup de pied dedans , et ce gaz brule bien !
    ca donne a reflechir sur tout le methane qui est produit en pure perte chaque fois que des dechets trainent dans de l'eau ...
    invite3e18a808
    Personellement, je serait curieux de savoir, dans l'état actuel des connaissance, la dangérosité des "micro-organismes volatils" qui se dévelopent dans le digesteur.
    invite85b45ef5
    ce sont les mêmes micro-organismes qui travaillent dans la panse des vaches et que celles ci digèrent ensuite, car c'est de cette manière que les vaches en particulier et les herbivores en général s'alimentent en protéines. (*) Et il leur en faut beaucoup. Par exemple il y a 27 grammes de protéines dans chaque litre de lait,
    autrement dit, ces micro-organisme c'est le beefteck de la vache.
    la panse d'une vache de 800kg a un volume de 150 litres et la vache rote 400 litres de méthane par jour. à coté des protéines qu'elle absorbe et assimile.
    Chez les chevaux qui n'ont pas de panse, le travail des mêmes micro-organismes se fait dans un intestin plus long et, les chevaux ne rotent pas le méthane, mais ils le pètent.
    Le problème est que ces organismes ne se développent bien qu'entre 30° et 45°C. Dans la panse, la température est stable et toujours à 37°/38°C
    Si on veut bien démarrer la méthanation avec simplement de l'herbe on amorcera avec du fumier de bovins qui contient des micro-organismes qui n'ont pas été tous digérés. et on devra ajouter des phosphates, car les micro-organismes ne se développent que s'ils en ont suffisamment alors que l'herbe ne contient pas plus de 1 kg de phosphore élémentaire par tonne (mesuré sur de l'herbe totalement déshydratée).
    un apport d'azote est également souhaitable. C'est facile si on ajoute du purin d'animaux (y compris celui des humains) . Un quelconque mammifère qu'il ait 2 ou 4 pattes pisse chaque jour 15 grammes d'azote pour un poids de 100 kg.
    Il y a longtemps que la Nature pratique le recyclage.
    Un cochon ou un homme de 70kg pisse 12 grammes d'azote par jour.
    et les micro-organismes sont en protéines qui contiennent 3% d'azote.
    Après la méthanation, il reste dans le digesteur un concentré de micro-organismes qui sont un excellent engrais complet après avoir été desséché
    car l'azote et la phosphore y sont combinés et assimilables par les végétaux.
    certains herbivores ne disposent pas d'un systême digestif suffisamment volumineux pour faire comme les ruminants ou les chevaux. C'est le cas des lapins et des lièvres, alors, savez vous comment ils font?
    il bouffent simplement leurs crottes qui contiennent ces micro-organismes.
    Si vous voulez tuer des lapins, ne leurs donnez que de l'herbe, élevez les dans une cage dont le sol en grillage laisse passer leurs déjections et vous constaterez qu'ils meurent de faim.
    car ils ne disposent plus de beefteck.
    invite0324077b
    merci du renseignement sur les lapin !
    mettre du vrai fumier de vache c'est prevu : il y a un gros elevage a coté de chez moi , et il ne font rien de bon avec leurs fumier , mais je prefere mettre au point le materiel rien qu'avec l'herbe
    au debut j'ai tout mis en vrac dans la cuve d'eau pour ne pas que ca se perde en fermantant a l'air comme du compost
    je suis en train de decouvrir les methode pour broyer la matiere et faciliter le brassage dans la cuve : une pompe dilaceratrice sera non seulement un moyen de broyer et melanger ce qui est deja dans la cuve , mais aussi de placer le bac de reception du fumier a l'endroit le plus pratique et de tout faire passer par des tuyaux d'eau
    comme d'habitude internet ne me montre que des pompe dilaceratrices qui seront trop chere pour moi : je vai faire la meme chose en modifiant une vieille pompe centrifuge de mes tas de ferraille
    au debut je me demandait quel type de broyeur utiliser : pour les dechet vert faut il broyer a sec ou dans l'eau pour le faire avec le moins d'energie possible : la pratique m'a donné la reponse : je met de l'herbe , des ortie ou des ronces dans un bac d'eau et je taille dedans avec une cisaille a haie : ca va tres vite et demande peu d'effort : un dilacerateur fera le meme travail
    invite0324077b
    Citation Envoyé par Electroboy Voir le message
    la methanisation est plustot un moyen de detruire ce qui est dangereux
    http://www.solagro.org/site/im_user/...opolluants.pdf
    bien sur le gaz produit est a bruler pas a respirer !
    invite3e18a808
    Domage ton lien ne marche pas.
    M...de! J'aurais préféré le savoir plus tôt...
    invitef7f65282
    Voici un lien http://www.seram-marseille.fr/spip.php?article19
    Voir "synoptique de la station d’épuration des eaux "
    Chatelot pour le bois attention, un des moyens de le conserver est le trempage.
    Il vaut mieux commencer son attaque par des champignons xylophages en compost
    Comment vas tu stocker ton méthane ?
    invitef7f65282
    Erreur, voir "télécharger la brochure" tous les détails...
    invitef7f65282
    La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)
    La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) est la principale taxe que supportent les produits pétroliers. Cette taxe vise un certain nombre de produits dont la liste est commune à tous les États membres de l'Union européenne.
    Reprise en droit français dans les tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes, elle précise que seuls sont taxés les usages en tant que carburant ou combustible de chauffage.
    La taxe est exigible lors de la "mise à la consommation", notion définie à l'article 6 de la directive n°92/12 du 25 février 1992, qui couvre :
    - l'importation, y compris irrégulière, lorsqu'elle n'est pas suivie d'un régime suspensif ;
    - la fabrication, y compris irrégulière, hors d'un régime suspensif ;
    - la sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif.
    Pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne, la taxe est exigible lors de leur réception en France.
    La TIPP s'applique aussi :
    · à tout produit qui est destiné à être utilisé, qui est mis en vente ou qui est utilisé comme carburant pour moteur, comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur.
    · à tout hydrocarbure qui est destiné à être utilisé, qui est utilisé ou qui est mis en vente pour le chauffage, à l'exception des hydrocarbures solides tels que le charbon, la tourbe ou le lignite, et à l'exception du gaz naturel
    La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN)
    Le gaz naturel n'est pas soumis à la TIPP mais à une taxe similaire appelée " taxe intérieure sur le gaz naturel "(TICGN).
    La taxe est exigible seulement lorsque les quantités livrées à un même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la facturation ont excédé 5 millions de kilowattheures. Elle est due uniquement sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowattheures par mois.
    Plusieurs types d'exonérations sont accordés pour :
    - le chauffage des immeubles à usage principal d'habitation
    - une utilisation comme matière première
    - dans les "usines exercées"
    - pour la cogénération.
    DONC à priori, pas de taxe
    invite0324077b
    pas tres interessant de mettre le bois a methaniser je prefere le bruler : la methanisation m'interresse pour ce qui est humide dont on ne peut rien faire d'autre
    pour le stockage de petite quantité : gazometre
    pour la suite quand ca sera plus gros : epuration et compression
    invitef7f65282
    pas très intéressant de mettre le bois a methaniser je préfère le bruler
    je voulais parler de branchages < 5 cm
    Par curiosité , quel type de gazomètre ?, à colonnes ?
    Comment l'as tu fait ?
    J'ai vu ce que font les Vietnamiens avec leur poche plastique, si je fais ça chez moi , ça craint.
    encore une fois sur cette p... de taxe
    dans le chapitre sur la TIPP cette ligne : "[I]à tout produit qui est destiné à être utilisé, qui est mis en vente ou qui est utilisé comme carburant pour moteur[/I"]
    Donc si on fait tourner un groupe électro à la maison avec son méthane , faut engraisser les cochons ! (et ceux la ne methanisent que toujours trop tard ! )
    As tu vu sur YOu tube les installations de méthanisation au Brésil activant des groupes électro ?
    invite08d1409f
    Nous pouvons fournir des digesteur professionnels dimentionnes pour les particulies 10m3 cela peut remplace un assainissement autonome et coute dans les memes prix. Seul hic les organismes sanitaire francais bloquent pour le moment. Le systeme fonctionne et est performant, pour un agriculteur une cuve de 100m3 posee avec tout l'equipement coute aux environs de 45000€ et peut rapporter jusqu'a 20000€/ans transforme en electricite revendue au reseau. Notre dernier projet en chine permet l'autosuffisance d'un refectoire en energie, eclairage, chauffage, cuisine.
    Attention un type de beton specifique a ete specialement concu pour les cuves, des cartouche antinytrate sont a prevoire dans certains cas et le biogaz doit etre desulfurise et desydrate pour etre utilisable. Le compost s'en trouve bonifie. Il peut etre asseche ou utilise en engrais liquide.
    pour plus d'info
    [email protected]
    invite091ea2eb
    autoclave utilisé comme bio-digesteur
    bonjour je ne parviens pas à avoir du gaz avec le digesteur utilisé en fait j'ai utilisé un autoclave comme bio-digesteur
    concernant les entrants j ai utilisé la bouse de vache au début j'avais utilisé des oranges, des carrots,des chous...,pourris
    meme ces entrants differents je n'arrive pas avoir du gaz si je mets les entrants dans l'autoclave la pression passe de zero à 2,4 ou 7 aprés ça elle n'évolue plus pouvez m'aider à résoudre ce probleme merci de votre compréhension
    Touche-à-tout
    Re : autoclave utilisé comme bio-digesteur
    En cherchant bien, vous trouverez des infos sur la méthanisation qui vous éviteront une expérimentation fastidieuse. Par exemple, la pression doit être maintenue très limitée car elle finit par empêcher le travail des micro-organismes. Il faut donc maîtriser tous les paramètres du réacteur: quantités (proportions en éléments) en entrée/sortie, température, pression... Si le principe semble simple, sa mise en œuvre est déjà bien plus délicate, ce pourquoi les initiatives individuelles isolées ont très peu de chances d'aboutir.
    Un projet collaboratif où chaque intervenant aurait sa spécialité dans un domaine requis par le procédé pourrait donner lieu à un système reproductible facilement mais cela reste l'apanage des entrepreneurs et reste soumis à des contraintes administratives et de sécurité...
    Nicolas.
    inviteb294e00b
    Je me permet de reveiller cette discussion car j'aimerais consacrer du temps a tester ce procédé.
    J'ai peu de moyen et de possibilités de faire de grand travaux ou je suis, et ce n'ets pas non plus l'idée que de faire une usine a gaz, si j'ose dire
    Donc a part les solutions couteuses clé en main, celle ou faut investir de la surface, du matériel et du travail d'oeuvre conséquent, faire des calculs complexes, je n'ai trouvé que ça :
    http://www.onpeutlefaire.com/produire-son-propre-biogaz
    La source est l'association Eden http://www.eden-enr.org/
    Seulement le site ne semble pas accessible.
    Sur le document il est indiqué que c'est pour une démonstration. Je ne sais pas dans quel mesure mais ce test sera facilement réalisable pour moi dans les prochains mois (travaux plus importants pour le moment ...).
    Je suis pas un pro dans les calculs, c'est pour ca que je fais appel a vous. Je compte alimenter un ou deux fut de matière fecale humaine et bovine, ainsi qu'avec la broussaille (je suis dans une foret jeune 5/40 ans, broussaille frenes/noisetiers/merisers/chene rouvres). J'ai pensé aussi y ajouter de l'eau pour "activer" le truc (voyez comme je suis tres scientifique ), en espérant grossièrement avoir au moins une cuisson de repas par jour...
    Qu'en pensez vous ?
    Car ce sujet de forum et mes dernières recherches détaillées semblent voir les choses de manière bien plus complexes...
    Touche-à-tout
    Pas de solution clé en main malheureusement, il est quasiment impossible de standardiser une réalisation individuelle pour la bonne et simple raison que les effluents disponibles sont toujours différents en nature et quantité. Le processus est relativement exigeant et requiert un minimum de technologie pour être utilisable à l'année en climat tempéré. En raison de son climat, l'Afrique est la zone du monde où la méthanisation à petite échelle est le plus étudiée et mise en œuvre. L'absence de systèmes sanitaires, l'absence de réglementation spécifiquement contraignante, le besoin en énergie locale, sont autant d'éléments qui favorisent ces expérimentations. Le soutien d'ONG apportant connaissances et appui matériel est également un facteur décisif de ces réalisations.
    Chez nous, c'est totalement différent et, à moins de bâtir un projet collaboratif, il sera bien difficile de voir apparaître une solution domestique reproductible.
    A bons entendeurs...
    Nicolas.
  1. production de H2 par voie chimique
    Par invite03b264c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2014, 22h10
  2. Calcul déperdition d'un digesteur
    Par invite954ef096 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2008, 07h20
  3. Production d'énergie par les vagues
    Par invite3d3d0d32 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2007, 21h18
  4. Au secours : production de biogaz
    Par invite6ebb69ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 13h23
