Stockage souterrain d'énergie comprimée
    ecolami
    Un stockage souterrain d'énergie par compression dans des anciens gisements de gaz ou pétrole ou même d'eau est un solution techniquement valable. elle aurait l'avantage de ne pas occuper de place en surface. Si on met de l'eau sous pression on aura un bon rendement de conversion, avec un gaz (air?) ce sera moins bon.
    Re : Stockage souterrain d'énergie comprimée
    Comment on met l'eau en pression ?
    XK150
    Re ,
    Admettons que ce soit de l'air … En un simple résumé , l'air comprimé ne stocke que très peu d'énergie , intérêt / coùt : nul .
    " On " y a déjà pensé avant vous …. : Si ce n'est pas développé , demandez vous pourquoi ….
    https://en.wikipedia.org/wiki/Compre...energy_storage
    Voir aussi ceux qui écrivent et promettent beaucoup ( et c'est tout …) avec les véhicules à air comprimé …
    Le truc sans doute ignoré, c'est que pour rendre un poil utile le stockage d'air souterrain, on s'en sert pour brûler du gaz et faire de l'électricité, la chaleur perdue de la TAG servant à réchauffer le gaz qui se détend, bref c'est encore une fausse idée verte.
    ecolami
    Le stockage souterrain peut porter sur des quantités considérable de gaz ou d'air. C'est à mettre en rapport avec notre consommation de gaz naturel en réutilisant les anciens gisements qui sont nombreux. Les nappes d'eau sont aussi une possibilité: en injectant de l'air on ne risque pas grand chose. Le choix du gaz a comprimer doit (peut être??) tenir compte d'un risque d'explosion si on envoie de l'air dans un ancien stockage de gaz naturel.
    Il existe differentes possibilité de stockage d'energie avec des rendement de conversion qui varient beaucoup, des équipements plus ou moins encombrants au sol.
    Je n'ai pas écrit que j'avais découvert cette idée!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si j'ai bien tout compris, on doit d'abord dépenser de l'énergie pour comprimer un gaz quelconque qui une fois stocké devra pouvoir restituer au moins l'énergie dépensée pour sa compression (+ un ch'ti bénéfice si possible!). Pas vraiment sûr que ce soit rentable....
    (Futura Sciences)
    XK150
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Salut ,
    Comme remonter l'eau en altitude , c'est censé être du stockage ….
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, comme au Canaries, mais c'est un cas de figure particulier!
    (Futura Sciences)
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    C' est pourtant bien la première fois que j' entend parler d' "énergie comprimée"
    ecolami
    TOUS les stockages d'énergies consomment plus d'énergie qu'il n'en restituent. Suivant les techniques employées la différence varie beaucoup. Le meilleur rendement qui soit est avec la voie hydro-électrique.
    Le pire étant l'électrolyse de l'eau pour obtenir de l'hydrogène.
    Quand le pétrole ou le gaz jaillit d'un forage on a couramment des pressions de plusieurs dizaines de bar: donc le site permet de stocker de telles pressions pour des volumes qui dépassent le millier de mètres cubes.
    Dernière modification par ecolami ; 20/07/2019 à 15h31.
  1. Stockage d'énergie sous forme d’énergie cinétique
    Par invite868154da dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/09/2012, 06h33
  2. Stockage energie
    Par invite70e36a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 16h45
  3. stockage de l'energie
    Par invite05291009 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 13h30
  4. Stockage energie
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 63
    Dernier message: 27/01/2008, 00h48
  5. stockage de l'energie
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 23h14
