Dimensionnement d'une installation de pompage solaire
    invite3a49e9dc
    Bonjour à tous !
    Je tiens tout d'abord à remercier ceux qui prendront la peine de me répondre.
    Je souhaite faire l'acquisition d'un système de pompage solaire pour une exploitation agricole.
    Le forage fera 250m environ.
    Je compte utiliser une pompe immergée dont je ne connais pas encore les caractéristiques, mais après une petite recherche de base j'ai remarqué que les puissances oscillaient aux alentours de 40 kW. J'aurai besoin de puissance pour d'autres batiments et installations donc je pense qu'une puissance aux alentours de 45-50 Kw devrait convenir.
    J'aimerais savoir si possible quel type de matériel je devrais utiliser (si des types ou catégories de panneaux existe) ? et quelle surface je dois affecter pour les panneaux.
    Merci à vous !
    Re : Dimensionnement d'une installation de pompage solaire
    Le pompage solaire se fait préférentiellement au fil du soleil avec une pompe adaptée.
    Le calcul de la Pc à installer est alors très simple.
    Bjr à toi, Et ça va fonctionner sous quelle tension ?
    Tu dis pompe imlmergée ,mais tu oublies de dire quelle profondeur ? ( les...250 m ?)
    40kw , tu ne les feras pas en monophasé....va te falloir du triphasé !
    Tu oublies apparemment les pointes de courant au démarrage ! Si c'est du tri va falloir un onduleur tri
    bien costaud !!
    et sacré parc de batteries (en 48v).
    Bref une installation qui ne se traite pas à la légére=....voir des PROFESSIONNELS.
    invite3a49e9dc
    Oui effectivement je ferai forcement affaire avec des professionnels.
    Pour l'instant mon principal souci est de savoir quelle superficie je dois dédier aux panneaux dans mon plan de masse ?
    Remoi,
    Dimension d'un panneau de puissance unitaire de x watts.
    surface:
    Puissance totale nécessaire divisée par surface unitaire d'un panneau.
    Rajoute 10 % à minima
  1. [Energie] dimensionnement d'une installation solaire
    Par gloups13 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2018, 11h30
  2. Dimensionnement d'une installation solaire autonome
    Par invite1ec52faa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/07/2017, 09h40
  3. [Technique] Dimensionnement d'un système de pompage pour bassin
    Par invite618586f8 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/06/2016, 12h56
  4. Dimensionnement installation Solaire !
    Par invitea3757687 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2013, 13h04
  5. Dimensionnement d'une station de pompage
    Par invitee422de4f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 14h13
