Que pensez-vous de la solution Enerdrape, qui équipe les murs de parking souterrain, de plaque de métal dans lesquels un fluide circule afin d'alimenter derrière une PAC ?
https://www.letemps.ch/economie/ener...ykASQUWQMjNehc
Dernière modification par Antoane ; 30/01/2025 à 09h12. Motif: activation lien
Les articles sont surtout une déclaration d'intention.
Quelle puissance récupérée par m2 de surface au sol et à quelle température, en tenant compte de la ventilation ?
je suis allé voir le lien du journal "le temps".Quelques remarques:
-Ils parlent de :
5°k de mieux c'est ce qu'on récolte avec un capteur solaire dans le pire des cas (un ciel noir de jour) il suffit que la couche de nuage tire vers le gris clair pour aller bien au delà .J'ai un peu de mal à crier au miracle.L’eau gagne ainsi une moyenne de 5 degrés, de quoi engendrer de bons rendements à la pompe à chaleur.
-c'est en gros l'éfficacité d'une bête pompe à chaleur. Pour info ,un installation solaire thermique produit de l'ordre de 200 (deux cents) fois plus d'énergie que ce qu'elle utilise pour la conso de la régulation et du circulateur.L’installation dépend d’une pompe pour la circulation de l’eau, en produisant toutefois 4 à 5 fois plus d’énergie que l’électricité qu’elle consomme.
- Enfin la ressource n'est pas illimitée. La quantité d'énergie stochée dans les murs en béton va diminuer quand on la prélève(autrement dit le mur refroidit). La vitesse à laquelle l'énergie qui est dans le sol derrière le mur va migrer vers le mur ,mais moins vite que si c'était un milieu liquide (comme dans le cas d'un puisage dans une nape phréatique). On peut même arriver à geler le sol (cas des géothermies de surface)
Donc soit le journaliste n'a pas bien rapporté les infos,soit c'est pas terrible
yves
On est environ sur du 172 kW/m2 de panneau. La température est celle du sol, à 13°C.
Effectivement, il y a la ventilation air ambiant du parking qui impacte la récupération de chaleur. A hauteur de 20% à priori.
Sur des batiments en pleine ville où on ne peut pas poser de panneaux solaires, cela reste donc une solution alternative.
Effectivement, ressource pas illimitée. Dans l'idée, c'est de fonctionner par intermittence dans la journée et de faire des pauses pour que le sol se recharge.
On récupérerait à l'année 80 MWh pour 145 m2 de panneaux collés aux murs.
Tes chiffres viennent d'où ?
Cela ferait annuellement 500 kW.h/m2, à comparer aux 250 kW.h/m2 pour le solaire thermique en chauffage (trouvé vite fait sur Wiki).
.La température est celle du sol, à 13°C
pas tout à fait... la température du sol à 10 m de profondeur est plutôt vers les 10°C . Mais si on le refroidit (en prélevant de la chaleur) cette température décroit jusqu'a geler .
yves
