Cuve de récupération des eaux de pluie
    priest28
    Question Cuve de récupération des eaux de pluie
    Existe-t-il des règles de pose de cuve récupération eau de pluie ?
    Peut-on installer une cuve au bord d'un mur de retenue des terres ?
    A quelle distance minimale d'une maison l'installer ?
    Pour évacuer le trop plein, un drain peut-il suffire ?
    Quelles sont les marques de cuve les plus fiables/solides ou ayant le meilleur rapport qualité/prix ?
    Merci d'avance !
    Cdt
    JF
    polo974
    Re : Cuve de récupération des eaux de pluie
    Pour le mur de retenue : au pied du mur ou en haut ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    priest28
    Plutôt en haut
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    Merci d'avance !
    Cdt
    JF
    Les régles qui existent son t celles du....bon sens commun !
    " au bord d'un mur de retenue des terres"......si on savait comment et de quoi est constitué...ce mur !
    " distance minimale de la maison".....Pour moi une récupérateur (1 m3) autant le placer au PLUS PRES de la descente pluviale ( ca évite
    d'avoir des conduites à environ 1m du sol !!) (liaison entre desente et cuve)
    Drain ou pas: lorsqu'il pleut..... il pleut partout.....donc que ta cuve déborde à l'air libre ou sous la pluie...ne changera rien.
    Meilleur rapport qualité /prix =... récupération.
    ( ca évite
    pourquoi à 1m du sol ?
    polo974
    Pour ne pas avoir de syphon ou de raccord de remplissage à la base du réservoir.
    Ce qui permet une modularité/mobilité du réservoir.
    Pour ce qui est du "en haut du mur de retenue", ça dépend de ce qu'il est capable de retenir (fondation, armature, ancrage, calculs)...
    Attention aux citernes en PP ou PE transluicides dans des cages métalliques, ça ne tient pas aux UV...
    Attention à l'idée de bassin (pas encore émise), risque de noyade (un agriculteur s'est noyé car la corde de secours qu'il avait prévue était en PP ou PE est s'est dégradée au soleil, du coup, elle s'est cassée au pire moment.
    Chatelot16 (regretté forumeur) avait sélectionné les fûts plastique bleu 220l
    Genre (pub gratuite) https://www.manomano.fr/p/fut-plasti...56#description
    Modulaire et résistant.
    mon installation est enterrée et remonte pour se déverser dans la première cuve, qui se verse dans la deuxième par un trop plein qui se verse dans un bidon de 300l.. etc.. jusque au 6 eme bidon, pas de soucis
    Ben ce genre de récupérateur fait environ 1 m de haut.
    Si éloigné de la maison faut bien que la liaison descente d'eau pluviale vers sommet du récupérateur soit à minima
    à 1m de haut et de préférence en pente entre descente et récupérateur.
    On peut certe faire plus faut...mais à minima faut ...1 m
    Donc ton installation ne permet pas ...."..Ce qui permet une modularité/mobilité du réservoir.
    ..." (messga de Polo )
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2024 à 10h15.
    ecolami
    Attention aux citernes en PP ou PE translucides dans des cages métalliques, ça ne tient pas aux UV...
    Bonjour, Il existe ces conteneurs en noir cela présente un autre avantage: les algues ne peuvent pas se developper. ça ne signifie pas que l'eau sera potable
    pueblo
    Merci d'avance !
    Cdt
    le meilleur rapport qualité prix est la cuve alimentaire de 1 m3 industrielle genre :
    (https://www.leboncoin.fr/ad/jardin_plantes/2853842407)
    au mieux tu les recouvre d'une bâche noire (film ensilage) j'en ai 4 dans mon potager ;pas de pb;de plus tu trouves tous les accessoires pour les connecter ou la vidange
    JF[/QUOTE]
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Merci d'avance !
    Cdt
    JF
    [/QUOTE]
    perso, je les ai entouré et recouvertes de polystyrène expansé (de récupération, bien sur) pour éviter le gel et la surchauffe de l'eau..
    ecolami
    Bonjour, il existe des cuves NOIRES dans des cages grillagées. L'avantage qu'elles ont en plus est d'empêcher la formation d'algues
    Les futs de 200L sont maniables on peut les déplacer même pleins, il faut juste avoir la technique.
    A propos des cordes en PP polypropylène qui ne tiennent pas au soleil si vous en achetez qui sont teintées elle tiendront mieux.
    Si vous voulez quelque chose qui résiste vraiment; cordage de bateau en polyester. Attention elles ne flottent pas dans l'eau.
    priest28
    Merci pour toutes ces réponses.
    Je viens de voir que ma question manque une donnée importante : je veux parler de cuve enterrée...
    Une cuve enterrée ne doit pas imploser quand elle est vide, sous la pression du sol et si elle est enterrée dans une zone sujette à la remontée de nappe*, elle doit être ancrée.
    C'est donc bien plus cher.
    Pour la résistance aux UV, c'est comme d'habitude, les premiers prix ne tiennent pas longtemps.
    Les cuves noires évitent en partie les algues, mais chauffe beaucoup plus l'eau à l'intérieur.
    * Généralement sur ce genre de sous sol, on creuse un puits.
    Une cuve entérrée...se contre fout des.....UV !
    Par contre elle subit la poussée des terres...( faut y penser !)
  1. Cuve récupération eaux de pluie, ou forage puit ?
    Par casper07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2020, 19h15
  2. Récupération des eaux de pluie
    Par Mettero dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2018, 16h42
  3. [Divers] Cuve récupération eau de pluie
    Par invite727b52b0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/09/2016, 12h22
  4. Récupération des eaux de pluie.
    Par invite21d9bbae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2011, 20h47
  5. cuve de récupération des eaux de pluie
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 19h18
