dimensionnement choix de la tension et de la surface
    invite97573c2e
    Wink dimensionnement choix de la tension et de la surface
    Bon voila, j'ai de très gros souci sur ce 2 choses, j'ai énormément chercher mais en vain à chaque fois je reste bloqué sur ces 2 choses car il y a trop de calcul mal expliqué sur les forums ou les sites internets ce qui me fais tourner la tête et j'ai plus l'impression de ne plus avancer depuis deux semaines sur ce projet en voici l'intitulé :
    Contraintes : Ce système est destiné pour l’arrosage de l’espace vert dans la cour intérieur du lycée surface 120m².
    Trouver l’emplacement adéquat dans la cour pour optimiser la récupération de l’énergie en fonction de l’exposition solaire et des masques éventuels (bâtiments, arbres). La surface réservée à l’installation des panneaux est limitée à 2m².
    Techniques : Les éléments qui ne seront plus necessaires au fonctionnement du système seront extraits du système. Le système fonctionnera en 12 V DC, il doit assurer une autonomie de 1h30 d’arrosage minimum, on souhaite que le niveau de charge de la batterie devra pouvoir se recharger de 50 à 100 pourcent en moins de 10 heures de plein soleil. La protection des circuits doit être prévue.
    Cahier des charges : Etude théorique du système existant, recherche des solutions et justification de la solution retenue. Etude et choix du (ou des) panneaux solaires : tension, surface et type de panneau (en fonction de l’éclairement moyen de la zone définie par mesure solarimètre et par détermination virtuelle sur une base de donnée internet, étude d’un mixage des technologies solaire à réaliser).
    Choix du lieux d’implantation et de l’inclinaison optimale en fonction des masques à proximité et l’orientation cardinale.
    Voila donc comme j'ai préciser j'ai beaucoup de mal à déterminer la tension ainsi la surface du panneaux. Je serais heureux de conseil utile et bien expliqué je n'en peux plus. s'il vous plait =P
    wizz
    Re : dimensionnement choix de la tension et de la surface
    arroser avec quelle eau???
    invite97573c2e
    De l'eau issus de l'eau de puis donc avec un récupérateur d'eau de pluie. mais ce n'est pas mon sujet je me concentre sur le dimensionnement du panneaux solaire sur paris.
    invite97573c2e
    J'ai une pompe qui marche sur 3A avec du 12 V DC
    vincent66
    Tu as donc la moitié de la réponse : batterie 12VDC et panneau et chargeur prévus pour ...
    Vincent
    Citation Envoyé par sebastienkevin Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut éviter les doublons :
    http://forums.futura-sciences.com/tp...e-surface.html
    C'est BIEN là le sujet.... voir ma réponse en TPE
    invite97573c2e
    Vous pouvez me répondre sur l'autre discussion ce serais vraiment gentil de plus j'ai apporter d'autre renseignement car c'est vrai que je vous ai mal décris entièrement ce projet :
    Code HTML:
    http://forums.futura-sciences.com/tpe-tipe-autres-travaux/593319-urgent-dimensionnement-choix-de-tension-de-surface.html
    wizz
    -commence par déterminer la quantité d'eau nécessaire pour 120m² de pelouse
    -ensuite, trouve le débit de ta pompe, et....en fonction de la profondeur de l'eau par rapport au niveau de la pelouse (d'où ma question de la nature de l'eau utilisée)
    -de ça, tu sauras pendant combien de temps la pompe doit fonctionner, et donc la quantité d'énergie requise
    -ensuite.....
    ....mais avant, quelle idée de vouloir utiliser des panneaux solaires pour recharger des batteries pleinement, qui ensuite alimentent une pompe élect pour arroser. (y'a plus simple, non???)
    invite97573c2e
    Voila ma partie les autres travaille sur la pompe mais pas moi :
    Cahier des charges : Étude théorique du système existant, recherche des solutions et justification de la solution retenue. Étude et choix du (ou des) panneaux solaires : tension, surface et type de panneau (en fonction de l’éclairement moyen de la zone définie par mesure solarimètre et par détermination virtuelle sur une base de donnée internet, étude d’un mixage des technologies solaire à réaliser).
    wizz
    -Étude théorique du système existant, recherche des solutions et justification de la solution retenue
    -c'est quoi le système existant?
    -quelles sont les solutions trouvées???
    -puis pourquoi avoir retenu cette solution plutôt qu'une autre?
    invite97573c2e
    Unhappy Re : dimensionnement choix de la tension et de la surface
    J'ai calculé la puissance de la pompe elle possède une tension de 12 V DC avec une intensité de 3A soit 12*3=36W (puissance) ensuite j'ai calculer la consommation par jour ce qui me donne du 54 Wh (en fonction de l'autonomie qui est d'une heure et demi).
    Estimation puissance crête nécessaire : 54 Wc
    Ensuite j'ai relevé différente mesure nécessaire pour calculer énergie reçue par les cellules (Wh/m²) grâce au site web PV estimation : (Paris)
    - Rayonnement solaire annuel kWh/m² : 1250kWh/m²/an
    - Rayonnement solaire quotidien kWh/m² : 3.46kWh/m²
    inclinaison optimale moyenne = 35°
    azimut=0° (plein Sud)
    Rayonnement minimum = 95 W/m²
    Rayonnement maximum = 1050 W/m²
    Je compte mettre plusieurs panneaux monocristallin en parallèle mais comment trouver la puissance du panneaux pour qu'il me recharge en 10 h d'ensoleillement ma batterie de 50 pourcent à 100 pourcent ?
    wizz
    c'est à dire quel est le système qui arrose la pelouse actuellement???
    c'est à dire quelles sont les possibilités qui existent pour arroser cette pelouse
    pourquoi avoir choisi la solution panneau solaire photovoltaique + batterie + pompe électrique?
  1. tension de surface
    Par invite7412a782 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2010, 14h27
  2. Tension de surface.
    Par invitef92b1a82 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 15h18
  3. Tension de surface
    Par invitea5972ea9 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/10/2008, 18h07
  4. tension de surface
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 08h35
  5. tension de surface
    Par beta dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 10h18
