Qu'est ce qu'une dimension?
    invite4b1905cf
    Selon le même principe que ma question précédente .... qu'est ce qu'un point ... pourriez-vous m'aider à circonscrire la notion de "dimension" ?
    invite4793db90
    Re : Qu'est ce qu'une dimension?
    la dimension d'un espace ou d'une variété est le nombre de coordonnées nécessaires pour paramétrer un point.
    invitef591ed4b
    Lorsqu'un espace mathématique est utilisé pour modéliser un système physique, une dimension correspond alors à un degré de liberté du système.
    invite4b1905cf
    Citation Envoyé par Sephi Voir le message
    Pourriez vous développer la notion de " degré de liberté" ?
    invitef591ed4b
    Un degré de liberté correspond à la possibilité d'effectuer un mouvement indépendant [de tout autre mouvement]. Ce n'est pas si évident que ça, Wikipedia fournit une approche sommaire mais claire.
    invite6b1a864b
    Bonsoir..
    Une dimension à mon sens se définit comme un degrés de liberté.. la définition même du mouvement potentiel repose toujours sur le temps et l'algorytmique. Ainsi un espace de dimension 1 est un espace dans lequel chaque point à deux voisins : un avant, un aprés, l'un étant l'inverse de l'autre..
    La dimension rejoint du coup la construction de l'ensemble des rééls dans sa définition.
    Les ensembles de définition supérieur sont les produits de l'ensemble de dimension 1.
    Les espaces de dimensions fractionnaires sont des restrictions des précédents, dont les degrés de liberté pour chaque point, les voisins, sont donc moindre.
    invite4b1905cf
    Citation Envoyé par One Eye Jack Voir le message
    Bonsoir..
    Petite remarque :
    Ne parle t on pas de dimensions "fractales", non seulement fractionnaires, mais aussi irrationnelles ?
    Zone d'intêret plus torve :
    Qu'est ce qui produit l'identité intuitive du monde perçu à un espace de dimension 3 ou 4 (temps inclus ou non)?
    J'ai montré la possibilité de situer tout point de l'espace avec deux variables positionnelles (au lieu de 3 traditionnellement), et je vous livrerai une publication sur ce sujet sous peu.
    Une telle démonstration pourrait mettre en cause cette r-présentation naturelle, intuitive et consensuelle de l'espace ?
    invité576543
    Citation Envoyé par Rhizomatique Voir le message
    C'est lié à la linéarisation de l'environnement proche d'un point. Avec un modèle linéaire (sur ), on peut définir un déplacement comme la somme de plusieurs déplacements (ramenés au même point).
    La perception intuitive indique que l'on peut, une fois l'hypothèse linéaire prise en compte, choisir trois directions et décrire tout déplacement comme la somme de trois déplacements chacun parallèle à l'une des trois directions choisies. Par exemple Nord/Sud, Est/Ouest, Haut/Bas... Les six points cardinaux, Nord, Sud, Est, Ouest, Zénith et Nadir. Ou le devant/derrière, droite/gauche, haut/bas de notre organisation corporelle.
    C'est impossible avec deux directions seulement. Ce minimum de trois directions correspond à une propriété topologique de l'espace physique, la dimension de cet espace.
    Le temps est unidimensionnel: un seul axe (passé/futur) est suffisant pour décrire tout "déplacement" dans le sens du temps.
    Dernière modification par invité576543 ; 29/11/2006 à 11h28.
    invité576543
    Ce serait intéressant, mais je doute qu'il s'agisse d'un modèle linéaire sur . Si c'était le cas, j'aurais des choses à revoir...
    Médiat
    Voila deux assertions qui me paraissent contradictoires, il ne doit pas être très facile de définir les voisins de chaque réel, en tout état de cause, cette notion de voisinage n'aurait rien à voir avec l'ordre naturel sur les réels.
    Peut-être ai-je mal compris ce que vous vouliez dire...
    Je suis Charlie.
    invite4b1905cf
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Il s'agit d'un modèle régulé et régulier : linéaire , je ne puis répondre de manière fiable.
    Si vous le souhaitez je puis vous l'expliquer en privé sous clause de non divulgation dans l'attente de publication.
    bpds
    Médiat
    Comme il existe des bijections de R dans R^3, il est très facile de trouver une localisation de tous les points de l'espace avec un seul réel (a fortiori avec 2), mais ces représentations ne rendent pas compte d'un certain nombre de propriétés de l'espace, je suis donc impatient de vous lire et serais très intéressé par une explication privée si vous n'envisagez pas la publication à court terme.
    Médiat
    Je suis Charlie.
    invite4b1905cf
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Médiat
    De quelles propriétés de l'espace de telles représentations ne rendraient-elles pas compte ?
    Je puis vous en parler de vive voix veuillez simplement me donner vos coordonnées sur : #### Désolé, les emails ne sont pas autorisés sur le forum, merci d'utiliser les messages privés pour vous transmettre les coordonnées###
  1. Qu'est-ce qu'une force?
    Par invite0bf06272 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/11/2008, 15h33
  2. Qu'est-ce qu'une intégrale ?
    Par invite9e701dfc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2007, 19h00
  3. Qu'est-ce qu'une thèse ?
    Par invite0a94234e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/12/2004, 11h51
  4. Qu'est-ce qu'une kilotonne ?
    Par invite82836ca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2004, 15h16
  5. Qu'est ce qu'une impédance?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 17h20
