Là où ça chauffe le plus (et autres arguments climatiques) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    Re : Là où ça chauffe le plus (et autres arguments climatiques)
    Inutile d'en discuter ici, voir ailleurs en langue anglaise.
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Citation Envoyé par da23real
    pourquoi il faut aller faire ce travail alors que l'évolution des maximales est si souvent mis en avant.
    Non. Ce qui doit être mis en avant est l'écart par rapport à la « normale » (une moyenne calculée sur plusieurs dizaines d'années, par exemple, depuis 1930, 1950 ou 1981).
    Voir un exemple dans ce diagramme : https://x.com/SergeZaka/status/19996...355434/photo/1
    polo974
    Si les corrections apportées dans le temps n'évoluaient pas on pourrait ne pas le dire.
    Le passé refroidit de plus en plus.
    Preuve qu'il n'y a pas de vraies preuves de manipulation de l'historique mondial des températures... (on parle bien d'une manipulation globale des chiffres pour faire croire au réchauffement, pas de cas locaux mal gérés ( sans doute depuis corrigés))
    Jusqu'ici tout va bien...
    Pour satisfaire FS, non pour obliger le metoffice et la NOAA a sortir des explications oui.
    Faut juste lire ailleurs.
    yves25
    d23real demandait des chiffres
    J'ai donné les références permettant avec un tout petit peu d'effort de les obtenir
    Bon, j'ai fait l'effort correspondant en utilisant l'indicateur thermique de la France
    j'ai fait des moyennes sur 30 ans
    moyenne des températures des 30 années qui précèdent
    minimum maxi
    1960 -4.4 24.9
    1990 -2.9 24.7
    2020 -1.4 25.9
    2025 -0.9 26.2
    Les températures minimum sont nocturnes sauf exception exceptionnelle, elles ont donc augmenté en moyenne pour la France de 3,5°C entre 1960 et 2025
    les températures maxi (diurnes sauf ..) ont augmenté de 1.3°C
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    da23real
    Ah merci enfin, donc si ces chiffres étaient confirmés c'est donc bien les minimales qui se réchauffent le plus vite (et pas qu'un peu)
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Ne pas oublier : en France
    da23real
    Oui c'est vai et ça serait tout aussi intéressant d'avoir les chiffres à l'échelle mondiale
    KrtekLaTaupe
    Propager la science du réchauffement médiatique à coup de record ponctuel reste assez curieux et contraire à la définition pseudo scientifique du climat par les scientifiques.
    Rien vu sur FS sur les bédouins saoud dans la neige avec leur 4X4 V8 et sur les risques climatiques associés.
    KrtekLaTaupe
    Après Colorado Spring, Colorado Summer :
    https://x.com/extremetemps/status/2004010538943365588
    KrtekLaTaupe
    1) record de chaleur au Brésil :
    https://x.com/extremetemps/status/2004219589593624858
    2) n’hésitez pas à donner des liens d’articles présentant les chutes de neige historiques en Arabie saoudite.
    KrtekLaTaupe
    Chute de neige à Hail en Arabie saoudite il y a une semaine :
    https://x.com/pjd77420/status/2004246746025939321
    KrtekLaTaupe
    Il arrive assez souvent qu’il y ait du gel à Hail en Arabie saoudite en décembre :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hail_City#Climate
    Il arrive assez souvent qu'il fasse très chaud au Brésil ou en Islande.
    Si le climat c'est 30 ans, attendre 30 ans pour accuser le climat et pas la météo.
    KrtekLaTaupe
    Votre commentaire sur la différence entre météorologie et la climatologie est très très judicieux !
    Je vous en remercie énormément.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Climat...Climate_change
    polo974
    Dit celui qui nous sort la neige anecdotique soit disant exceptionnelle de Tabuk, sauf que ça n'a rien de nouveau et qu'en montagne, il neige parfois (et même sous les tropiques, quoi que la dernière fois où j'ai vu de la neige au Piton des Neiges à la Réunion, ça date un peu...).
    Le truc rigolo, avec les climatonégationistes, c'est qu'ils ressortent la même farce tous les 2 ou 3 ans...
    Et oui, même en Arabie Saoudite, la température monte...
    da23real
    On ne parle pas d'utiliser un record de froid ou de chaud mais de suivre l'évolution des records.
    S'il est battu plusieurs fois pas décennie, et de manière continue décennie après décennie là oui c'est probant dans l'étude du climat
    De quoi parle t-on au fait ? Du record de froid pour chaque année sur toute la France ? Ou la moyenne des records pris chaque jour le long de l'année ?
    yves25
    Le DTR (diurnal temperature range est la différence entre la température la plus haute et la temperature la plus froide de la journée. Si les températures nocturnes augmentent plus vite que les températures diurnes, le DTR diminue donc. A l'échelle globale, c'est moins évident.
    Since 1900, global DTR has declined significantly at −0.025 ± 0.006°C per decade, with a slight increase from 1900 to 1950 and a modest decline of −0.016 ± 0.015°C per decade since 1950. However, DTR trends shifted to significant increases of 0.063 ± 0.021°C per decade since 1979 and 0.136 ± 0.037°C per decade since 1998, reflecting complex changes.
    Dernière modification par yves25 ; 29/12/2025 à 17h16.
    non bwana
    Votre ordinateur (ou téléphone) a buggé, il a écrit en vert.
    Délibéré, par référence à la modération massive des discussions sur la thermique atmosphérique.
    non bwana
    . Modos en vue, des gros, des petits, des rouges, des bleus, des vrais, des faux.
    polo974
    Alors tes bédouins dans la neige, dans des montagnes qui culminent à 3000 m, c'est du jamais vu depuis 30 ans ou 100 ans, ou juste un truc qu'on voit (encore pour le moment) tous les 2 ou 3 ans ???
    Vu les conneries massives assénées massivement par les climatoploplos, il est assez normal que la modération sorte massivement le gros calibre (massif).
    Le problème c'est que tu ne lis pas ce que les scientifiques publient actuellement sur le sujet et les limitations du consensus, donc reste dans tes certitudes et explique pourquoi une fin décembre froide n'est pas traitée comme une fin juillet chaude.
    non bwana
    Da23real, je vois ta demande, orientée données concernant la France.
    Parler du monde est alors hors-sujet, mais au cas où ces courbes peuvent aider :
    https://pulse.climate.copernicus.eu/
    gts2
    Qu'appelez vous "traitée" ?
    da23real
    Non je demandais les données pour la France à titre d'exemple et pour voir si ça confirme mon ressentis
    polo974
    Le problème, c'est que tu ne donnes jamais de liens sur ce que publieraient tes scientifiques.
    Et explique nous en quoi les périodes froides ne seraient pas traitées comme les périodes chaudes par les climatologues.
    Chez moi, on est actuellement en "Vigilance météorologique Grand froid", donc coté météo, c'est pris en compte comme l'ont été les canicules de cet été...
    Enfin, puisque tu accuses les scientifiques de trafiquer les températures anciennes à la baisse (sans preuve ni lien, comme d'hab), es-tu d'accord que la température de fusion de l'eau est impossible à modifier (à pression atmosphérique identique) ?
    Si oui, comment expliquer qu'un peu partout les glaciers et glacières fondent si ce n'est que la température augmente ?
    Bien sûr, tu va nous dire qu'il n'y a rien que des menteurs et tricheurs au wmo quand ils annoncent que:
    L’année 2025 devrait être la deuxième ou troisième année la plus chaude jamais enregistrée ...
    yves25
    J'aurais dû commencer par là!
    Sur le site de Berkeley Earth
    Pour les continents de l'HN la différence de température entre jour et nuit passe de 12,2°C vers 1900 (moyenne sur 12 ans) à 11.7°C en 2013
    Il me semble que ça répond très précisément à la question posée par d23real
    agitateur
    Citation Envoyé par yves25 Voir le message
    J'ai un immense respect pour tes contributions sur les thèmes climat mais je crois qu'ici ça ne correspond pas à la demande. Je commence par ce point, d'ailleurs c'est un point majeur d'incompréhension que les climatologues expliquent un truc, et que les usagers météo en jour ponctuels constatent un truc parfois "opposé".
    Ici la question est plus météo extrême et donc pas vraiment climat moyen.
    Le besoin de chauffe maximale peut arriver une fois tous les 10 ans, même si le pic est ultra passager il peut exister. Et sera fortement dilué / perdu dans des moyennes de moyennes.
    La question était: est ce que le RC peut induire des pics froids ( même si trés passagers ) plus forts qu'avant ( ou idem, ou moins forts ).
    ( je n'ai pas la réponse ).
  1. Coupler chauffe eau solaire et chaudière / autres économies d'énergie
    Par henridoux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2022, 10h28
  2. autre ordi, autres problemes : chauffe rapidement, lent sur firefox et logiciel comme excel
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/09/2014, 20h03
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/09/2011, 13h16
