Toutes les phrases ne sont pas vraies et contre-exemples.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invite2ec994dc
    Toutes les phrases ne sont pas vraies (sauf celle-ci), serez vous trouvez un contre-exemple à cette phrase c'est à dire donner une phrase vrai.
    PS : je vais utiliser l'imprécision de vos phrases pour montrer qu'elles ne sont pas totalement vraies.
    invite6754323456711
    Re : Toutes les phrases ne sont pas vraies et contre-exemples.
    Citation Envoyé par contrexemple Voir le message
    Il faut commencer par définir, puis formaliser ce que vous entendez par vrai.
    Vous pourrez ensuite appliquer, pour que l'on suive votre raisonnement, à votre propre énoncé : PS : "je vais utiliser l'imprécision de vos phrases pour montrer qu'elles ne sont pas totalement vraies. "
    Patrick
    inviteccac9361
    en restant dans la logique classique.
    "Une phrase au moins est vraie."
    invite6f9dc52a
    Je vais utiliser l'imprécision de vos phrases pour montrer qu'elles ne sont pas totalement vraies.
    invite6b73e3e6
    Une phrase peut être syntaxiquement correcte ou ne l'être pas, elle peut être cohérente ou ne l'être pas mais il n'est pas pertinent de dire qu'elle est vraie ou fausse. Il serait en revanche pertinent de le dire pour une assertion.
    invite51d17075
    je ne vois pas l'intéret.
    je ne cherche pas de contre exemple.
    il existe des phrases fausses ( d'un point de vu sémantique et/syntaxique ) point!
    invite179e6258
    donc je suppose que l'assertion est : "aucune phrase n'est vraie (sauf celle-ci)". Je propose comme contre-exemple la phrase vide (notée entre accolades) {}
    je ne pense pas qu'elle soit vraie ou fausse mais je suis curieux de connaître les arguments de contrexemple.
    invite51d17075
    le primo posteur a disparu.
    celà lui enlève du crédit !!
    inviteccac9361
    En fait, je ne suis pas sur d'avoir bien compris la question...
    Je rajouterais donc que toute phrase n'a pas nécéssairement un sens compatible avec les phrases jugées vraies.
    Et que le sens d'une phrase est exterieur à la phrase elle-même, donc qu'une phrase peut être en attente de sens.
    Reste à clarifier ce qu'est la "phrase" ici, comparativement à une assertion.
    Citation Envoyé par blogmaths
    UN PEU DE LOGIQUE
    Assertions
    Une assertion est un énoncé dont on peut dire, sans ambiguıté, s’il est vrai ou faux.
    Certaines assertions sont déclarées vraies à priori: ce sont les axiomes.
    Sinon la véracité d’une assertion doit résulter d’une démonstration.
    Les assertions démontrées (les résultats des démonstrations) sont appelées, suivant leur importance, théorèmes ou propositions.
    Un lemme est un résultat préalable utile à une démonstration plus conséquente.
    Un corollaire est une assertion vraie qui découle d’une démonstration précédente.
    http://blogmaths.info/IMG/pdf/logique.pdf
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Elle est parfaite, celle-la !!
    Bon, ma dernière: assez riz
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Myoper
    Si on veut.
    Il faut, par contre à mon avis distinguer la situation imaginaire de la situation contrète.
    L'opération de construction du Vrai et du Faux peut être considéré comme une projection imaginaire de la pensée dont on sait qu'elle peut être appliquée dans des situation imaginaires (concernant le temps, l'espace et la précision), mais aussi concrètes.
    On peut dire qu'il y a le vrai/faux actuel, et le vrai/faux conceptuel.
    Sur le plan conceptuel, et puisqu'il ne s'agit alors ici que d'un concensus, le vrai et le faux ne sont que simples conventions.
    On peut passer binairement de 0 à 1 ou par un dégradé entre les deux etc.
    Sur le plan concret et en dehors de la conception de temps, le vrai et le faux ne sont même plus de même nature et peuvent tout à fait se concevoir comme simultanément "vrais"
    Je dirais donc que la conception du vrai et du faux dépend d'une seule chose qui soit capable de nous donner la réponse à coup sur et à chaque échelle : Les manifestations physiques elles-mêmes.
    Les lois physiques (et la logique qui est quelque-sorte une expression extraite de ces lois) étant certainement plus facilement modélisée avec un nombre minimum de paramètres.
    Une loi n'est pas "vraie" en soi, mais exprime nos capacités d'appréhension et de compréhension face aux manifestations physiques.
    Les manifestations physiques et c'est ce qui incite à employer une logique particulière, sont je pense, ce qui est appelé communément : "vrai".
    invite2ec994dc
    "Une phrase au moins est vraie".
    On peut y comprendre : "Une phrase, parmis les phrases fausses, au moins est vraie"
    ce qui est une phrase fausse.
    On peut corriger par : "Une phrase, parmis toutes les phrases possibles, au moins est vraie"
    On peut y comprendre : " Une phrase en français, parmis toutes les phrases possible en farsi, au moins est vraie" est faux car il n'y a pas de phrase à la fois en français et en farsi.
    On peut corriger par : "Une phrase en français, parmis toutes les phrases possibles en français, au moins est vraie."
    On peut corriger par : "Une phrase en français et au présent, parmis toutes les phrases possibles en français et au passé, au moins est vraie."
    "" : vide.
    On peut y comprendre : "Le vide est une phrase vraie" qui est une phrase fausse car,
    Le vide n'est pas une phrase...
    invite6f9dc52a
    On peut surtout comprendre: "Une phrase au moins est vraie" sans enlever ou ajouter quoique ce soit.
    Vous pourriez essayer de faire des QCM, comme la plupart des étudiants, ce qui vous rendrait intime avec ce type de phrases.
    invite1a308282
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    pourquoi seulement les zotos ?
    invite51d17075
    oui, on peut transformer la phrase et donc lui des donner des sens changeants.
    ou est l'interêt ?
    shokin
    Un peu de lecture sur l'auto-référence et sur Raymond Smullyan ?
    "Une phrase, parmi les phrases fausses, au moins est vraie"
    En fait, cette phrase n'a pas de sens. On s'en rend mieux compte en enlevant le prédicat, obtenant "Une phrase parmi les phrases fausses."
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Oui, mais il est possible de considérer cette phrase commune dans un sens commun comme étant cohérente en intepretant "parmi", non par comme décrivant une partie d'un ensemble de même qualité, mais décrivant un élément particulier entouré (parmi) d'éléments différents.
    sliders_alpha
    Ce forum est de type vBulletin.
    Dernière modification par shokin ; 11/12/2013 à 18h52. Motif: Correction de balise - shokin
    invitea4732f50
    Un contre-exemple pourrait être une phrase auto-référente s'auto-validant :
    Exemple : "La phrase soulignée que vous lisez contient neuf Mots."
    invite51d17075
    c'est pas un peu idiot comme jeu de rhétorique sémantique. ?
    déjà dire :
    "toutes les phrases ne sont pas vraies" est diff de dire :
    "toutes les phrases sont fausses".
    la première proposition est évidente , la seconde est inexacte.
    invitee1274303
    Quand le A et le non A n'ont pas la même valeur !
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Plus subtil alors.
    "Rien n'est idiot."
    invite51d17075
    si tu le dis !
    invite29cafaf3
    Et un déterrage six mois plus tard sans le moindre intérêt, un !
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Qu'est-ce que vous en savez ?
    Citation Envoyé par Ansset
    si tu le dis !
    Ca a l'air difficile...
    Je vais vous aider.
    En voici une autre plus simple :
    "Rien n'est faux".
    Vous ne trouvez pas que cette affirmation a quelque-chose d'étrange ?
    Je me place bien entendu dans le cadre classique où Faux est l'inverse de Vrai.
    invite51d17075
    "Rien n'est faux".
    tout dépend de la sémantique du mot "rien".
    dans le langage courant cela peut s'entendre comme :
    "aucune chose" n'est fausse ce qui impliquerait que toute chose est vrai.
    dans une interprétation logique mathematique alors "rien" ="ensemble vide".
    la phrase deviendrait :
    "l'ensemble vide" n'est pas faux.
    Or l'ensemble vide est une notion mathématique donc cette notion existe.
    mais lui attribuer une valeur de "vérité" a-t-il un sens ? ce serait comme dire 2 est vrai !
    shokin
    Et est-ce que l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas se contient-il lui-même ?
    invite51d17075
    oulala, ! suis pas logicien moi
    shokin
    Médiat pourrait éclairer nos lanternes.
    invitee1274303
    C'est nul c'est comme : je suis menteur donc je mens !
  1. Pourquoi les voix feminines des messages vocaux sont toutes les mêmes !?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2011, 22h16
  2. Les sens ne sont-ils pas suffisants pour nous fournir toutes nos connaissances?
    Par invite61a47ef5 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 04/10/2010, 10h39
  3. Contre-exemples sur les suites
    Par invitec916b746 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2010, 18h12
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 06/05/2009, 19h59
  5. Pourquoi toutes les lignes ne sont elles pas elligibles pour l'ADSL
    Par invitefd570c27 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2005, 11h35
