Mais combien fait la cuve????
    invite6e27be9c
    Suite à un achat de maison, l'ex-proprietaire nous a indiqué qu'il avait une cuve de récupération d'eau de pluie avec une pompe mecanique enterré dans le cellier sous la dalle de béton. Je souhaiterai savoir la taille de cette cuve pour me permettre de juger de l'installation ou non d'un systeme electrique de pompe pour tout redistribuer dans la maison.
    Si quelqu'un a une réponse à mon problème, merci d'avance.
    Morgan
    invite3f5a51db
    Re : Mais combien fais la cuve????
    J'en ai une mais, ça risque de te couter assez cher en eau. Il faut t'assurer que la cuve est vide. Tu relèves la valeur du compteur d'eau. Tu remplis ta cuve et, quand elle est pleine, tu relèves la nouvelle valeur du compteur. La différence te donnera la capacité de ta cuve.
    Tu peux tiliser de l'air comprimé si la cuve est étanche. Sachant que pour monter la pression de 1 bar, il faut doubler le volume d'air dans la cuve. Il te faut connaitre le débit du compresseur et, pouvoir mesurer la pression dans la cuve. Tu lances le compresseur tout en chronometrant le temps qui s'écoule quand la pression est à 1 bar, tu arrètes le chrono et, connaissant le débit, tu peux en déduire le volume. Cette solution est beaucoup moins précise que la précedente.
    J'imagine que si tu poses cette question c'est qu'il t'est impossible d'y descendre !
    invitea3eb043e
    Re : Mais combien fait la cuve????
    Drôle d'idée d'enterrer cette cuve et la pompe de manière à les rendre inaccessibles. Comment faire pour nettoyer la cuve qui doit bien se remplir de boue et comment entretenir la pompe ?
    invite3f5a51db
    Je crois que, de toutes façons, tu vas devoir faire un trou pour mettre en place ta nouvelle pompe. Le mieux sera de faire appel à une société spécialisée dans le perçage des dalles. Il doit y avoir un treillis métallique et, ça ne se coupe pas n'importe comment. Le mieux serai un trou qui permette le passage d'une personne. Au moins, se sera fait et la maintenance du système n'en sera que plus aisé.
  1. Aimant+bobine = courant mais combien ?
    Par invite6a2bf4f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 14h52
  2. Je RAM , mais je me soigne ( mais combien Mo?)
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/09/2007, 17h34
  3. Réponses: 45
    Dernier message: 26/11/2006, 23h37
  4. Mais que fait-on ?
    Par invite5ffefd34 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/01/2006, 21h22
  5. Mais que fait la police?
    Par invitee430ad64 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/08/2005, 01h45
