Dimension du câble principal d'une éolienne
    invite710244d1
    Je vais construire une éolienne piggott. 2,4m de diamètre, puissance de 750 W. Je réuni le matériel.
    Le principal problème de cette éolienne est le câble principal conduisant le courant de la génératrice jusqu'aux batteries.
    En effet, ce câble passe dans le mât. Et comme l'éolienne pivote sur le mât, alors, avec le temps, le câble se vrille.
    Solution : la pose d'un collecteur tournant.
    Mais pour commander le bon collecteur, j'ai besoin de connaître le diamètre du câble principal. La notice piggott n'est pas claire. 2.5 ou 4 mm2 ?
    Et si vous connaissez un fournisseur de matériel fiable, je suis preneur
    Re : Dimension du câble principal d'une éolienne
    Bjr à toi, Ce qui serait d'abord intéressant à connaitre , c'est l'INTENSITE maximale que va fournir
    l'éolienne et de meme sa tension de fonctioonnement.
    A partir de là tu pourras déterminer la section de cable nécessaire.
    Faut aussi connaitre la longueur de cable qui sera utilisé. (chute de tension)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    "...Plus la distance entre le local technique et l’éolienne est importante et plus vous devez augmenter la section des câbles pour limiter les pertes. Le dimensionnement des câbles est abordé à la fin de ce chapitre. Ainsi, il est souvent préférable de construire le local technique à proximité de l’éolienne pour repartir en 230 V (à la sortie de l’onduleur) et rejoindre l’habitation."
    https://www.tripalium.org/manuel
    (Futura Sciences)
  1. Plan principal objet, et plan principal image
    Par invite2b2fd4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2016, 15h44
  2. Section de câble pour éolienne 50kW
    Par invite61cd6ab4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 22h47
  3. Section du câble pour brancher une éolienne 5Kw ?
    Par invite8f7c6dfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 23h02
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
