Récupération eau de pluie - Page 16
Page 16 sur 21 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 626
  1. #451
    invitef2d75a77
    Re : Récupération eau de pluie
    mon papa à un problème de mauvaises odeurs de l'eau dans sa cuve, qui donne donc une mauvaise odeur au linge, et aux toilettes qui sont 2 postes alimentés par l'eau récupérée.
    On lui à dit (un professionnel ...) qu'il fallait installé un filtre UV.
    Qu'en pensez vous ???
    pour moi la résolution de l'odeur , c'est avec une filtration au charbon actif !, et j'ai déjà "vu" sur les forums des utilisateurs qui installaient des bulleurs d'aquarium pour éviter le développement d'algues.
    L'eau est dans une cuve en polyéthylène, et est utilisée pour WC, jardin et lave linge.
    Help, merci à vous
    JXL
  2. #452
    invite33da7396
    Un filtre UV pour les toilettes et le linge?
    Ils veulent la mort de leur profession à dire des âneries pareil? (a trop vouloir berner les gens, ils finiront par s'en rendre compte)
    Quel investissement pour de tels usages!!!!!!!!!!
    Vous avez raison : bulleur et charbon actif sont la solution.
    Un nettoyage de la cuve aussi certainement.
  3. #453
    invitef2d75a77
    merci pour la confirmation...
    Vous lire apprend plein de bonnes choses !
    Au plaisir , JXL.
  4. #454
    invite0324077b
    rien que les 2 mot ensemble filtre et uv sont une annerie !
    avec des uv ca ne fait pas un filtre : ca fait un sterilisateur
    meme une fois que les microbes sont tué par les uv ca ne change rien a l'odeur
    si l'eau dans la cuve est sale ca ne sert a rien de tuer les microbes avec un sterilisateur uv , il vont proliférer dans les tuyaux un peu plus loin
    le sterilisateur uv est utile pour ameliorer au maximum la qualité d'une eau deja bonne
    il y a une solution interressante pour purifier rapidement l'eau d'une citerne : mettre du floculant pour piscine : toutes la matiere organique se met en flocon et se depose au fond en une journé
    il faut surveiller le ph : ca ne marche pas quand l'eau est trop acide : je met un peu de chaux pour obtenir un ph 7 : bien remuer tout le volume d'eau
    quand l'eau est tres sale la floculation commance mais l'acidité augmente ( sans que je comprenne pourquoi ) , il faut parfois ajouter une 2eme fois de la chaux pour ramener le ph a 7 et pour que la floculation continue
    avec le floculant pour piscine , j'ai deja clarifié des citernes qui contenaient de l'eau vraiment pourrie sans les vider
    il faut que systeme de remplissage ne remue pas le fond
    le mieux est d'avoir au moins 2 citerne : quand la floculation est faite dans l'une on pompe l'eau claire dans l'autre et on nettoie le fond pour receuillir la pluie suivante dans une citerne propre
  5. #455
    Philou67
    Chatelot, le filtre UV sert à limiter la formation d'algues par photosynthèse...
  6. #456
    invitef2d75a77
    donc selon toi Philou67, un filtre UV est utile pour un probleme d'algue ?
    Mais s'il sert à limiter la photosynthes, il faut le mettre avant la cuve ?
    ça perd un peu de son intéret !
    Tu peux m'expliquer ç a m'intéresse !
    Philou67
    En fait, je n'ai pas vraiment répondu à ta question sur les odeurs de ta cuve, mais sur l'usage d'un filtre UV:
    Le filtre UV, par définition, filtre (donc empêche le passage) des UV au travers d'une paroi transparente. Ainsi, privé d'UV, les micros algues contenues dans l'eau ne peuvent se développer (je n'ai pas vérifier, je me fie sur des informations qui m'ont été données).
    En revanche, dans ton cas, j'ai du mal à imaginer où un filtre UV pourrait être installé
    Chez moi, il y a un filtre à particule à l'entrée de mon réseau d'eau sanitaire (après le clapet anti-retour du réseau). Ce filtre est transparent, sans doute pour permettre d'en mesurer la saturation et le besoin d'en changer. Il possède un filtre UV.
  8. #458
    emmanuel30
    bonsoir.
    Et bien non, philou tu as bien raison de te méfier des informations , il y a confusion, un filtre uv ne sert pas à filtrer les uv car en fait c'est un terme impropre, il faut dire comme chatelot l'a précisé , "un stérilisateur uv"
    on fait passer l'eau à proximité immédiate d'une lampe UV et cela tue tous les organismes vivants qui sont dans l'eau, mais la filtration n'est pas réalisée par le stérilisateur, car tous les cadavres et sédiments en tout genre, restent dans l'eau.
    Dernière modification par emmanuel30 ; 20/06/2008 à 22h30.
  9. #459
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par jxl
    absolument !!
    2 "traitements" possibles en effet ...
    si disposition d'un oxygénateur de bassin (ou de gros aquarium) ou d'un petit compresseur à air ... il peut oxygéner la cuve durant quelques jours , ensuite, 1 jour /semaine ....
    (utiliser grosse pierre bulleuse !! , pas juste le tuyau tout seul !!)
    ou , utiliser un filtre à charbon actif en granulé ....
    Citation Envoyé par Philou67
    je confirme aussi que l'appareil UV ne filtre rien !! ..
    on l'appelle généralement "générateur UV" , ou "réacteur UV" .. , mais pas "filtre" ! , il n'a aucune fonction filtrante, mais stérilisante ...
    et sous conditions pour bon fonctionnement et bonne efficacité !!
    et tout comme emmanuel30 vient de le préciser, si UV tout seul ... tous les "cadavres" y restent ...
    si il y a consommation ... c'est pas top ... !
    Philou67
    OK, donc je ne parlais pas de la même chose que vous, et je n'ai rien compris (vais aller de ce pas me renseigner un peu mieux )
    En tout cas, un filtre UV pour mon reflex, c'est bien la description que j'en ai faite
  11. #461
    invite0324077b
    reste a trouver des adaptateurs entre 20 x 27 et 42mm x 1
  12. #462
    invité576543
    Juste une petite remarque sur l'oxygénation vs. le nettoyage: ma cuve n'avait pas été nettoyée pendant des années, et il n'y avait aucune odeur. Il y a deux ans, j'ai nettoyé (juste enlevé la boue au fond, sans produit), et après, gros problème d'odeurs! (H2S) J'ai mis un compresseur, quelques pierres bulleuses, et tout est rentré dans l'ordre, mais faut que le mette en route régulièrement (toutes les une ou deux semaines). Pas moyen de retrouver un fonctionnement comme avant...
    Le mieux est l'ennemi du bien...
  13. #463
    invite66a5071e
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Il y a 2 choses :
    * le stérilisateur UV qui permet de stériliser l'eau juste avant sa consommation (généralement après le stockage d'eau)
    * le fait que la cuve de stockage d'eau doit être opaque et fermée afin que les rayon du solaire ne passe pas sinon prolifération d'algues.
    Michel
  14. #464
    emmanuel30
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    bjr,
    Mon père boit l'eau ( non potable ) du canal de Provence simplement filtrée par 2 filtres UV. Jamais un malade ni un intoxiqué depuis presque 20 ans. Et pourtant il y a du monde qui défile chez lui, surtout l'été. Et le pastis a bon goût.
    riri
    Bonjour riri.
    Ce n'est quand même pas très prudent de faire cela, car il n'y a pas que les bactéries à prendre en compte, il y a aussi la pollution aux métaux lourd et produits chimiques qui restent, cela ne rend pas malade à court terme, mais il vaut mieux par principe de précaution ne pas en abuser.
  15. #465
    invitef2d75a77
    oui alors effectivement dans mon post d'origine, j'ai formulé comme un plouc par filtre il fallait bien entendu comprendre comme dit plus haut par l'ecoleau,
    stérilisteur UV.
    Excusez moi du quipoquo créer et entretenu par mes soins.
    Vous avez des infos pour trouver le matos (pierres bulleuses et compresseurs) pour oxygéner une cuve de 3 m3 ? Par retour d'experience bien entendu.
    Et aux utilisateurs, vous faites tournés votre "oxygénateur" en continu ou de temps à autre comme je l'ai lu un peu plus haut ?
    Bon week end.
  16. #466
    invite0324077b
    l'efficacité de l'oxygenation depand beaucoup de la finesse des bulles
    inutile de gaspiller de l'energie a faire des grosse bulles qui vont monter tres vite et sortir de l'eau sans avoir donné d'oxygene
    les meilleur diffuseur pour aquarim sont des tube en ceramique tres peu poreux ( rena )
    il y a d'autres diffuseur qui ressemble a un gros morceau de sucres : ca fait des bulle moins fine
    il vaut mieux un diffuseur pour aquarium le plus petit possible et le laisser fonctionner en permanence jusqu'a ce que l'eau soit claire , qu'un compresseur plus gros qui consomerait trop et qu'il faudrait faire marcher seulement de temp en temps
    mais pour celui qui a deja un compresseur avec reservoir et demarage automatique , il sufit de mettre un tuyaux d'arosage qui descend dans la cuve avec des trous d'aiguilles : le compresseur demarera de temps en temps pour entretenir la pression dans son reservoir : ca consomera plus qu'une pompe d'aquarium mais ca permet d'essayer sans rien acheter
  17. #467
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par chatelot16
    exact !
    attention chatelot !!
    cette remarque est valable pour un aquarium ! , pas pour une cuve où il faut descendre les bulleurs en plongée à -1.5m ... !!
    un compresseur trop faible ne pourra sortir la puissance nécessaire à une bonne oxygénation à -1.5m !
    il faut définir la puissance de ce compresseur selon le type de bulleur utilisé et pour quelle profondeur !
    perso , j'utilise un "Oxy 1000" , d'une marque des plus réputée d'Europe ...
    mais pour mes cuve de 2m de H, enterrée à -40cm ... le modèle "Oxy 400" était trop faible, malgré que c'est un oxy de bassin, et non d'aquarium .. !!
    (> "oxy1000" = 15 W , prof. maxi 2m , 1000 L./h. )
    donc, prendre en considération ces données, et choisir un bon bulleur .. , pour ne pas faire dans l'inefficace .....
    perso , j'oxygène mon eau de pluie +/- une après-midi par mois ...
    mais l'oxy fonctionne en permanence pour l'oxygénation de mes cuves d'épuration , juste à côté ...
    (les oxy et pompes de cette marque sont garantis en fonctionnement permanent !! )
    invite31b4381f
    Je profite de ce fil pour poser une question (toute bête ?): dans mon projet de construction, je m'oriente pour une toiture Zinc, n'y a t il aucun risque à récupérer l'eau de pluie sur une telle toiture ? Si ma tuyauterie est en cuivre, existe t il un risque de réaction chimique ? Mes cours de Chimie commencent à dater un peu... mais je préfère poser la question avant de tester en grandeur nature !
    Je précise que l'utilisation de cette eau serait pour les toilettes et les sols (j'émets des réserves pour la machine à laver), pas pour la consommation.
    invite0324077b
    je ne suis pas sur qu'il faut forcement descendre le tuyau d'air jusqu'au fond : cela augmente la puissance neccessaire et n'augmente pas forcement l'oxygenation
    meme si le diffuseur n'est pas au fond la remonté des bulles va faire bouger l'eau de toute la cuve , et tout le volume finira par en profiter
    donc 2 solution opposé : pompe d'aquarium et diffuseur tres fin juste a la profondeur ou ca veut bien marcher
    solution inverse compresseur 8bar de l'atelier avec tuyaux percé qui descend jusqu'au fond : on compense le manque de finesse des bulle par une hauteur plus grande : mais ce n'est pas ma solution preferé : j'ai peur que ca remue trop l'eau , et que ca remette en suspension ce qui devrait decanter au fond
  20. #470
    invite0324077b
    pour le zinc , j'ai des toitures en tole galvanisé : ca fait de l'eau plus propre que les toitures en tuiles
    je l'utilise pour tout : je n'ai pas d'eau d'aduction
    je separe l'eau des premieres pluie qui rince les toit et met dans la cuve potable l'eau plus propre quand il a plu plusieur jours
    je ne peux pas prouver que ca soit potable , mais je ne suis pas mort ...
  21. #471
    invitec2610dbf
    Est-ce qu'il y a des recommandations concernant la distance minimale entre une citerne d'eau de pluie et l'habitation? Quelle distance à respecter par rapport à la limite de propriété (voisins et route)? Est-ce que ce sont des simples recommandations (avec quel raisonnement) ou des obligations? La citerne sera sans doute en béton, soit préfabriquée soit construite par mes soins, et d'une profondeur de l'ordre de 2m.
    Je sais que la distance minimale entre un dispositif d'assainissement autonome et l'habitation est de 5m (et 3m par rapport à la limite de propriété), mais je ne connais pas le raisonnement derrière ces préconisations, et donc je ne sais pas s'ils s'appliquent aussi à des citernes d'eau de pluie.
    Grand merci pour toute info à ce sujet.
    JanW
  22. #472
    invite0324077b
    les recomandation sur la place d'une fosse septique ne sont la que pour eviter qu'un fosse polue trop facile ment le voisin ou la cave elle daten d'une epoque ou les fosse etaient construite en maconnerie et fuyaient souvent : ca na rien avoir avec une citerne d'eau
    la seule precaution a prendre est d'eviter en creusant le trou de faire efondrer une construction
  23. #473
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    je n'en ai pas (encore) confirmation, mais je ne connais pas non plus de règlementation précise à ce niveau ....
    toutefois, il serait peut-être bon de respecter la "règle du 45°" ... , c'est à dire de ne pas creuser à moins de 2m si 2m de profond ...
    invitec2610dbf
    Merci beaucoup, chatelot16 et L'écoleau, pour vos réponses. J'en suis d'autant plus content qu'ils vont dans le sens qui m'arrange -- si je peux mettre les cuves à 2-3m de la maison (à confirmer par un professionnel, mais je suis de bon espoir maintenant) cela facilitera grandement leur réalisation qui était un beau casse-tête pour moi...
  25. #475
    inviteec220087
    Je pense installer un système de récupération d'eau de pluie dans notre maison.
    Afin de réaliser la préfiltration je pensais mettre un système de panier comme l'écoleau en pied de descente puis aller vers une petite cuve de décantation avant de rentrer dans la cuve de stockage (béton).
    Quel type de cuve mettre pour cet usage ?
    Peut on détourner l'usage d'un système de séparation des graisses utilisé en assainissement autonome ?
    Merci d'avance de vos conseils.
  26. #476
    invite82e2dcb3
    Bonjour je suis en train de faire construire ma maison et je suis en train de me pencher sur la récupération d'eaux de pluie. J'aurais voulu savoir si ils y en a qui ont déjà réalisé leurs cuves béton eux-même? Si oui pourriez - vous m'indiquer qu'elle type de produit d'étancheiter que vous avez utilisé. Merci pour vos réponse car on ma dit que j'aurais toujours des problèmes d'infiltration mais moi je pensais faire la fosse comme si on fesait une piscine enfin les produit de chez Sikaflex.
  27. #477
    invite33da7396
    Faire une cuve soit même, j'y vois deux raisons possibles :
    terrain inaccessible à un engin et à la cuve
    coût
    A mon avis, utiliser des produits sikaflex, ca risque de couter bonbon.
    Moi j'en ai fait installé une de 5m3 dans la première maison, puis une 15m3 dans la seconde (les photos sont sur mon site, voir sous mon pseudo).
    Pour le seconde, j'en ai également fait une petite de 2m3 en parpaings et hors sol et y ai mis une bache de bassin pour l'étanchéité. Au final, ca me revient tout de meme cher (à la louche : 60€ de parpaings, 10€ ciment et sable , 10€ de feraille, 90€ de bache, qlq dizaines pour la dalle et il faut que je bricole un toit soit un total d'environ 200-250€) pour 2m3 seulement. Comparaison : 100€/m3 pour la petite hors sol et 125€/m3 pour la grosse enterrée (avec le transport, l'enfouissement et la main d'oeuvre).
    Conclusion : il faut autoconstruire uniquement pour des raisons d'accessibilité (sauf si on ne trouve pas de cuve à un prix raisonnable, ce qui est souvent le cas malheureusement)
  28. #478
    invitef689b387
    Mon projet de construction devrait débuter d'ici quelques jours et je souhaite mettre une cuve de recuperation d'eau en beton livrée.
    Je me pose pas mal de question notamment la taille ( 5000, 10000l), est-ce que l'on peut l'enfouir sous un chemin d'accès ou des voitures serait suceptible de passer au dessus ou de stationner.
    Maxime
  29. #479
    invite33da7396
    J'ai quelques doutes d'un point de vue technique : voici ce qu'on peut lire sur le site d'un fabricant :
    Citerne à eau de pluie en béton de première qualité vibré mécaniquement à parois coniques. Dans la dalle supérieure, regard carré avec couvercle en béton. La dalle supérieure de la citerne offre une résistance à la pression statique de 16 kN/m2, ce qui correspond à 80 cm de terre. Pour des charges plus importantes ou dynamiques, prévoir une dalle supérieure en béton armée pouvant les supporter. L'épaisseur et l'armature de cette dalle sont calculées par un ingénieur compétent en la matière.
    maintenant, il existe peut être des cuves prévues pour.
    Autre point qui me chagrine : la possibilité d'une entrée d'eau de ruissellement préalablement au contact de la carrosserie (lavés avec des produits pas toujours nickel), des gaz d'échapement ou alors de la poussière de carbone des freins. Pour chaque cuve, il y a un trou d'homme fermé par un couvercle et son étanchéité peut ne pas être parfaite. C'est un risque de contamination.
  30. #480
    invitec2610dbf
    Citation Envoyé par MaxB Voir le message
    je souhaite mettre une cuve de recuperation d'eau en beton livrée ... est-ce que l'on peut l'enfouir sous un chemin d'accès ou des voitures serait suceptible de passer au dessus ou de stationner.
    D'un point de vue mécanique, c'est possible. Il y a des cuves qui sont dimensionnées pour supporter des surcharges statiques et roulantes (125kN, 400kN voir 500kN - ça peut supporter des poids lourds).
    Par contre, comme le dit Tsiledjé, il faut soigner les trappes d'accès si des véhicules passent par là. Tu ne veux pas qu'une fuite d'huile de moteur contamine ta cuve. Mais je pense qu'un système soigné avec deux couvercles (un directement sur la cuve, un autre plus haut au niveau du terrain) peuvent être relativement sûr. Ceci dit, c'est pure spéculation de ma part, je n'ai pas du tout essayé l'expérience (je suis toujours dans les plans pour réaliser ma cuve...).
    Bon courage et fais-nous part de tes expériences si tu trouves un solution.
    JanW
  1. récupération eau de pluie
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 19h54
  2. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 13h11
  3. récupération eau de pluie
    Par invite33c3968a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2006, 18h42
  4. récupération eau de pluie
    Par invitebe547580 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2006, 09h26
