Evacuation eaux pluviales située en région parisienne: surface du toit 215 m2.descentes regroupées en un seul regard débouchant dans une cuve de récupération d'eau pour l'arrosage du jardin peu utilisée. Le surplus d'eau se dirige vers une chaussée drainante de 7 m qui, au bout de 3 ans est arrivée à saturation, elle est sûrement colmatée Elle ne peut être modifiée car elle arrive en bordure de route et est prise dans les racines La remplacer serait très coûteux, elle est inaccessible et ne serait qu'une solution provisoire identique à celle d'origine, donc procurant les mêmes conséquences. Le problème est que faute de place et la présence d'arbres de haute tige, elle ne pourrait même pas être allongée. Une autre solution est à trouver rapidement sachant qu'un branchement EP sur la ville est interdit.
La maison est située à 11 m de la route, le terrain est plat côté route, mais en pente assez forte en montant l'autre côté de la maison. Le regard est à 2m de la maison et la route, suivi par la cuve en prolongement. La terre parait de qualité moyennement absorbante car elle a avalé une grande quantité d'eau durant ces 3 ans (environ 650 m3) y compris les orages (mais étions-nous dans l'épisode décennal à prendre en compte?).
je recherche une solution pérenne, peu onéreuse, pente et ne permet pas un épandage suffisant.de plus l'hiver est problématique. On m'a parlé de puisard. quelle dimension? Serait-il suffisant pour remplacer la fonction du drain, absorber le volume d'eau important en cas d'orage avec cuve pleine , n’introduisant pas des impuretés dans la cuve sachant que cela pourra arriver car elle restera peu utilisée ou si la pompe ne fonctionne plus. En outre ne faut-il pas des installations complémentaires pour le puisard pour prolonger sa durée de vie?, (qui peut être estimée à combien d'années?). la connexion en sortie de pompe sur le drain actuel parait-elle réaliste? mais si c'est pour retrouver les mêmes problèmes et colmater le puisard.., une autre chaussée drainante peut-elle être envisagée?.Une personne compétente aurait-elle une solution ou plusieurs solutions à me proposer Merci
