Chargeur onduleur pour panneaux photovoltaique
    Eric DUPONT
    Bonjours,
    je souhaiterais faire marcher un moteur electrique de 48 ou 72 volt a partir de panneaux photovoltaique pour une puissance totale de 5000 watt. pensez vous que je puisse trouver un chargeur onduleur capable de faire tourner mon moteur lorsqu'il n'ya pas de soleil et inverssement produire de l'electricité 220 volt quand je fais tourner mon moteur elctrique en fonction recuperation d'energie, ou bien encore produire directement du 220 volt avec les panneaux et l'onduleur ?
    j'ai trouvé la bête sur internet. qu'en pensez vous ?
    http://french.alibaba.com/product-gs...527161515.html
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    acdc01
    Re : Chargeur onduleur pour panneaux photovoltaique
    Je pense que votre projet est irréalisable :
    - Votre chargeur /onduleur demande du 48 V continu en entrée ; donc parc de batteries à charger avec panneaux + régulateur de charge et sort du 220 V alternatif.
    - votre moteur fonctionne en 48 à 72 V continu ou alternatif ???: batterie (s).ou tranfo abaisseur.
    Un peu le mariage de la carpe et du lapin !!!
    Eric DUPONT
    le moteur electrique fourni du 48 volt en continue , comme les panneaux photovoltaique.
    polo974
    S'il s'agit du brushless dont on peut lire des choses ailleurs, il sort de l'arternatif...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Tipe Onduleur pour installation photovoltaïque
    Par invitee670a950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 13h59
  2. batterie pour panneaux photovoltaique
    Par invite24aca951 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2011, 11h33
  3. batterie pour panneaux photovoltaique
    Par invite24aca951 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2011, 16h33
  4. Panneaux thermiques mieux que photovoltaïque pour l'électricité?
    Par invite7d0463e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2010, 17h09
  5. Chargeur photovoltaïque pour laptop
    Par invite9e1dd117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 15h51
