Stockage d'énergie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Stockage d'énergie
    Re : Stockage d'énergie
    mais ça ne change rien au fait que le plancher chauffant permet de stocker plus d'énergie dans le ballon
    Absolument pas, ce que l'on peut à la rigueur dire des échanges récents: Un plancher chauffant basse température permet de mieux profiter efficacement de l'énergie d'un ballon tampon qu'une installation de radiateurs hautes températures et ça c'est en faisant abstraction de la phase de chauffe de la pièce.
    Abstraction des complications réelles, 1kWh retiré du ballon et délivré dans la pièce reste 1kWh dans les deux cas.
    barda
    Mais si l'on peut récupérer 5 kWh dans le ballon avec un PC alors qu'on n'en récupère qu'un avec un autre système, c'est cela améliorer le stockage d'énergie. Il n'y a pas d'autre stock que celui qui est récupérable !
    Quant à la phase de chauffe d'une pièce, elle n'a pas grand-chose à voir avec la question posée.
    Enfin, un kWh à 40°C retiré du ballon servira avec un plancher chauffant; il ne sera même récupérable par un radiateur fonctionnant à 40° (ce qui arrive chaque fois que la température extérieure descend en dessous de 7°C).
    La quantité de chaleur, exprimée en kWh, est une chose; le niveau de température en est une autre; pour prendre un exemple limite, un corps à 0°C stocke, par rapport au 0°K, plusieurs centaine de kWh par m3, mais il ne peut pas chauffer un logement, pas même pendant une seconde, pour des raisons évidentes... sauf recours à une pompe à chaleur, éventuellement.
    yves35
    un peu tardivement ,pour tenter d'éclairer un dialogue de sourds; le contenu en énergie utilisable selon l'émetteur c'est l'exergie :
    Une émission de france culture:
    https://www.franceculture.fr/emissio...ergie-lexergie
    wikipedia (pas vraiment" grand public") :
    yves
    ecolami
    Pour connaitre l'énergie nécessaire au chauffage d'une pièce a un moment donné on peut employer un radiateur électrique soufflant dont la puissance est connue et chronométrer le temps de fonctionnement entre plusieurs cycles de chauffage.
  1. Stockage de l'énergie (TD)
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2017, 21h09
  2. Stockage de l'énergie
    Par invite88dc923c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2013, 19h28
  3. Stockage d'énergie sous forme d’énergie cinétique
    Par invite868154da dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/09/2012, 06h33
  4. Stockage energie
    Par invite70e36a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 16h45
  5. stockage de l'energie
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 23h14
